Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Viessmann verlichting, waar is weerstand voor?  (gelezen 9862 keer)
Locwissel
Re: Viessmann verlichting
« Reactie #15 Gepost op: 23 August 2018, 22:13:56 »
Bij mijn weten hebben alle Viessmann lantaarns met GLOEILAMP-verlichting een weerstand van 100 Ohm.
Uiteindelijk moet JIJ natuurlijk bepalen wat jijzelf het mooiste vindt aan hoeveelheid licht door dit gewoon proefondervindelijk vast te stellen. Hangt natuurlijk ook mede af van de gekozen voedingsbron en dan natuurlijk de zwaarte van de weerstand.
Succes,
« Reactie #16 Gepost op: 23 August 2018, 22:45:21 »
Hoe kom je aan die 100 ohm? De kleurcode in de handleiding zegt dat het 1200 ohm is, wat mij overigens rijkelijk veel lijkt.
Locwissel
Re: Viessmann verlichting, waar is weerstand voor?
« Reactie #17 Gepost op: 23 August 2018, 23:52:36 »
ich habe das mal mit der Lampe 6489 getestet, die ebenfalls die Lampe 6222 als Leuchtmittel verbaut hat. Sie kommt mit den 16 V AC gut zurecht. Wenn am Trafo 16,0 V AC gemessen werden, bekommt die Lampe nur 13,3 Volt davon ab. Es ist ein Widerstand mit 100 Ohm vorgeschaltet, der die Spannung auf 13,3 Volt und den Strom auf 27,5 mA reduziert.
« Laatst bewerkt op: 23 August 2018, 23:55:31 door waldberg »
Locwissel
« Reactie #18 Gepost op: 23 August 2018, 23:55:09 »
Even nagezien bij de collega's op een ander forum:
waarschijnlijk om de levensduur van de gloeilamp te verlengen of zo...
« Reactie #19 Gepost op: 24 August 2018, 00:01:42 »
De kleurcoderingen in de handleiding zijn dan waarschijnlijk ontsproten aan de fantasie van de tekenaar.
Locwissel
« Reactie #20 Gepost op: 24 August 2018, 00:08:31 »
Dat denk ik ook Klaas...
Of men heeft gloeilamp en LED door elkaar gehaald...Hoe dan ook...hopelijk kan de collega "Peco" hier iets mee...
3x bruin + goud komt eerder in de richting;  ca. 110 Ohm of zo...
« Laatst bewerkt op: 24 August 2018, 00:10:16 door waldberg »
Trein-H0
« Reactie #21 Gepost op: 24 August 2018, 09:58:49 »
Misschien een idee om er een potmeter van 1 kΩ tussen te zetten? Kost een keer € 1,50. Kun je bij 0 Ω beginnen en opdraaien tot de door jou gewenste lichtsterkte. Dan meten hoe groot weerstand is van potmeter met multimeter en dan kun je losse weerstandjes kopen. Loop je weinig risico om lampje te verspelen van rond de € 3,00.
zuylen
« Reactie #22 Gepost op: 24 August 2018, 10:02:35 »
De meeste potmetertjes kunnen niet zo veel vermogen dissiperen. Let daar wel op. Maar ik denk dat het in deze situatie wel goed gaat.
« Laatst bewerkt op: 24 August 2018, 10:04:32 door zuylen »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #23 Gepost op: 24 August 2018, 12:50:59 »
@Klaas Zondervan, verklaard wel de z.B. / e.g. ;D
Maar blijf het raar vinden dat de weerstand er niet gewoon aan/bij zit. Maar goed, de hamvraag is dan ook nooit beantwoord:
Nieuw in de winkel of (tweedehands?) op ebay of een beurs of zo?
Timo
« Reactie #24 Gepost op: 24 August 2018, 12:56:24 »
De z.B/e.g. slaat volgens mij op de polariteit van de voeding.
Calimero
« Reactie #25 Gepost op: 24 August 2018, 20:00:11 »
Ik zou dan dichter bij de gewenste waarde van 100 ohm gaan zitten.
Hoe lager de weerstand hoe hoger de stroom door de potmeter mag .
Een voordehandliggende waarde is dan 250 ohm.
Ook zal dit fijner afregelen.
Groet, Ronald.
Trein-H0
« Reactie #26 Gepost op: 24 August 2018, 20:23:11 »
De 1 k-ohm is gekozen, omdat Viessmann zelf een weerstand in de handleiding heeft staan van 1200 ohm.
peco
« Reactie #27 Gepost op: 25 August 2018, 21:45:23 »
Timo
Nieuw gekocht bij M.T.E.
Peter
Calimero
« Reactie #28 Gepost op: 26 August 2018, 15:13:08 »
Een voedingsspanning van 50V lijkt me wat onwaarschijnlijk (zie post #5 in dit draadje).
Groet, Ronald.
Trein-H0
« Reactie #29 Gepost op: 26 August 2018, 15:25:55 »
@ Calimero: Reactie is bekend. Wet van Ohm is bekend. De 1200 Ohm is gewoon een hard gegeven uit de handleiding van Viessmann. Die heb ik niet verzonnen. En dit draadje gaat over die weerstand.
