Rotfai-thai
om 07:00:55
om 06:58:50
ACME 2026
om 06:56:50
om 06:17:54
om 06:16:01
Baan in Los Angeles
om 06:13:30
om 05:34:29
22 February 2026, 23:08:24
22 February 2026, 23:04:03
Bahn-AG
22 February 2026, 22:55:22
Haandrecht materieel
22 February 2026, 22:38:37
22 February 2026, 22:38:02
Laatste baan??
22 February 2026, 22:15:22
EifelBurgenBahn
22 February 2026, 22:14:35
Swird HO
Jeroen Vreeken
22 February 2026, 22:05:28
22 February 2026, 22:02:34
Keska
22 February 2026, 21:49:43
martijnhaman
22 February 2026, 21:49:04
Anton Maris
22 February 2026, 21:30:40
22 February 2026, 21:14:54
Sporlijn Úje
22 February 2026, 20:59:22
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet
saskia
22 February 2026, 20:07:47
Casmir
22 February 2026, 19:31:17
Wandplanken, advies.
22 February 2026, 19:00:37
H0e pizza layout
Porter
22 February 2026, 18:12:56
Sfeer op je modelbaan
BartvD
22 February 2026, 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
spoorfreak
22 February 2026, 17:47:07
Kleinspoor mfs schutwagen
gtw6016
22 February 2026, 17:39:43
22 February 2026, 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer.
22 February 2026, 17:33:29
NS modelbaan Hoekdam H0
Topic: NS modelbaan Hoekdam H0 (gelezen 485745 keer)
Ronald1974
Re: NS modelbaan Hoekdam H0
Reactie #615 Gepost op:
06 March 2019, 19:04:27 »
Wim,
De klinkerfolie op styreen blijft goed zitten, maar op hout met een beetje extra lijm vast zetten.
Joran
NS tijdperk IV (1981)
Reactie #616 Gepost op:
06 March 2019, 20:14:36 »
Heel fraai weer Ronald. Zet mn wel aan het denken over mn eigen Rocoline wissels. Heb daar de draden gewoon op de koperen strips gesoldeerd. Gaat (vooralsnog) goed. Misschien anders dan bij Piko A gleiss?
Ronald1974
Reactie #617 Gepost op:
06 March 2019, 20:23:08 »
Joran,
Ik heb de draden aan de wissel tongen en de door verbindingen aangebracht, dit heb ik preventief gedaan.
Wil voor komen dat als ik over een paar maanden klaar ben met rails leggen en alles aangesloten is en ga rijden dat dan juist een wissel niet goed elektrische werkt.
Tot nu toe werken de Piko wissels goed, maar met de aanpassing weet ik zeker dat ze het zullen blijven doen.
Ronald1974
Reactie #618 Gepost op:
08 March 2019, 18:13:34 »
Omdat mijn modelspoorbaan in modules is gebouwd moet ik op de overgangen de rails door zagen.
Ik had dit gedaan door middel van de rails op de overgang vast te solderen op messing spijkers dit werkt redelijk tot goed.
Ik heb net nu anders gedaan.
Op de overgang boor ik vier gaatjes in de bielzen van de rails en verzink deze hier plaats ik hele kleine schroefjes in.
Ik lijm de rails vast met montage kit en plaats de schroeven en laat dit een dag drogen.
Plaats een stukje hout en gebruik deze als geleider bij het doorzagen.
Voor de duidelijkheid zie de foto's.
Een begin gemaakt van de schematische weergave van het station en emplacement.
Dat ziet er ongeveer zo uit moet er nog een paar dingen aan toevoegen.
Eigenlijk zou ik tussen wissel 5 en wissel 11 nog een wissel moeten plaatsen met een heel kort kop spoortje als flankbeveiliging.
In het echt zit tussen wissel 5 en wissel 11 maar 8 centimeter dus daar past geen wissel meer tussen.
Wissel 11 wordt voorzien van vergrendeling zodat deze als flankbeveiliging werkt, de wissel wordt handbedienbaar en de vergrendeling komt uit de besturing/bediening vandaan (Arduino).
Zo hoort wissel 7 een heel stuk voorbij sein 10 te zitten maar daar is ook geen plaats voor.
