Vandaag om 15:36:42
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Besselspoor
Vandaag om 15:36:20
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 15:35:49
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
Pantografen mDDM door JoopSpoort
Vandaag om 15:25:56
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 15:22:27
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Faller 2026 door VulcanRaven
Vandaag om 15:16:09
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 15:03:42
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Huib
Vandaag om 15:01:33
Vandaag om 14:54:08
Vandaag om 14:53:23
Artitec 2026 door Peter J K
Vandaag om 14:23:07
Vandaag om 14:15:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door bellejt
Vandaag om 14:02:43
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Goosie
Vandaag om 13:51:04
Vandaag om 13:36:06
Vandaag om 13:32:07
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:21:45
Loc rijdt schokkerig door Michiel VL
Vandaag om 13:13:42
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 12:59:00
Heroplage Artitec Plan W? door saskia
Vandaag om 12:36:53
PIKO 2240 71096 uit de doos! door VAM65
Vandaag om 12:33:05
Vandaag om 12:32:48
Dubbele keerlussen in schaduwstation door RobVille
Vandaag om 12:13:17
Vandaag om 11:54:52
Vandaag om 11:34:41
Vandaag om 11:32:13
Noch 2026 door Sven
Vandaag om 11:25:39
Auteur Topic: Spiegelglas snijden: hoe?  (gelezen 9063 keer)
oudebiels
« Gepost op: 22 August 2018, 15:01:11 »
Hier maar even de volgende vraag, waarop enige modelbaanknutselaars vast wel licht kunnen laten schijnen.
Ik wil spiegelglas (dus glas met een verzilverde achterkant) in een bepaalde vorm snijden, waarbij het spiegeleffect behouden moet blijven.
Als ik zo'n stuk glas in de hand neem, zie ik aan de voorzijde een normaal glasoppervlak, aan de achterzijde een ondoorzichtige laag met een laklaag(?) erover.
Wanneer ik met de glassnijder (stalen wieltje of diamant) aan de voorzijde inrits en de spiegel langs die 'snede'  breek, verwacht ik dat de spiegellaag/laklaag gaat brokkelen (die is immers niet ingeritst en heeft geen voorgegeven breuklijn). Het resultaat zijn onzuivere randen aan de spiegel.
Dus: hoe moet ik het snijden of is dat wat ik wil (in de thuis-/hobbysfeer) onmogelijk?
Dank,
oudebiels
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Spiegelglas snijden: hoe?
« Reactie #1 Gepost op: 22 August 2018, 15:27:37 »
Ik snij spiegels altijd zo. Gewoon even proberen met een klein stukje.
Patrick1975
« Reactie #2 Gepost op: 22 August 2018, 16:10:42 »
Die "brokkel" rand kan je bewerken door fijn schuurpapier langs heen te houden.
Dat brokkel randje komt vaak door te hard drukken op de glas snijder. Probeer eens uit op gewoon glas. Om de vaardigheid te krijgen. Wat ook mee speelt is oud en nieuw glas. Je snijd op de glas kant by the way. Succes.
« Reactie #3 Gepost op: 22 August 2018, 16:25:54 »
Eventueel een stukje huishoud plakband langs snijrand plakken van boven naar beneden,aan weerszijde ?
(maar dan wel aan de kant die je wil gebruiken)
Verder wat Patrick zegt ;)
Trein-H0
« Reactie #4 Gepost op: 22 August 2018, 16:59:13 »
Spiegelglas snijden gaat hetzelfde als glas. Geleider op de glasplaat doen, glassnijder in de terpentine dopen en dan met lichte druk langs de geleider trekken. Dan breuklijn op de rand van een tafel oid. leggen en het af te snijden deel met lichte druk (ongeveer het omdraaien van een sleutel in het slot) naar beneden duwen. Vervolgens met de glassnijder op de breuklijn tikken. De druk wel haaks op het glas houden, anders kan het glas zijwaarts breken, wat niet de bedoeling is. Wel even werkhandschoenen aandoen.
Eventueel kun je ook de uitsparingen in de glassnijder gebruiken  om de druk uit te oefenen. Er zit namelijk een uitsparing voor dun en wat dikker glas in.
Belangrijk is vooral de terpentine op het breukvlak.
PS: Geen plakband gebruiken. Dan loop je de kans, dat je de spiegellaag lostrekt
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #5 Gepost op: 22 August 2018, 17:09:05 »
Mijn eerste baan had ik ook eem spiegel laten snijden door een glaszetter.
Deze man sneed aan de achterzijde door de spiegellaag heen om de zo mooi mogelijk te houden. Andersom dus van de bovenstaande verhalen.
Heb kan dus aan beider zijdes,....
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
« Reactie #6 Gepost op: 22 August 2018, 17:18:43 »
Wat is daarvan de functie?
nighttrain1
« Reactie #7 Gepost op: 22 August 2018, 19:15:22 »
Terpentine heeft de functie van snijolie.
« Reactie #8 Gepost op: 22 August 2018, 19:22:45 »
Ik heb wel eens professionele glassnijders op hun vingers gekeken maar nog nooit gezien dat de terpentine of een andere vloeistof gebruikten.
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #9 Gepost op: 22 August 2018, 19:53:08 »
Klaas,
Dit is tegen het verbranden
Zie: https://www.lunzen.nl/zelf-glas-snijden
Met moderne glassnijder geen terpentine meer nodig
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
« Reactie #10 Gepost op: 22 August 2018, 20:00:20 »
Eric, intussen had ik dat zelf ook al gevonden. Niettemin bedankt.
oudebiels
« Reactie #11 Gepost op: 23 August 2018, 12:45:18 »
Fijn te zien dat hier hevig in glas gesneden wordt, en dus dank voor de antwoorden/tips.
De eindresultaten zijn dus niet spiegels met rafelige randen (doordat de verzilvering/beschermende laklaag niet 100% gelijk met het glas breekt)?
Waarschijnlijk is het beste om e.e.a. te proberen hier, waarbij me het snijden aan de zilver/laklaagkant het veiligst lijkt voor een gaaf resultaat.
Eerst evem op zoek naar de glassnijder dan maar.  ;D
Groet van
oudebiels
« Reactie #12 Gepost op: 23 August 2018, 13:09:49 »
Het was dan ook niet de bedoeling dat je dat plakbandje aan de achterzijde er nog af zou halen,de functie daarvan was meer bedacht om te zorgen dat je geen rafelrand zou krijgen,of dat er stukjes vanaf zouden komen ;-)
arnout
« Reactie #13 Gepost op: 23 August 2018, 13:59:30 »
Gewoon met een geharde glassnijder snijden.
Op een vlakke ondergrond neer leggen voor je snijd.
En dan de snede op de rand van een tafel leggen en rustig om
laag drukken. Tikken is niet nodig. De inkepingen in de snijder niet
gebruiken. Krijg je alleen rattentandjes van. Eventueel de spiegel laag
door snijden met een scherp mes.
« Reactie #14 Gepost op: 23 August 2018, 14:17:34 »
Bedacht me net dat ik ooit een spiegeltje heb doorgesneden. De stukken heb ik nog steeds. Is gesneden op de glaskant, daar zie je nu wat hapertjes door uitgesprongen splinters. Maar de lakkant is haarscherp op de snede gebroken zonder brokkelen.
