Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ArjanB
Vandaag om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:29:38
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Hans1963
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
24 January 2026, 20:13:51
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: NS modelbaan Hoekdam H0  (gelezen 479764 keer)
Ronald1974
Re: NS modelbaan Hoekdam H0
« Reactie #645 Gepost op: 23 March 2019, 19:25:54 »
Hoi Wim,
Als we een paar maanden verder zijn en als werkt dan kan ik laten zien hoe het werkt en uitleggen in Jip en Janneke taal hoe het werkt.
Gisteren wat hout gehaald dus kan verder met het maken van het frame van module 5.
Ze hadden alleen geen hout plaatmateriaal schappen waren weer leeg in de bouwmarkt.
Dus van de week weer terug.
Ronald1974
« Reactie #646 Gepost op: 26 March 2019, 13:14:07 »
Hier weer even een update,
Ben de afgelopen dagen bezig geweest met het schrijven van de code voor de besturing van de seinen door middel van een Arduino Uno en servo's.
Ik ben geen programmeur voor mij is dit hobby.
De code getest onder andere met servo die ik had leggen en het werkt.
Deze schakelaars maken onderdeel uit van de bediening.
En via deze Code
   Code voor bestuuring Seinen Post T.
   Sein A1,2 inrijsein
   Sein B1,2 uitrijsein
   Sein P Rangeerpaalsein (rouwbrief)
   Sein Q Rangeerpaalsein (rouwbrief)
   Gemaakt door R Hofmeester
   26-3-2019
   versie 1.0.0.
int RRR = 3; // Gekozen RijRichting Rechts van A naar D
int RRL = 4; // Gekozen RijRichting Links van D naar A
#define SEINP_PIN     5 // Aansturing servo sein P (rouwbrief)
#define SEINP_SPEED   169 // [ms] Snelheid draaien servo P
#define SEINP_RECHTSOM  60 // Hoek sein P RECHTSOM
#define SEINP_LINKSOM 150 // Hoek sein P LINKSOM
#define SEINQ_PIN     6 // Aansturing servo sein Q (rouwbrief)
#define SEINQ_SPEED   55 // [ms] Snelheid draaien servo Q
#define SEINQ_RECHTSOM  50 // Hoek sein Q RECHTSOM
#define SEINQ_LINKSOM 140 // Hoek sein Q LINKSOM
int PQ = 7; // Bediening rouwbrief P of Q
int ST = 8; // Bediening VAM vrijgegeven wissel 5 en St5
int WISSEL = 9; // Bediening emplacement wissel 3 en 11 bediend
#define SEINA_PIN     10 // Aansturing servo sein A1,2
#define SEINA_SPEED   300 // [ms] Snelheid draaien servo A
#define SEINA_OP    45 // Hoek sein A op
#define SEINA_NEER 135 // Hoek sein A neer
#define SEINB_PIN     11 // Aansturing servo sein B1,2
#define SEINB_SPEED   300 // [ms] Snelheid draaien servo B
#define SEINB_OP    60 // Hoek sein B op
#define SEINB_NEER 75 // Hoek sein B neer
int AB = 12; // Bediening Sein A1,2 en sein B1,2
int LED = 13; // Uitgang wordt alleen gebruikt bij het testen
boolean SeinA; // Aansturing servo Sein A1,2
boolean SeinB; // Aansturing servo sein B1,2
boolean SeinP; // Aansturing servo sein P
boolean SeinQ; // Aansturing servo sein Q
byte angleA    = SEINA_OP; // Variabele hoek sein A
byte setpointA = SEINA_OP; // Variabele setpoint sein A
unsigned long time_for_seina; // Variabele looptijd sein A
byte angleB    = SEINB_OP; // Variabele hoek sein B
byte setpointB = SEINB_OP; // Variabele setpoint sein B
unsigned long time_for_seinb; // Variabele looptijd sein B
byte angleP    = SEINP_RECHTSOM; // Variabele hoek sein P
byte setpointP = SEINP_RECHTSOM; // Variabele setpoint sein P
unsigned long time_for_seinp; // Variabele looptijd sein P
byte angleQ    = SEINQ_RECHTSOM; // Variabele hoek sein Q
byte setpointQ = SEINQ_RECHTSOM; // Variabele setpoint sein Q
unsigned long time_for_seinq; // Variabele looptijd sein Q
#include <Servo.h> // Bibliotheek servo
Servo seina_servo; // Maakt een servo aan met de naam 'seina_servo'
Servo seinb_servo; // Maakt een servo aan met de naam 'seinb_servo'
Servo seinp_servo; // Maakt een servo aan met de naam 'seinp_servo'
Servo seinq_servo; // Maakt een servo aan met de naam 'seinq_servo'
void setup() {
  pinMode(RRR, INPUT_PULLUP);
