Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: NS modelbaan Hoekdam H0  (gelezen 493968 keer)
Re: NS modelbaan Hoekdam H0
« Reactie #690 Gepost op: 04 April 2019, 10:01:17 »
@hendrik Jan
Dit onderwerp is een paar pagina's terug al besproken. Voor Ronald werkt het beter  om z'n rails gewoon vast te schroeven. Hij hoeft ook niet zijn modules mee te nemen.
Overigens die midibiels is toch helemaal niet bedoeld om schuin af te zagen  ???
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Ronald1974
« Reactie #691 Gepost op: 04 April 2019, 13:00:32 »
Mijn modelspoorbaan is opgebouwd uit module om een paar redenen.
Ik woon in een klein huur flatje, moet de huisbaas werkzaamheden verrichten aan de verwarming ventilatie of balkondeur dan kan ik heel makkelijk alles los halen en op zij zetten.
De module gaat een keer los om de bedrading aan te brengen aan de onderkant of bij het aan brengen van ballastbed of scenery.
Veder hoeft de baan niet uit elkaar.
Als de ballast is aangebracht blijft de rails op zijn plek en is het een stuk steviger.
Gebruik alleen de schroefjes voor stevighied.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #692 Gepost op: 04 April 2019, 13:05:32 »
Nou hier is over nagedacht  (y) (y)
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #693 Gepost op: 04 April 2019, 16:57:45 »
Beetje hetzelfde als bij mij. Ik gebruik modules omdat het makkelijker werkt, je kan overal bij. En het hoeft uiteindelijk alleen maar uit elkaar als ik ga verhuizen of als ik ergens echt bij moet. Verder blijft het mooi zitten. Ik lijm de rails daarom alleen maar met waterbestendige houtlijm. En de ballast doet de rest  ;D
Ronald1974
« Reactie #694 Gepost op: 05 April 2019, 18:25:09 »
Inmiddels ligt spoor 1 ook op zijn plek, stukje perron verwijderd deze komt weer terug maar dan in een bocht gelegd.
De beding voor de sporen bij de VAM liggen ook op zijn plek.
Morgen daar de rails vast lijmen.
Op de plek waar nu de VAM komt heb ik genoeg ruimte voor een bedrijfsgebouw, en bordes om de luiken van de wagons te open en een lier installatie.
Tot de volgende update.
Ronald1974
« Reactie #695 Gepost op: 10 April 2019, 18:20:51 »
Langzaam weer een stukje verder.
Eerst de rails door gezaagd tussen module 4 en 5.
Zodat de module 5 los genomen kan worden voor het aanbrengen van de bedrading en wissel aandrijvingen.
De volgende stap in de bestaande bedrading aanpassen eerst module 4 en dan 3 enz, enz.
Wat ik als doel heb is dat ik aan het eind van deze maand kan rijden op de baan.
Nog werk genoeg te verzetten.
    • MIL MOD
« Reactie #696 Gepost op: 10 April 2019, 18:26:04 »
Het heeft een paar dagen geduurd maar er is weer een mooie update Ronald! Vooral doorgaan  (y)
« Reactie #697 Gepost op: 11 April 2019, 11:01:34 »
Ronald,
Ben je van plan om alle arduino's ed bij elkaar te houden op 1 plaats?
Train-Science.com
Ronald1974
« Reactie #698 Gepost op: 11 April 2019, 18:47:26 »
Hoi Bas,
Er komen twee Arduino's deze worden zo dicht mogelijk geplaatst op de plek waar de servo's komen 4 links en drie rechts.
Wil de kabels van de servo zo kort mogelijk houden voor een goede werking van de servo.
In het midden van de baan zit het bedieningspaneel deze  wordt verbonden met  de Arduino doormidden van een afgeschermde kabel.
De Arduino bediend de armsein(en) (Servo) op basis van wissel stand, keuze rangeren of  trein beweging en gekozen rijrichting.
Later wil ik twee stelpost gaan maken Post T links en Post I rechts.
Als inspiratiebron het filmpje van Reinout van Rees.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=88577.msg3222024652#msg3222024652
Maar dat is voor later, eerst maar alles werkend via het centrale bedieningspaneel.
« Laatst bewerkt op: 11 April 2019, 21:15:59 door Ronald Hofmeester »
Joran
« Reactie #699 Gepost op: 11 April 2019, 19:14:53 »
Het veranderde sporenplan ziet er fraai uit Ronald. U is lekker bezig!  (y)
Ronald1974
« Reactie #700 Gepost op: 15 April 2019, 18:11:05 »
De afgelopen dagen bezig geweest met het aansluiten van draadje draadjes en nog eens draadjes.
Slechtziendheid en draadjes solderen gaan moeilijk samen maar het is mij gelukt.
De rode kabels lopen elk naar een Arduino voor de sein besturing.
En zo ziet het paneel er uit als die op zijn plek zit gemonteerd.
Sein P moet ik nog aanpassen dat wordt een rangeerstop lantaarn i.p.v. een rouwbrief.
Hier onder een link naar een filmpje van het paneel wat werkend is te zien nog zonder bediening van de seinen.
https://youtu.be/pdvjpBkZw9A
« Laatst bewerkt op: 15 April 2019, 18:23:02 door Ronald Hofmeester »
    • MIL MOD
« Reactie #701 Gepost op: 15 April 2019, 19:41:49 »
Wat een wir war van draden Ronald. Hoe houd je het uit elkaar? Maar het is gelukt dus het ging goed  (y)
« Reactie #702 Gepost op: 15 April 2019, 20:08:03 »
Dit doe ik mezelf nooit meer aan. Ik ben net zo allergisch voor draadjes als ik ben voor boompollen  ;D.
Met dit soort zaken doe je jezelf een plezier door I/O extenders te gebruiken. Schuifregisters of I2C mcp23017 en je hoeft maar 4 a 5 draden naar je Arduino te trekken
Train-Science.com
Hendrik Jan
« Reactie #703 Gepost op: 15 April 2019, 22:47:23 »
Tip:
volgende keer het paneel aan de keukentafel maken.
Voorzien van kroonsteentjes.
Dan hoef je de draadjes niet te solderen, maar schroef je ze in de kroonsteentjes.
Werkt een heel stuk prettiger.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #704 Gepost op: 15 April 2019, 23:27:37 »
Draadjes aan tuimelschakelaars maken lijkt me niet zo eenvoudig met kroonsteentjes. Daar zal je toch moeten solderen.
Ik ben niet slechtziend, maar tegenwoordig heb ik daar toch een loepbril bij nodig om het scherp te zien.
