Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Viessmann verlichting, waar is weerstand voor?  (gelezen 9846 keer)
peco
« Gepost op: 18 August 2018, 18:11:55 »
Hallo, ik heb van Viessmann de Gittermastleuchte 6385 aangeschaft.
Spanning 14-16 V AC/DC
Stroomafname ca. 30mA.
Nu staat er in de gebruiksaanwijzing het volgende: het maakt niet uit of je de kabel met weerstand aan de + of - aansluit.
Ten eerste zit er geen weerstand bij, en het is geen led verlichting, dan hoef ik toch ook geen weerstand te gebruiken.
Peter
« Laatst bewerkt op: 23 August 2018, 22:28:40 door Bert van Gelder »
Juroen
Re: Viessmann verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 18 August 2018, 18:20:08 »
Peter,
Als ik de handleiding lees (https://viessmann-modell.com/media/pdf/8e/26/c1/6385.pdf)
Dan staat daar in:
Der Widerstand am Ende des Anschlussdrahtes ist für die Funktion erforderlich. Keinesfalls entfernen! Widerstand
nicht mit Isolationsmaterial umhüllen, da sonst keine ausreichende Kühlung möglich ist!
Kortom:
De weerstand aan het einde van de verbindingsdraad is voor de werking vereist. Verwijder hem in geen geval! Weerstand
niet afdekken met isolatiemateriaal, anders os er niet voldoende koeling mogelijk!
Kan het zijn dat de weerstand in de bedrading is opgenomen en met een krimpkous is 'weggewerkt'?
Groet, Juroen
peco
« Reactie #2 Gepost op: 18 August 2018, 18:29:55 »
Juroen, ik kan aan de mast niks zien, er komen 2 hele dunne draadjes uit.
Dan moet ik de draadjes in de mast via het lampje bovenin er uittrekken om te zien of er een weerstandje in ziet, dat lijkt me nou niet de bedoeling.
Maar ik het proberen natuurlijk, anders weet ik nog niks, en durf het zo niet aan te sluiten.
Groet Peter.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2018, 18:47:11 »
Heb je een fotootje van je lichtmast?
Gr Koen.
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2018, 19:00:25 »
Volgens het tekeningetje in de gebruiksaanwijzing zit er aan het einde van de bruine draad een weerstand van 1200 Ohm. Mocht die er niet zitten zou ik die gewoon toevoegen. Kan mij niet voorstellen dat die in de mast zit. En mocht de weerstand extra zijn dan kan het in ieder geval geen kwaad. Zonder weerstand gaat je ledje zeker kapot. Een weerstand toevoegen is minder moeite dan de bedrading uit je mast trekken................
Succes Frits
Groet Frits
Calimero
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2018, 19:21:25 »
Volgens de Wet van Ohm zou die 1200 ohm nooit kunnen kloppen.
Zelfs als zou je bij het lampje een kortsluiting maken dan nog :  U = I x R = 0,03 x 1200 = 36V
Groet, Ronald.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2018, 19:42:40 »
Hallo Peter,
Hallo, ik heb van Viessmann de Gittermastleuchte 6385 aangeschaft...
Nieuw in de winkel of (tweedehands?) op ebay of een beurs of zo?
In het laatste geval zou de weerstand wel eens kunnen ontbreken...
Viessmann heeft naast ledjes ook (gloei)lampjes toegepast waarbij een voorschakelweerstand noodzakelijk was.
Bert
« Laatst bewerkt op: 18 August 2018, 19:48:32 door Bert_Apd »
« Reactie #7 Gepost op: 18 August 2018, 19:45:52 »
Ik snap niet waar die weerstand voor nodig is. Volgens de handleiding zit er een gloeilampje in (art.nr.6200) dat geschikt is voor 16V en daarbij 30mA trekt.
Calimero
« Reactie #8 Gepost op: 18 August 2018, 20:00:03 »
0,03A @ 16V is net geen 1/2W dus aannemelijk ?
Het kan dan nog zijn om de inschakelpiekstroom iets te onderdrukken i.v.m. de levensduur ?
Groet, Ronald.
Bert_Apd
« Reactie #9 Gepost op: 18 August 2018, 21:45:17 »
Nog even een aanvulling...
Bij vrijwel alle seinen waar Viessmann het lampje 6200 in toepast is er sprake van een weerstand aan één van de aansluitdraden. Blijkbaar "dimt" men daarmee het lampje, of om oververhitting te voorkomen, of om de lichtopbrengst te beperken. En daarmee wordt dan zeker de levensduur verlengd...  ;)
Bert
peco
« Reactie #10 Gepost op: 19 August 2018, 13:53:03 »
Hier staat een weerstand op afgebeeld maar dat is fictief. Er is geen weerstand te vinden in de mast, is de ruimte ook te klein voor.
Er gaat trouwens 1 draad omhoog, kan ook een krimpkous zijn, waar de draadjes inzitten, is optisch natuurlijk mooier, 1 draadje.
En dat lampje op de afbeelding is ook niet wat er in de verlichting zit, want als je een reservelampje ziet( 6200 van Viessmann) daar zitten 2 draden aan, dus geen socket.
Vraag me wel af hoe je die draadjes  door de mast krijgt, maar dat zien we later wel.
Maar wanneer ik nu een weerstand moet gaan gebruiken, klopt het dan, dat het een weerstand van 500 Ohm moet zijn.
Groet Peter
Calimero
« Reactie #11 Gepost op: 19 August 2018, 14:25:15 »
Je gaat daarbij uit van 15V (tussen 14 en 16) en 0,03A.
Als je daarmee rekent kom je inderdaad op 500 ohm voor de serieschakeling van lampje+weerstand.
Waarschuwing : Als je in koude toestand aan het lampje gaat meten is de weerstand daarvan lager
dan bij volle belasting ! Die weerstand neemt toe als de gloeidraad heet wordt.
*edit*
Volgens de beschrijving moet je de draden van het nieuwe lampje inkorten zodat het in de fitting past.
Groet, Ronald.
peco
« Reactie #12 Gepost op: 23 August 2018, 12:39:06 »
Heb 1 lampje laten branden met een weerstand van 560 Ohm, brandt veel te zwak, en zonder weerstand te veel licht, maar bleef wel branden.
Zou ik dan de weerstand kunnen halveren, dus gewoon maar uitproberen.
Groet Peter.
« Laatst bewerkt op: 23 August 2018, 14:55:59 door Bert van Gelder »
zuylen
« Reactie #13 Gepost op: 23 August 2018, 12:58:08 »
Soms is proefondervindelijk proberen wel het beste. Je zou ook een diode kunnen proberen. Maar ik weet niet wat het voltage van het lampje is. Viessman gebruikt ook weleens 3,5 volt lampjes met een weerstand in serie. Het lijkt me verstandig die originele weerstand te laten zitten en daarachter een tweede weerstand op te nemen voor de dimfunctie. Anders krijg je heel even kort een blitslicht en dan...niets meer.
« Laatst bewerkt op: 23 August 2018, 15:15:53 door zuylen »
Calimero
« Reactie #14 Gepost op: 23 August 2018, 18:29:13 »
Je zou die weerstand inderdaad proefondervindelijk vast kunnen stellen.
En als je hebt daarbij de stroom met een mA meter in de gaten houden.
Groet, Ronald.