  pinMode(RRL, INPUT_PULLUP);
  seinp_servo.attach(SEINP_PIN);
  seinq_servo.attach(SEINQ_PIN);
  pinMode(PQ, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ST, INPUT_PULLUP);
  pinMode(WISSEL, INPUT_PULLUP);
  seina_servo.attach(SEINA_PIN);
  seinb_servo.attach(SEINB_PIN);
  pinMode(AB, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("POST T");
  delay(1000);
void loop() {
  // Vergelijking inputs
  SeinA = (digitalRead(RRR) == LOW && digitalRead(AB) == LOW && digitalRead(PQ) == HIGH && digitalRead(ST) == HIGH && digitalRead(WISSEL) == HIGH);
  SeinB = (digitalRead(RRL) == LOW && digitalRead(AB) == LOW && digitalRead(PQ) == HIGH && digitalRead(ST) == HIGH && digitalRead(WISSEL) == HIGH);
  SeinP = (digitalRead(RRR) == LOW && digitalRead(PQ) == LOW && digitalRead(AB) == HIGH);
  SeinQ = (digitalRead(RRL) == LOW && digitalRead(PQ) == LOW && digitalRead(AB) == HIGH);
  // Servo A = Sein A1,2
  if (SeinA == true)
  else
    setpointA = SEINA_NEER;
  if (millis() > time_for_seina) {
    time_for_seina = millis() + SEINA_SPEED;
    if (angleA < setpointA) angleA++;     if (angleA > setpointA) angleA--;
    seina_servo.write(angleA);
  // Servo B = Sein B1,2
  if (SeinB == true)
  else
    setpointB = SEINB_NEER;
  if (millis() > time_for_seinb) {
    time_for_seinb = millis() + SEINB_SPEED;
    if (angleB < setpointB) angleB++;     if (angleB > setpointB) angleB--;
    seina_servo.write(angleB);
  // Servo P = Sein P
  if (SeinP == true)
  else
    setpointP = SEINP_LINKSOM;
  if (millis() > time_for_seinp) {
    time_for_seinp = millis() + SEINP_SPEED;
    if (angleP < setpointP) angleP++;     if (angleP > setpointP) angleP--;
    seinp_servo.write(angleP);
  // Servo Q = Sein Q
  if (SeinQ == true)
  else
    setpointQ = SEINQ_LINKSOM;
  if (millis() > time_for_seinq) {
    time_for_seinq = millis() + SEINQ_SPEED;
    if (angleQ < setpointQ) angleQ++;     if (angleQ > setpointQ) angleQ--;
    seinp_servo.write(angleQ);
    // Dit wordt gebruikt voor het testen van de code
    Serial.print(setpointQ);
    Serial.print("  ");
    Serial.println(angleQ);
  // if (SeinQ == HIGH) {
  //   digitalWrite(LED, HIGH);
  // else {
  //   digitalWrite(LED, LOW);
Hier worden deze seinen bediend.
Sein A1,2 is het inrijsein voor spoor 1 en 2.
Sein B1,2 is het uitrijsein voor spoor 1 en 2.
Sein P is voor rangeer beweging van links naar rechts.
Sein Q is voor rangeer beweging van rechts naar links.
Deze week ga ik verder met het bouwen van module 5.
Tot de volgende update.
« Laatst bewerkt op: 26 March 2019, 13:52:18 door Ronald Hofmeester »
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #647 Gepost op: 26 March 2019, 13:21:05 »
Weer een knap stukje Chinees goochel werk Ronald  (y)
Er viel mij een woord op in de code: rouwbrief  ???
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #648 Gepost op: 26 March 2019, 13:23:41 »
Ronald1974
« Reactie #649 Gepost op: 26 March 2019, 13:28:43 »
Hoi Wim,
De bijnaam van een rangeerpaallantaren is rouwbrief.
Zie dat Joran me net voor was .
Ronald1974
« Reactie #650 Gepost op: 28 March 2019, 18:52:41 »
Ben begonnen met de bouw van module 5.
Ik bouw mijn modules uit gezaagde stroken MDF van 12 mm dik en 140 mm hoog.
Voor module 5 heb ik weinig ruimte dus deze uit vurenhouten latten gebouwd, heb hiervoor in de bouwmarkt goed moet zoeken naar rechte en mooie latten.
Vandaag naar de Praxis voor 8 mm MDF plaat 122x61 cm schap leeg ook geen multiplex in die maat.
Op naar de Gamma bij deze ook het schap leeg, toen maar door naar de Formido daar hadden ze MDF  122x61 cm  9 mm dik.
Daar maar twee platen van mee genomen. Een plaat 244x122 cm is wel overal te koop maar dat is zo moeilijk beet houden als ik achter op de snor brommer zit van mijn vrouw, was al blij dat ze mee wilde met halen.
Links moet ik nog plaat materiaal plaatsen.
Dit zal ik doen uit de rest stukjes plaat materiaal, dat zal later plaats vinden.
