Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: NS modelbaan Hoekdam H0  (gelezen 494301 keer)
Ronald1974
Re: NS modelbaan Hoekdam H0
« Reactie #285 Gepost op: 12 December 2018, 13:14:22 »
De achtergrond is voor nu klaar dus gaan we verder met Bovenleiding Hoekdam Deel 9
De geconstrueerde draagbalk de Hangsteun
Deze stellen we samen uit de volgende materialen.
U profiel 2 x ( 26,7 ) x ( 2 x 1 ) mm
H profiel ( 7 ) x (2 x 2) mm
L profiel 2 x ( 4,7 ) x ( 1,5 x 1,5 ) mm heb zelf 2 x 2 mm gebruikt voor meer stevigheid.
Strip 4 x ( 4 ) x ( 1 x 0,25 ) mm
Rond (staf) messing 0,8 mm lengte afhankelijk positie rails en hangsteun. (trekpijp)
Isolator Sommerfeldt 505.
Het aantal hangsteunen is afhankelijk van het aantal te overspannen sporen, positie rails en aantal trekpijpen.
De volgende stap is het bovenleidings portaal kompleet maken.
Als eerste plaatsen we de De voet
Vervolgens plaatsen we de H profiel 106,5(104,5) x (2,5 x 2,5) mm in de hoeken plaatsen we een L profiel 4x 4,7 x (1,5 x 1,5) mm.
Voor de paal gebruik ik styreen, maar wil je meer stevigheid kan de de paal alleen ook uit messing maken.
Zie ook Bovenleiding Hoekdam Deel 5 voor de maten van de paal.
Vervolgens plaatsen we de Draagkabelbok deze moeten in het hart van het spoor komen.
Dan kan het portaal er zo uit komen te zien.
Dit is de manier hoe ik mijn protalen bouwt.
Binnen kort weer een update Bovenleiding Hoekdam Deel 10
M.v.g. Roanld.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #286 Gepost op: 12 December 2018, 13:23:13 »
Dit is nou wat je noemt echte modelbouw  (y)
Klasse Ronald!
Hendrik Jan
« Reactie #287 Gepost op: 12 December 2018, 23:11:51 »
Mag ik mij van harte bij de vorige spreker aansluiten?
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
phdirk
« Reactie #288 Gepost op: 12 December 2018, 23:15:26 »
Hallo Ronald,
Heel mooi wat je maakt en ook heel leerzaam.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #289 Gepost op: 13 December 2018, 08:37:36 »
Grote klasse Ronald!
En dan te bedenken dat je ogen je soms zo dwars zitten, voor elke diabeet een grote "angstgegner", maar laat jij zien dat de doorzetter wint!
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #290 Gepost op: 13 December 2018, 11:17:10 »
Erg mooi gedaan, Ronald. Houdt dat kunststofprofiel het een beetje uit in de dagelijkse praktijk?
« Reactie #291 Gepost op: 13 December 2018, 11:24:18 »
530 by Robbert Jan., on Flickr
:) Die vuilnisauto..... Ligt hier ook nog ergens in een laatje  :)
Ronald1974
« Reactie #292 Gepost op: 13 December 2018, 12:25:07 »
Voor de portalen voor het enkelspoor zou ik de paal van messing maken en de rest styreen, dat geeft net wat meer stevigheid.
Maar voor de rest gaat het met styreen heel goed.
In de bochten heb je meer stevigheid nodig.
M.v.g. Ronald.
Ronald1974
« Reactie #293 Gepost op: 13 December 2018, 14:33:12 »
Ben begonnen met de Roco NS 657, om deze er wat beter uit te laten zien.
Als eerste het besluit genomen ga ik de locomotief helemaal strippen en op nieuw spuiten of pak ik de kwast.
Ik heb gekozen voor de kwast omdat dat voor mij met met mijn slechtziendheid het meest haalbare is.
Als eerste kleuren bepalen voor de verf, het gebruikte geel is wel licht maar is nog aanvaardbaar.
De kleur die het meest op het geel lijkt is revell nr 15 (R15).
Voor het grijs is het Humbrol nr 106, maar deze grijs is veel te licht dus voeg ik wat zwart 33 toe.
Ik maak het grijs niet te donker anders gaat het geel weer te licht lijken.
Heb als eertste de omloop grijs geschilderd deze was geheel geel.
Verder heb ik alles wat grijs is overgeschilderd.
Ook het dak en accukisten zijn grijs geworden.
Op de foto's kan ik goed zien waar ik nog het een en ander moet bij werken.
Wat opvalt is dat de lossen stukken plastic een hele lichte kleur geel hebben dus deze krijgen R15.
