Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
Auteur Topic: NS modelbaan Hoekdam H0  (gelezen 496970 keer)
Ronald1974
Re: NS modelbaan Hoekdam H0
« Reactie #735 Gepost op: 22 April 2019, 20:13:01 »
Beste Ronald,
Waar maak je zo’n bedieningspaneel van?
Mvg. Hielke (een stille meelezer)
Beste Hielke,
De panelen zijn gemaakt van 4 mm MDF of 3,2 mm hardboard maar 1,5 mm styreen kan ook.
In AutoCAD teken ik de panelen maar ieder ander CAD programma is goed.
Maar met Excel kan je ook een paneel tekenen.
Uitprinten op papier 2x.
1 gebruik je als mal om de gaten te boren.
De ander plak je op het hout met alleslijm, de waar de gaten zitten deze in het papier uit snijden.
Als je wilt kan je een bescherm laag aanbrengen door middel van transparant plakplastic.
En vervolgens de schakelaars monteren.
Hielke
« Reactie #736 Gepost op: 22 April 2019, 20:28:42 »
Toch weer simpeler dan ik dacht, dank je!
Beginner (in de remise vanwege verhuizing)
Woudstervenen in wording
Modellbahnwagen
« Reactie #737 Gepost op: 26 April 2019, 23:33:08 »
Zijn hier nog nieuwigheden te melden :)?
Richard
Ronald1974
« Reactie #738 Gepost op: 27 April 2019, 13:48:49 »
Hoi Richard,
Er zijn wel wat nieuwigheden.
Het zijn veel niet zichtbare zichtbare vorderingen.
Leg net de laatste hand aan het schrijven van de Code (programma) voor de Arduino voor de besturing van de servo's voor de armseinen voor het linker deel van de modelspoorbaan (post T).
Op het perron komen twee vertrekseinen in het echt voor de vertrek procedure van de conducteur.
Het uitrijsein links is voor spoor 1 en 2.
Als links het wissel in de goede stand (naar spoor 1) ligt en het uitrijsein B1,2 bedient is gaat het vertreksein branden.
Wilde alleen niet dat als de seinarm omhoog is gelijk de vertreksein ging branden, ik wilde hier een kleine vertraging in hebben.
Heb in de arduino niet delay gebruikt maar van de ingebouwde millis() teller dit was niet makkelijk maar het werkt nu goed.
Verschil  tussen delay en millis is dat delay de code (programma) onderbreekt en millis door loopt.
In het schrijven van de code en testen gaat veel tijd zitten.
De projecten die er aan komen zijn.
- het bouwen van armseinen
- het bouw van sein huizen
- het in richten van de VAM vuilstort
- Bovenleiding terug plaatsen en uitbreiden
En nog veel meer.
Tot de volgende update met plaatjes.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #739 Gepost op: 27 April 2019, 14:10:42 »
Zo Ronald. Een echte programma goochelaar!!
Je bent duidelijk van een hoop markten thuis  (y)
Modellbahnwagen
« Reactie #740 Gepost op: 27 April 2019, 19:30:31 »
Hoi Ronald,
Knap hoe je de vertraging in de Arduino hebt weten aan te passen, inderdaad realistisch als eerst de arm omhoog gaat en daarna pas het vertreksein gaat branden.
Ben erg benieuwd naar de volgende updates (y)
Heb zelf overigens twee armseinen liggen van het merk "het oude Station" en wil die gaan gebruiken in m'n eigen kopstation, heb echter nog geen vast idee hoe de aandrijving daarvan aangestuurd moet gaan worden.
Richard
Ronald1974
« Reactie #741 Gepost op: 28 April 2019, 15:24:03 »
Inmiddels bezig met de armseinen.
Voor ik deze kan gaan bouwen moet ik eerst tekeningen maken.
Nog lang niet klaar maar het begin is er, de masten krijgen verschillende lengte zoals in het echt.
De arm zelf wil ik bouwen uit drie lagen 0,25mm dik styreen.
De paal ook al samen gesteld.
Het gaat er dan omgeveer zo uitzien.
Maar nog lang niet kompleet met alle details.
Deze paal is in het echt 5,65 meter lang.
    • MIL MOD
« Reactie #742 Gepost op: 28 April 2019, 15:25:54 »
Hoi Ronald,
Fraai stukje tekenwerk.
Jij bent ook zo ongeveer van alle markten thuis  (y)
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
« Reactie #743 Gepost op: 28 April 2019, 16:44:42 »
Een behoorlijk priegel werk om die armen van de arm-seinen te maken van 0,25mm dik styreen, Ronald. Vooral daar je niet zo goed kan zien. Ik vind het knap hoor wat je uit gaat voeren.
Vriendelijke groet,  Kees ( NS Blokpost 54 Bruntendijk )
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
Ronald1974
« Reactie #744 Gepost op: 28 April 2019, 17:00:07 »
Hoi Kees,
Zit nog een beetje na te denken hoe ik het gaat doen.
In principe print ik het op papier uit en plak dat op styreen en snij onder de loupelamp uit.
Maar 0,25mm is heel dun met drie lagen wordt het 0,75mm dik.
We gaan zien wat het gaat worden.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #745 Gepost op: 28 April 2019, 17:35:11 »
Styreen 0,25 is nog wel te doen. Bij 0,13 scheurt het sneller.
Mocht het niet lukken is het misschien nog een poging waard om het met dun blik te doen, dat is ook nog wel te snijden.
Johan
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #746 Gepost op: 28 April 2019, 17:37:33 »
Had Philotrain geen geëtste vleugels?
Geen idee wat die moeten kosten btw.
Ronald1974
« Reactie #747 Gepost op: 28 April 2019, 18:01:55 »
Inmiddels een klein stukje verder.
Voor het eerst heb ik op styreen geprint 0,25mm.
DPI tijdens het printen terug gebracht naar 150, en het styreen goed geschuurd.
Kleine aanpassing gedaan de middelste laag de gaten wat groter gemaakt, hier komen de rode en groene lenzen.
Nu een kwestie van uitsnijden/knippen en gaatjes boren en uit vijlen zodat het styreen niet gaat scheuren.
Tot de volgende update.
« Reactie #748 Gepost op: 29 April 2019, 07:42:59 »
De armen hebben ook relief. Mogelijk heeft Piet Peetoom de philo's nog in voorraad. Ik zou daar voor gaan, eerlijk gezegd.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #749 Gepost op: 29 April 2019, 10:41:04 »
Daarom zou ik eerst de gaatjes boren en dan pas uitsnijden/knippen.
Stephan.
