Vandaag om 16:55:19
Vandaag om 16:47:32
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door hmmglaser
Vandaag om 16:45:36
Hout realistisch nabootsen door Ronald69
Vandaag om 16:45:11
Vandaag om 16:42:57
Vandaag om 16:42:18
Vandaag om 16:40:13
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:57:58
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
Vandaag om 15:15:58
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:19:56
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Vandaag om 10:57:47
Auteur Topic: NS modelbaan Hoekdam H0  (gelezen 480626 keer)
Re: NS modelbaan Hoekdam H0
« Reactie #765 Gepost op: 01 May 2019, 12:35:07 »
En dan met slechte ogen zulk fraai priegelwerk maken.....
Diepe buiging hoor!  (y) (y) (y) (y)
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #766 Gepost op: 01 May 2019, 19:22:34 »
Als je het kan vinden, neem een diffuus ledje, dat geeft naar mijn smaak een iets mooier effect.
En ik zou de weerstand berekenen op 10mA. Dat is voldoende. Op 18V heb je dan een weestand van (18V-1.3V) / 0.01A = 1670 Ohm. De dichtstbijzijnde waardes die je kan vinden zijn 1k6 of 1k8.
Ik zou zelfs 10 mA vergeten en eens bij een paar milli-ampère beginnen. LEDs zijn zo enorm efficiënt tegenwoordig dat er bij kleine stromen al bakken licht uitkomen.
De LEDs in mijn zelfbouw-werklamp (zo'n knik-arm lamp waar origineel een ring-TL in zat) bijvoorbeeld, lichten bij de pico-ampères of zo die er lekken door het netfilter in de voeding, al zichtbaar op (zelfs overdag) als ik met m'n vinger een aansluiting van de LEDs raak. En dat zijn dan types die iets van 80 mA mogen verstouwen bij 9 volt doorlaatspanning of iets dergelijks, moet je nagaan.
Ik hoop wel dat de witte LED een mooie kleur groen en rood geeft. Mijn ervaring is dat de kleurweergave niet altijd even goed is dat groen ook een 'lekkere' kleur groen en/of rood oplevert. Een soort paars, omdat de witte LED toch wel veel blauw bleek uit te stralen, heb ik al wel meegemaakt.
« Reactie #767 Gepost op: 01 May 2019, 19:39:22 »
Die heldere witte leds zijn idd vaak lichtelijk blauw. Bij die warmwitte leds zie ik er geen blauw in.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #768 Gepost op: 01 May 2019, 19:44:32 »
Te ondervangen met een twee-kleuren led (met dus puur rood en groen).
Johan
Ronald1974
« Reactie #769 Gepost op: 01 May 2019, 21:21:13 »
Floris bedankt voor het compliment  (y)
Bas, Menno en Johan ik ga met zo min mogelijk licht het sein beeld verlichten.
vandaag de lengte van de masten bepaald het gaat om de maat boven kant spoor tot de licht hoogte van het sein
De voor komende maten zijn 4,85 m, 5,65 m, 6,45 m en zo verder met steeds 0,8 m er bij.
Voor inspiratie en voor een klein beetje als voorbeeld gebruik ik Boskoop.
Duidelijk zichtbaar dat het uitrijsein 4,85 hoog moet zijn omdat de boven leiding op 5,5 m hangt.
Bron  https://www.klassiekebeveiliging.com foto W Vos
Duidelijk zichtbaar dat de rangeerpaallantaarn de zelfde lichthoogte heeft als het armsein B1,2.
Voor het inrijsein en voorsein heeft een andere hoogte denk  5,65 m
Van Arjen AB7216 kreeg ik een tekening van een rangeerpaallantaarn, nu heeft de boven bak een afmeting van 60x60x30 cm dit omgerekend naar 1:87 en de tekening geschaald.
Hier uit blijkt dat de lichthoogte 4,85 m is gelijk aan Boskoop zoals ik het ingeschat.
Ik ga voor de inrijsein en 5,65 m aanhouden en 4,85 voor de uitrijseinen.
De masten ga ik bouwen uit buis 1,4 mm, 2mm en 3mm in plaats van 2, 3 en 4 mm hierdoor waren ze te dik.
Op de tekening zie ze er nu zo uit.
Voorlopig nog genoeg tekenwerk en dan alles verder bouwen.
Tot de volgende update.
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #770 Gepost op: 01 May 2019, 22:09:18 »
Ronald,  (y) mooi priegelwerk.
gr Joke
Ronald1974
« Reactie #771 Gepost op: 03 May 2019, 18:49:02 »
Langzaam verder met de bouw van de armseinen.
De tekening is bijna klaar moet alleen nog aangeven waar de laklagen moeten komen.
Toegevoegd de trekstang, groefschijf, blindje, as, ring en bus en lamphouder.
Inmiddels de bovenste mast gemaakt uit messing, hier gaat een hoop tijd in zitten vooral in gaatjes boren.
En de lamphouder gemaakt deze is 3x2,4 mm groot en daar pas net een ledje in, het licht komt door een gat van 1 mm.
Nog lang niet klaar maar het gaat ergens op lijken.
Morgen de groefschijven maken en de mast in de verf zetten.
Modellbahnwagen
« Reactie #772 Gepost op: 03 May 2019, 22:40:39 »
 (y) het gaat zeker ergens op lijken Ronald! Die Philotrain seinarmen hebben het nakijken ;D
Richard
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #773 Gepost op: 03 May 2019, 22:47:29 »
Heel knap werk Ronald  (y)
Ben erg benieuwd naar het eindresultaat!
phdirk
« Reactie #774 Gepost op: 03 May 2019, 23:16:20 »
Hallo Ronald,
Zoals gewoonlijk van je: Meesterwerkjes
Met beste groeten,
Dirk Meijer
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #775 Gepost op: 04 May 2019, 13:02:52 »
Ben blij dat je nou eens een keer bijna live kan volgen hoe je dat zelf maakt, op diverse manieren dus.
Al heel lang in gedachten om dat ook te doen.
Heb de basismaterialen al in huis.
 (y)
Gr Koen.
Ronald1974
« Reactie #776 Gepost op: 05 May 2019, 12:36:39 »
Iedereen bedankt voor de complimenten.
Hier alvast een foto hoe het moet gaan worden.
Het is best wel een hoop werk maar met kleine stapje kom ik steeds verder.
    • MIL MOD
« Reactie #777 Gepost op: 05 May 2019, 12:45:28 »
Dit geeft een duidelijk beeld. En mooi (natuurlijk)  :D
« Reactie #778 Gepost op: 06 May 2019, 14:28:10 »
wat voor verf heb je voor de mast gebruikt, neem aan dat het een grond verf is?
Train-Science.com
Ronald1974
« Reactie #779 Gepost op: 06 May 2019, 15:22:28 »
Bas,
Geen verf  ;D