Op de twee luiken links het ik stukjes messing rond 0,3mm gelijmt en deze geel geschilderd.
Wilde eigenlijk en paar handgrepen maken maar de deur heeft schuine kanten dus heel lastig om daar een gaatje van 0,3mm in te boren.
Verder de rest van de aangegoten handrailing geel geverfd.
Op de foto is duidelijk te zien dat het randje van de accu kist moet worden bij gewerkt.
Morgen weer verder met de verlichting en de lantaarns.
M.v.g. Ronald.
    • MIL MOD
« Reactie #294 Gepost op: 13 December 2018, 14:40:07 »
Knap en gedurfd om een loc zelf te schilderen! En inderdaad nu nog een tikkie bijwerken.
Ik wist niet dat je problemen met je ogen hebt. Des te knapper vind ik het hoe je alles bouwt  (y)
Locwissel
« Reactie #295 Gepost op: 13 December 2018, 17:14:20 »
Hallo Ronald,
Wederom klasse hoor dat bovenleidingsportaal  (y)
Dat met die Hippel komt ook wel goed... ik ben benieuwd naar jouw vorderingen daarmee op het gebied van de lantaarns. De accubak kun je met grijs van "bovenaf" nog bijwerken...komt goed.
Ben je er al uit welke kleur de voorkant van jouw baan nu uiteindelijk krijgt... zelf neig ik ook meer naar het zwart toe...denk ik...
Succes verder  (y)
Ronald1974
« Reactie #296 Gepost op: 13 December 2018, 18:45:50 »
Wim  in deze reacties had ik mijn slechtziendheid en gezondheid benoemd
 https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=83612.msg3221959591#msg3221959591
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=83612.msg3221960890#msg3221960890
Hallo Ronald,
Succes verder  (y)
Voor de lantaarn, daar heb in een paar ideeën voor dus even kijken welke het gaat worden.
De voorkant van de baan ga ik mat zwart schilderen.
M.v.g. Ronald.
« Laatst bewerkt op: 13 December 2018, 18:50:43 door Ronald Hofmeester »
    • MIL MOD
« Reactie #297 Gepost op: 13 December 2018, 20:30:56 »
Hoi Ronald,
Zoals gezegd wist ik dat niet. Heb met je te doen. Sterkte kerel!!
Maar ondanks je gezondheid/ogen is het daarom nog knapper wat je bouwt  (y) (y)
Er zijn hele volksstammen met prima ogen die met hun bouw skills niet bij jou in de schaduw kunnen staan.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #298 Gepost op: 14 December 2018, 12:41:02 »
Eén blik van nog geen seconde op de onlangs door jou geplaatste foto van jouw werk en je ziet in één keer dat het hier om een Nederlandse baan gaat. Dit mede dankzij de zeer goed getroffen bovenleidingsportalen.
Yes!  (y)
Alleen vraag ik mij nu af of die bovenleiding ook niet heel erg veel lijkt op de oude Zwitserse bovenleiding uit tijdperk III.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Ronald1974
« Reactie #299 Gepost op: 14 December 2018, 13:03:07 »
Weer verder met de NS 657.
Als eerste de licht geleiders los gehaald, gelijk vielen al de lampen er af.
De lamp/lantaarn heeft een binnen diameter van 3 mm dat komt mooi uit dan kunnen we een 3 mm led gaan gebruiken.
Had helaas geen 3 mm warm witte led meer dus maar een gele led genomen kleur lijkt op geel/wit dus is goed bruikbaar.
Het ledje vijlen we vlak en met de pons tang maken een rondje van 3 mm 0,5 mm dik.
In het midden boren we een gat van 1 mm en lijmen deze op de led en schuren alles mooi rond.
Op deze manier past het ledje door het bestaande gat.
De binnen kant van de lamp moet wit/grijs zijn ik ga dat niet verven maar maak gebruik van een stukje 3 mm buis.
Deze zaag ik af op 1,5 mm dat doe ik met behulp van een mal.
Het buisje boren en vijlen we tot deze dunwandig is.
De volgende stap is we schuiven de lamp/lantaarn over het ledje en plaatsen daarna het buisje.
Met de ponsstang maken we een lensje uit transparant styreen en lijmen deze vast aan het buisje en lamp/lantaarn met micro kristal klear.
Met dit als resultaat.
Je kan er voor kiezen om het styreen licht grijs te verven.
Nu nog de drie andere lampen maken.
Twee worden niet aangesloten, voorziet deze locomotief alleen van rangeer licht.
Binnen kort weer een update.
M.v.g. Ronald.
« Laatst bewerkt op: 14 December 2018, 13:24:53 door Ronald Hofmeester »
