Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Verlichting van loc's is dit te vervangen door led's?  (gelezen 5913 keer)
kawaaad
Re: Verlichting van loc's is dit te vervangen door led's?
« Reactie #15 Gepost op: 24 September 2018, 21:09:31 »
hallo, ik zie veel reacties. het is dus minder simpel dan ik had gehoopt. in alle loc,s zitten licht geleiders, dus dat geeft al een probleem als ik goed begrijp. In de meeste stomers is krap ruimte bij de verlichting. Daar mijn electronische kennis bijna 0 is blijf ik dus voorlopig maar even met de standaard bolletjes rijden. In ieder geval bedankt voor al uw reacties.
mvg aad
Blausee-Mitholz
« Reactie #16 Gepost op: 24 September 2018, 21:17:37 »
Mijn ervaring is dat leds plakken op de bestaande lichtgeleiders nooit lekker werkt.
Daar kwam ik ook achter. Eerst een poosje zitten stoeien om twee draadjes aan zo'n minuscuul smd-ledje te solderen. Ik was wel zo slim om eerst te testen of de led die operatie had overleefd. Toen met secondenlijm gel aan de lichtgeleider geplakt. Dat leek aanvankelijk goed vast te zitten, maar na een paar minuten liet het alsnog spontaan los. Dus nu maar gekozen voor leds met steeltjes. Dat is dus eigenlijk een led met de lichtgeleider er aan vast.
Laat ik er net mee bezig zijn  8)
Ik heb er geen moeite mee hoor, ik gebruik Bison twee componentenlijm.
Foto's spreken voor zich denk ik.
Twee componenten lijm met een cocktailprikker aan brengen ledje spannen met de draadjes en nog een druppel lijm er over.
Resultaat ……..
Uiteraard is met zwart tape het nodige beplakt om lichtlekkage te voorkomen.
Mvg, Johan
« Reactie #17 Gepost op: 24 September 2018, 21:36:08 »
Ik heb die losgelaten led opnieuw gelijmd. Eerst de lijmvlakken goed schoongemaakt en toen weer met secondenlijm gel en nu blijft het wel zitten. Maar ik ga toch maar wachten tot de bestelde leds met steeltjes worden geleverd.
« Reactie #18 Gepost op: 24 September 2018, 21:40:19 »
Volgens mij heeft het allemaal weinig met elektronica te maken. Het is vooral de kunst om het geschikte model led te vinden en dat kan voor elke loc verschillend zijn. En je moet wat inventief zijn bij het inbouwen.
    • Biesje.nl
« Reactie #19 Gepost op: 24 September 2018, 23:13:39 »
@Klaas: wat ik erg makkelijk vindt om LEDs te plakken is van die transparante lijm die hard wordt mbv UV licht. Zit binnen 5 seconden vast. 2 componenten epoxylijm gebruikte ik eerst ook, werkt ook prima alleen moet de LED wel minimaal 5 minuten op z'n plek blijven. Dan gebruikte ik secondenlijm om de LED even te fixeren en dan een klodder (transparante) epoxy eroverheen.
Voor lijmtoepassingen waar een flinke kracht op komt vind ik die UV lijm niet krachtig genoeg. Te weinig kleefkracht. Maar voor een LED te plakken is het best wel prima. Ook gebruik ik het soms om iets even vast te zetten (als secondenlijm niet handig is) en dan met epoxy een sterkere verbinding te maken.
Robert.
hmmglaser
« Reactie #20 Gepost op: 24 September 2018, 23:15:03 »
Zullen we zeggen waar een wil is is een weg ;)
Ik ben al mijn loks en treinstellen(Met name marklin en een paar fleischmann)langzamer hand aan het voorzien van led verlichting bij sommige is dit simpel gewoon een vervangende led platin bestellen en bij andere moet je het zelf maken wat varieert van een uurtje tot een aantal uren werk en dan varieert het kwa grote van led van 1206 tot 0402 en bij die laatste sneuvelt ook nog wel eens een ledje want even de bout te lang er tegen aan en weg is het ledje.
Mvg Mark
« Reactie #21 Gepost op: 25 September 2018, 00:50:36 »
Als een LED die naar opzij uitstraalt beter werkt dan weet ik wel iets.
Maar het is laat en ik rol nu eerst mijn nest in  :D
wordt vervolgd
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Tom van Weert
« Reactie #22 Gepost op: 25 September 2018, 00:57:59 »
Hi Klaas, klopt precies wat je schrijft.
Het is inderdaad het belangrijkste exact de juiste led te vinden en deze toe te passen, zowel qua kleur temperatuur, helderheid, uitstralingshoek en mechanische eigenschappen (afmetingen).
Op je vraag van de lijm betreft: Net als Blausee-Mitholz ben ik zelf ook een grote fan van Bison Kombi (een Epoxi 2-componentenlijm).
Deze hecht werkelijk alles, is trilling-vast en blijft ook na lange tijd geheel transparant.
Niet goedkoop maar met zo'n dubbel tube doe je werkelijk jaren mee.
(Nee, ik heb geen belang of aandelen in Bizon ;-) echt niet)
Tom van Weert
« Laatst bewerkt op: 25 September 2018, 01:09:43 door Tom van Weert. Reden: minder tekst »
« Reactie #23 Gepost op: 25 September 2018, 11:07:52 »
Ik heb eens lantaarntjes gekocht en merkte dat de LEDs daarin zijwaarts uitstraalden.
In zo'n 3mm LED zit een reflecterende kegel om dat te bewerkstelligen.
In bv een oude Roco BR215 kan hij het lampje zo vervangen, al heb ik het zelf nog niet geprobeerd.
Die lantaarntjes zijn een paar euro per 20 bij de eBayChinees.
« Reactie #24 Gepost op: 25 September 2018, 12:02:45 »
Zo'n reflecterende kegel zit in vrijwel alle leds maar bij de meeste leds straalt die naar voren. Zijwaarts stralende leds kende ik nog niet.
jowi
« Reactie #25 Gepost op: 25 September 2018, 12:43:53 »
Daarbij zijn 3mm leds toch veel te groot? In ieder geval in N is dat absoluut niet bruikbaar.
« Reactie #26 Gepost op: 25 September 2018, 13:29:29 »
Voor H0 komt het wel overeen.
Ik probeer later wel even een plaatje te plaatsen Klaas. En idd: ik kende ze voordien ook niet.
    • Biesje.nl
« Reactie #27 Gepost op: 25 September 2018, 14:13:35 »
Met reflecterende kegel bedoelt NS1220 wellicht die LEDs waar ipv een bolle voorkant er een 'holle' voorkant op zit. Sommige kerstverlichting LEDs en tuinverlichting LEDs hebben dit ook. De inwendige spiegel straalt alles dan naar voren waar het door de naar binnen gekeerde 'kegel' in het plastic weer naar de zijkant gereflecteerd wordt.
Ik heb in mijn Roco BR 103 overigens gewoon 'ouderwetsche' 3 mm LEDs gebruikt. Deze stralen dan voornamelijk naar beneden maar het zamac chassis van de loc reflecteert dan weer net genoeg om toch voldoende licht in de lichtgeleiders te doen belanden.
Robert
« Reactie #28 Gepost op: 25 September 2018, 17:48:49 »
Deze bedoelde ik:
Ik kan ze even niet zo snel terugvinden. De voorkant is wel bol maar er zit een metalen kegel in.
« Reactie #29 Gepost op: 25 September 2018, 18:20:43 »
Gevonden maar te klein voor een geschikte foto.
Daarom hier een "snelle schets":
Aan de kathode zit de kegel voor de verspreiding.
