Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Verlichting van loc's is dit te vervangen door led's?  (gelezen 5911 keer)
kawaaad
« Gepost op: 24 September 2018, 11:04:06 »
hallo, ik heb vele stoomloc,s van fleischmann en roco. deze hebben allemaal nog het ouderwetse bol gloeilampje erin. Is deze verlichting op een simpele manier te vervangen door bv een led lampje zonder dat mijn locomotief een schijnwerper wordt?  ik ben niet zwaar electronisch onderlegd .
mvg aad
« Laatst bewerkt op: 24 September 2018, 11:22:55 door Bert van Gelder »
jowi
Re: Verlichting van loc's is dit te vervangen door led's?
« Reactie #1 Gepost op: 24 September 2018, 12:43:56 »
Gloeilampjes zijn juist vaak schijnwerpers... ja je kunt ze eenvoudig vervangen door een led met een weerstand in serie. De weerstand kun je varieren zodat je led minder fel schijnt. Mooier is om bijv. i.g.v. 3 puntsverlichting ook daadwerkelijk 3 leds te monteren in de kap, en de lichtgeleider weg te halen, al is dat wel meer werkt en vergt handigheid. Zeker bij stoomlocs kan dat wel een uitdaging zijn en is inderdaad 1 led het beste. Hoe groot de weerstand moet zijn hangt af van de led maar ook van je smaak. Veel verlichting staat vaak veel te fel. Zelf gebruik ik vaak tussen 10K-20K weerstanden met SMD leds... overigens hebben SMD leds de voorkeur, heel klein, en dus goed weg te werken. Zorg wel voor goede loep of zelfs simpele microscoop.
Als je digitaal rijd kun je natuurlijk de verlichting ook nog dimmen... maar dat geldt ook voor je gloeilampje.
« Reactie #2 Gepost op: 24 September 2018, 13:24:21 »
Zonder meer een gloeilampje vervangen door een led levert je geheid een probleem op. Als een gloeilamp een driepunts sein bedient, dan lopen er vaak drie lichtgeleiders in verschillende richtingen. Geen punt bij een gloeilamp, die straalt rondom. Maar een led geeft een gerichte lichtbundel en kan dus maar één van die lichtgeleiders bedienen.
jowi
« Reactie #3 Gepost op: 24 September 2018, 13:38:24 »
Ligt er aan hoe de lichtgeleiders zitten maar kan een probleem zijn ja.
« Reactie #4 Gepost op: 24 September 2018, 13:41:59 »
Nou, ik kwam op het idee omdat ik zelf met dit probleem bezig ben. Geen stoomloc, maar een BR218 van Piko. Na wat gepruts met smd-leds die op de lichtgeleiders worden gelijmd werd ik helemaal ibbelig. Daarom maar besloten om speciale leds te bestellen, met van die 2mm steeltjes. Dat zal minder frustratie opleveren, denk ik.
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 24 September 2018, 14:18:13 »
Mijn ervaring is dat leds plakken op de bestaande lichtgeleiders nooit lekker werkt. Althans niet bij mij. Ik haal de geleiders altijd weg, en gebruik dan diverse diameter glasvezel (nou ja, het is plastic vezel) waarvan ik dan korte, rechte geleiders maak die in de kap passen, en de leds monteer ik vast op de lok, op een extra steuntje oid. Dat is wat passen en meten, maar geeft het mooiste effect. Zo zit de led altijd precies recht achter een lichtgeleider. Maar... ik heb dat met stoomloks nog niet zo kunnen doen; daar is vaak veel minder ruimte, zeker in N. Alhoewel ik ook wel op een Sikje in N schaal aparte lantaarns heb gezet, met daarin een 0402 SMD led ;)
« Reactie #6 Gepost op: 24 September 2018, 14:30:45 »
Daar kwam ik ook achter. Eerst een poosje zitten stoeien om twee draadjes aan zo'n minuscuul smd-ledje te solderen. Ik was wel zo slim om eerst te testen of de led die operatie had overleefd. Toen met secondenlijm gel aan de lichtgeleider geplakt. Dat leek aanvankelijk goed vast te zitten, maar na een paar minuten liet het alsnog spontaan los. Dus nu maar gekozen voor leds met steeltjes. Dat is dus eigenlijk een led met de lichtgeleider er aan vast.
Locwissel
« Reactie #7 Gepost op: 24 September 2018, 15:03:18 »
.... Dat leek aanvankelijk goed vast te zitten, maar na een paar minuten liet het alsnog spontaan los.....
Wanneer ik op deze wijze een stukje lichtgeleider van een LED wil voorzien fixeer ik beide items (na het plakken) met een stukje krimpkous. Op deze wijze heb je fixatie en lichtafscherming ineen.
Bijkomend voordeel: Anders dan bij het verven van een lichtgeleider (ter voorkoming van lichtlekkage) heeft krimpkous geen negatieve invloed op de lichtopbrengst.
« Reactie #8 Gepost op: 24 September 2018, 15:09:23 »
In mijn geval gaat dat niet werken. Om te beginnen zitten de lichtgeleiders zo strak tegen de locbehuizing aan dat daar geen krimpkous meer tussen past. En dat smd-ledje is niet groter dan een suikerkorrel, dus dat wordt door de krimpkous niet goed opgesloten.
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #9 Gepost op: 24 September 2018, 15:34:46 »
Dat is voor een normaal mens haast niet te doen: ik koop mijn ledjes daarom tegenwoordig met de draadjes er al aan. Met die smd-tjes heb je namelijk veel meer mogelijkheden, die passen in elke lantaarn waar nu een lichtgeleider in loopt. Of dat nu van achteraf of van onderaf is, zoals bij stomers: in dat laatste geval heb je aan led's met steeltjes ook niks.
Ik heb zo destijds mijn antieke Roco E69 van licht voorzien, maar die foto's zijn helaas uit het archief verdwenen hier, ik denk wegens te lang geleden ;D
RETROBAHN A.G.
« Reactie #10 Gepost op: 24 September 2018, 15:39:52 »
Ik doe het bij al mijn loc’s waar nog lampen inzitten.
Geen enkel probleem.
Kijk bijvoorbeeld is bij de ombouw van mijn 103.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #11 Gepost op: 24 September 2018, 16:47:40 »
Aha, ik had al zo'n vermoeden dat ik niet normaal ben. ;D Het is mij namelijk al een paar keer gelukt.
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #12 Gepost op: 24 September 2018, 17:56:20 »
Hier nog zo'n abnormaal persoon: bij veel van m'n Fleischmann Piccolo locs heb ik de lampjes vervangen door een 3mm led met voorschakelweerstand. (zie m'n website, onder 'Sluitlichten1'. In veel gevallen straalt het led-licht mooi in de lichtgeleiders.
Het 'probleem' met smd-leds op lichtgeleiders plakken herken ik niet: dit heb ik een paar keer gedaan (bijv. bij het bovenste licht van de frontseinen) en het functioneert prima, zowel qua plakken als qua lichtopbrengst.
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
« Reactie #13 Gepost op: 24 September 2018, 17:58:12 »
Waarmee plak je dan?
zuylen
« Reactie #14 Gepost op: 24 September 2018, 19:42:26 »
Bij Fleischmann locs waar nog een gloeilampje met fitting zit van 5,5 mm, kun je een led plaatsen met fitting. Die zijn nu verkrijgbaar. Bijv. door Faller geleverd. Niet de mooiste oplossing, maar wel de snelste. Ik draai ze o.a. in de twee assige rijtuigjes waar schroeffittingen in zitten.
« Laatst bewerkt op: 24 September 2018, 19:44:47 door zuylen »