De VAM aansluiting wordt voorzien van een S bord en een stop/ontspoorbolk een wissel 7 wordt voorzien van vergrendeling komt uit de besturing/bediening vandaan (Arduino).
Hieronder zie je duidelijk het verschil tussen hoe de sporen in het echt gaan lopen en de schematische weergave.
kan me nu gaan bezig gaan houden met hoe ik de besturing wil gaan maken
tot de volgende update.
Eens komt het goed.
Reactie #619 Gepost op:
08 March 2019, 18:17:06 »
Dat is een slimme "doorzaag methode" Ronald.
Zijn er trouwens plannen om met je baan een keer op een beurs te gaan staan? Dit omdat je met modules werkt.
Ronald1974
Reactie #620 Gepost op:
08 March 2019, 18:26:39 »
Hoi Wim,
Technisch gezien zou het mogelijk zijn, maar praktisch is het niet.
In de de oude L vorm kon het maar nu het een rond lopende baan wordt niet meer omdat je aan de binnenkant moet staan in plaats van er omheen kunnen lopen.
Joran
Reactie #621 Gepost op:
09 March 2019, 07:57:35 »
Hele handige methode. Goh, wat doe ik moeilijk. Ik doe per het per bak, zagen met de Dremel en vijlen tot de bakrand.
Ronald1974
Reactie #622 Gepost op:
11 March 2019, 19:46:43 »
De voortgang van de ombouw gaat langzaam ben met een hoop niet zichtbare dingen bezig.
Wat wel zichtbaar is laat ik hier zien.
Als eerste de wissels ik had een foto laten zien dat ik draden aan de onderkant van de wissel tongen had gesoldeerd.
Daar waar de draden door de bodem van de baan gaan heb ik sleuven gemaakt voor de door voer van de draden zodat ze vrij kunnen bewegen.
Een klein stukje verder boor ik gaatjes om de draden door te voeren naar de boven kant van de baan om ze vast te solderen aan het wissel.
Op deze manier is de elektrische verbinding met de wissel tongen altijd gegarandeerd.
Deze wissels zijn hand bediend en worden bediend door een trek en dus stang.
De wissels die verplaats of weggehaald waren elektrische aangedreven met een schakelaar in de front van de modelspoorbaan.
Deze gaten moet ik dicht maken ook nog de nodige andere gaten.
Als alle gaten dicht gemaakt zijn en glad geschuurd dan kan ik de front van de modelspoorbaan mat zwart schilderen.
Tot de volgende update.
Laatst bewerkt op: 11 March 2019, 19:50:50 door Ronald Hofmeester
Eens komt het goed.
Reactie #623 Gepost op:
11 March 2019, 20:16:45 »
Weer een leuke update! Vooral door alle foto's!
Want 1 foto zegt meer dan 1000 woorden
Reactie #624 Gepost op:
12 March 2019, 08:23:44 »
Ronald,
Zeer heldere foto's en mooie updates.
Wat vraagjes over je moduleovergangen/doorzagen van rails:
- wat voor montagekit heb je gebruikt
- ik zie bedding onder je rails, is dit hout of dempend? Als het dempend is, heb je hier dan nog last van hoogteverschil?
- wat voor diameter boortje en schroefjes heb je gebruikt om de dwarsliggers te doorboren? En hoe heb je die schroefjes verzonken?
Je ziet het, veel vragen, maar dit is nu ook iets waar ik ook mee bezig ben, en ik heb nog wel eens last van hoogteverschil.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Ronald1974
Reactie #625 Gepost op:
12 March 2019, 12:03:43 »
Hoi Jelmer,
De lijm is Bison montage lijm tube 200 gram onder andere te koop bij de Action.
De montage lijm gebruik ik alleen bij de module overgang de rest van de rails lijm ik vast met houtlijm.
Voor de bedding gebruikt ik wat ik hebt leggen, gebruik ook de bekende Gamma 3 mm ondervloer platen.
In dit geval heb ik 3 mm hout plaatmateriaal gebruikt, het is wel handig om zo wie zo op de overgangen van de modules hout te gebruik voor de stevigheid.
De schroeven zijn van Piko 55298 gaatje boren van 1,4 mm of als je die maat niet hebt 1,5 mm.
Met een boor van ongeveer 4 mm het gat verzinken dan valt de schroef er mooi verzonken in.
Ik past dit toe bij segment rails deze zijn veel steviger dan flex rail.