Morgen de beding maken en rails en wissels plaatsen de komende tijd genoeg werk te verzetten.
« Laatst bewerkt op: 28 March 2019, 19:01:53 door Ronald Hofmeester »
    • MIL MOD
« Reactie #651 Gepost op: 28 March 2019, 21:28:14 »
Dat is nou eens een super prettige update. Er wordt weer een uitbreiding gemaakt!
Ben weer benieuwd wat we allemaal te zien gaan krijgen  ;D
« Reactie #652 Gepost op: 28 March 2019, 22:21:44 »
 Kan niet wachten tot de brug er is  (y)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #653 Gepost op: 29 March 2019, 10:57:14 »
Citaat: "Een plaat 244x122 cm is wel overal te koop maar dat is zo moeilijk beet houden als ik achter op de snor brommer zit van mijn vrouw, was al blij dat ze mee wilde met halen."
Ronald,
Je had deze plaat ook op maat kunnen laten zagen, is vaak goedkoper dan aparte plaatjes en heb je iets op voorraad.
« Laatst bewerkt op: 29 March 2019, 12:20:01 door Bert van Gelder »
Grt, Ronald.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #654 Gepost op: 29 March 2019, 11:20:17 »
En dan een rol tape mee naar de bouwmarkt kan je de op maat gemaakte planken aan elkaar getapet meenemen.
Johan
Ronald1974
« Reactie #655 Gepost op: 29 March 2019, 18:33:46 »
Ronald,
Ronald natuurlijk soms laat ik wel eens op maat zagen, maar in dit geval heb ik genoeg aan twee plaatjes van 122x61 cm.
Een plaat van 122x244 is twee keer zo groot als twee keer een plaat 122x61 cm.
Het lukt met het om twee platen van 122x61 cm vast te houden als ik achter op de snor brommer zit.
Ik was meer verbaast over het feit dat ik vorige week al bij de bouwmarkt was en het schap van de platen van 122x61 cm met diverse dikte en soorten hout op was en dan kom je een week later en dan nog steeds leeg en niet weten wanneer het weer binnen komt.
Soms meen ik wel eens een wagentje mee en touw en Ducktape.
Helaas heeft gemeente Vlaardingen de stoep richting de Praxis en Gamma opgebroken.
Aan de andere kant van de weg leg nu een fietspad het Hoekse lijn pad.
Ik ben slechtziend en loop buiten met een taststok moet nu over het fietspad lopen en een drukke weg oversteken naar de Gamma en Praxis.
In de oude situatie stak ik de weg over op een plek waar de fietsers en voetgangers voorrang kreeg.
Dus zal ik niet gauw hout halen op deze manier.
    • MIL MOD
« Reactie #656 Gepost op: 29 March 2019, 18:35:49 »
Veiligheid voor alles Ronald !!   :police:
Ronald1974
« Reactie #657 Gepost op: 29 March 2019, 19:07:21 »
Vandaag als eerste de overgang van module 5 en 4 vlak geschuurd.
Met een stalen liniaal controleer je of alles vlak is zo niet net zolang schuren tot het vlak is.
Vervolgens leg ik de rails en wissels op hun plaats en teken deze af.
De beding maak ik uit 3,2 mm hardboard hier heb ik goede ervaringen mee.
Maar heb ook goede resultaten behaald met kurk of de bekende blauwe ondervloer platen van de Gamma.
Morgen weer verdere.
jandcargo
« Reactie #658 Gepost op: 29 March 2019, 22:22:13 »
IK heb nog wel een opmerking over de plaatsing van de rouwbrieven op je baan. Naar mijn idee is de plaatsing van rouwbrief P overbodig. De rouwbrief bestrijkt het gebied wat een machinist kan zien vanuit de  cabine en het gebied van P kan denk ik wel vanuit Q worden gezien. In het grootbedrijf ken ik ook niet de toepassing zoals hier gebruikt
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Seinlantaarns
Maar het is natuurlijk een prachtig sein en als je het leuk vind dan is het toch prachtig en ook best wel verantwoord.
Succes met de bouw.
groeten jandcargo
Ronald1974
« Reactie #659 Gepost op: 30 March 2019, 09:49:42 »
Beste Jan (jancargo),
Het gaat om de positie van de seinen.
Deze P en Q zijn Rangeerpaallanteren van het hoofdspoor voor wissel 1
Een gelijk voorbeeld is in Boskoop te vinden.
https://www.klassiekebeveiliging.com/seinhuizenBsk.htm
Dit is het BVS (bedienings voorschrift)
https://www.klassiekebeveiliging.com/BVS/BVSBsk1958.pdf
Deze seinen zijn bedoeld voor het rangeren van en naar het hoofdspoor.
Deze situatie in Boskoop sloot het meest aan met wat ik wil weer geven.
« Laatst bewerkt op: 30 March 2019, 11:49:16 door Ronald Hofmeester »