Voor de flex rail doe ik het op deze manier met spijkers van messing en vast solderen.
voor de stevigheid kan je hier ook de bielzen vast zetten met de schroefjes.
Eens komt het goed.
Reactie #626 Gepost op:
12 March 2019, 12:16:40 »
Zo Ronald, dat zit inderdaad stevig vast met lijm EN schroefjes! Die rails gaat never nooit meer "bewegen"
gtw6016
zucht we missen je dierbaar trammetje:'(
Reactie #627 Gepost op:
12 March 2019, 12:44:26 »
Hoi Ronald. Is het niet mogelijk/handig wissel 9 te vervangen voor een Engels man. Zodat je een extra kopspoor bij de vam creëert, dat geeft je uithaal mogelijk heden met volle en lege wagens. Zonder dat je steeds moet steken op de vrije baan.
Je kan ook na wissel 5 een (facultatief) s-bord plaatsen voor treinen die daar het niet centraal bediend gebied (Je laad los weg) op gaan.
Denk je trouwens om de seinen (borden) die bij een weegbrug horen. Dat zijn namenlijk prachtige details die op deze prachtige baan thuis horen
Gr marc
Laatst bewerkt op: 12 March 2019, 12:48:07 door gtw6016
Ronald1974
Reactie #628 Gepost op:
12 March 2019, 13:15:35 »
Hoi Marc,
Voor wissel 9 staat nog niks vast, de wagons worden in het echt door een lier bedient op spoor 11.
Een een diesel locomotief plaatst lege wagons op spoor 11, de lier verplaatst de wagens tijdens het vullen later worden de volle wagens weer opgehaald.
Spoor 12 is voor het opstellen van overcapaciteit van VAM wagons.
Een engelswissel geeft de mogelijkheid om de verplaatsing van de wagons met een kleine rangeerloc te doen zonder lier installatie.
Voor de seinen en borden en beveiliging ben ik nog aan het uitwerken, de kans dat het armseinen worden is ook nog een mogelijkheid.
Moet een afweging maken tussen hoe men het in het echt heeft/had gedaan en wat mogelijk is in model weer te geven.
Reactie #629 Gepost op:
12 March 2019, 13:40:23 »
Ik was laatste een topicje begonnen omdat ik wat vragen had over geluidsisolatie en daar kwamen best interessante antwoorden en ideeën uit.
Ik heb mij laten vertellen dat het gebruik van spijkertjes en schroefjes uit den boze is omdat dat alle trillingen doorgeeft. En gelijmd ballast mag eigenlijk voor het mooie niet direct contact hebben met de houten tafel. Ook dat schijnt trillingen door te geven.
Ik zelf heb 4mm kurkstroken gebruikt en deze heb ik vast gezet met een lijmpistool. Dat werkte voor mij wel goed maar de draden die van die lijm afkomt..... een maand later en ik pluk ze er nog steeds van af. Ik kreeg dus te horen dat als je de kurk vast lijmt dat je het best boekbinders lijm kan gebruiken omdat houtlijm erg hard opdroogt en meer trillingen zou doorgeven. Althans zo had ik het begrepen.
De rails hoef je in principe niet vast te lijmen omdat je deze al vast lijmt met het ballasten. Het idee was dus dat je gewoon met schroeven je rails kan vast zetten, ballasten en dan je schroeven er weer uit kan halen. Maar het kan dus geen kwaad om te doen.
Wat ik ook een erg interessante vond, was om tapijt tegels en andere isolatie spul aan de onderkant van je houten bak te bevestigen. Maar dit dient gedaan te worden nadat de bakken zijn vervaardigd omdat het lastig wordt wanneer je draden en mechanische wisselaandrijvingen door de bak steken
Off-topic:
En ik las op internet dat je ipv houtlijm ook onverdund muur voorstrijk middel kan gebruiken bij het ballasten. Dit spul lost namelijk makkelijk op in warm water en dan kan je je rails (en misschien je ballast ook nog) makkelijk recyclen als je ooit je baan moet afbreken.
Edit: ik maakte een fout. Houtlijm is ook oplosbaar en om dat voorstrijkspul op te lossen moet je een beetje spiritus toe voegen
Laatst bewerkt op: 12 March 2019, 13:43:40 door bask185
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
