Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Viessmann verlichting, waar is weerstand voor?  (gelezen 9861 keer)
Calimero
Re: Viessmann verlichting, waar is weerstand voor?
« Reactie #30 Gepost op: 26 August 2018, 15:39:59 »
Het was al duidelijk dat die kleurcode daar verzonnen is en er verder niet over de waarde gerept wordt.
Om daar dan alsnog een advies aan te hangen vind ik niet kloppen, zeker niet als de Wet van Ohm je bekend is.
Groet, Ronald.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #31 Gepost op: 26 August 2018, 15:40:34 »
De handleiding noemt nergens 1200 ohm, de afbeelding is een generiek plaatje van 'een weerstand'.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Trein-H0
« Reactie #32 Gepost op: 26 August 2018, 15:57:06 »
Waar komt deze conclusie vandaan? De kleuren van de ringen geven dit aan, dus vandaar de conclusie. Ik kan niet vinden, waar staat, dat het een generiek plaatje is.
Calimero
« Reactie #33 Gepost op: 26 August 2018, 16:14:05 »
Als je dit draadje doorleest is er geen andere conclusie meer mogelijk.
Zelfs de TS geeft al aan dat 560 ohm veel te veel is.
De Wet van Ohm is iets anders dan de kleurtjes kunnen lezen.
Groet, Ronald.
Trein-H0
« Reactie #34 Gepost op: 26 August 2018, 16:30:12 »
Ik geef allen maar aan wat ik lees en aflees. Persoonlijk denk ik, dat de weerstand ook niet nodig is. Het lampje is 16 V, dus moet in principe gewoon aangesloten kunnen worden. Je kunt er nog een weerstandje voor zetten voor de zekerheid om bij voorbeeld 4 V max. van de lamp af halen in geval van piekstroompjes bij het inschakelen. Dan is zelfs 100 Ohm al wat aan de hoge kant.
Daarom ook mijn suggestie om even te te testen met een potmeter. En normaal gesproken kun je het af met 1 van 250 Ohm, maar die zijn vrij prijzig.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #35 Gepost op: 26 August 2018, 18:03:18 »
Leuk al die discussies over de mogelijke waardes van het al of niet ontbrekende weerstandje, maar:
Hallo, ik heb van Viessmann de Gittermastleuchte 6385 aangeschaft.
Nieuw in de winkel of (tweedehands?) op ebay of een beurs of zo?
In het laatste geval zou de weerstand wel eens kunnen ontbreken...
Nieuw gekocht bij M.T.E
Het blijkt dus gewoon een nieuw gekocht artikel met een mankement: de door de fabrikant aangesloten weerstand ontbreekt....
Gewoon reclameren bij MTE en om vervanging vragen, dan houd je ook garantie op je aankoop. Met een al of niet zelf bedachte oplossing en aanpassing heb je dat namelijk niet meer...
Inmiddels zijn we met al dat gefilosofeer ruim een week verder en is er nog steeds geen adequate oplossing.  ::)
Maar goed, ieder zijn hobby.
Bert
peco
« Reactie #36 Gepost op: 27 August 2018, 10:36:04 »
Hallo allemaal,
Ik heb 6 nieuwe lichtmasten gekocht bij M.T.E..
Echter bij alle 6 ontbreekt volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing de weerstanden, of ze zijn vergeten er weerstanden bij te leveren, of de gebruiksaanwijzing is niet meer van deze tijd, er zitten gewone gloeilampjes in, dus geen led.
Ik heb 1 lamp geprobeerd, zonder weerstand brandt het te fel naar mijn zin, met een weerstand van 560 Ohm te zwak.
Dus wat er ook van de weerstandafbeelding gevonden kan worden, met 560 Ohm is het te zwak, tot zover dus duidelijk.
Heb inmiddels M.T.E. een mail gestuurd, en afwachten wat hun reactie zal zijn.
Peter.
Trein-H0
« Reactie #37 Gepost op: 27 August 2018, 10:47:49 »
Hallo Peter,
Mooi, dat er in ieder geval door jou conclusies getrokken kunnen worden. Zonder te fel en met 560 Ohm te zwak. Ik gaf al aan, dat een potmeter een oplossing kan zijn voor je. Dit is dus een regelbare weerstand. Die kun je je dan zodanig instellen, dat de lichtsterkte je optimaal bevalt. Als je dit hebt bepaald kun je de ingestelde weerstand van de potmeter aflezen met een multimeter. Je weet dan welke weerstanden je nodig bent om de door jou gewenste lichtsterkte te krijgen.
« Reactie #38 Gepost op: 27 August 2018, 11:00:39 »
Vreemde zaak. In de handleiding staat dat je de weerstanden niet mag verwijderen. Dat suggereert dat ze er al aan zitten. Ik kan me niet voorstellen dat ze bij MTE die weerstanden er af knippen, dus zijn ze bij Viessmann vergeten de weerstanden aan te brengen. Of ze zijn van gedachten veranderd zonder de handleiding aan te passen.
In plaats van testen met een potmeter zou ik gewoon proberen met verschillende vaste weerstandswaarden. Wat nog beter is, probeer eens een voeding met een lagere spanning. Als je nog een gewone treintransformator hebt kan je zo'n lampje aan de railuitgang hangen en dan wat met de draaiknop spelen.
saskia
« Reactie #39 Gepost op: 27 August 2018, 14:09:40 »
Ik bezit de lichtmasten van Viessmann nr 6387 , er zit hetzelfde gloeilampje in als bij de 6385.( geen led , want dat is het nr. 63851 ).
Bij mij is er gewoon af fabriek een voorschakelweerstandje van 270 Ohm aan een draadje gesoldeerd.
Grtjs
Saskia
peco
« Reactie #40 Gepost op: 27 August 2018, 17:32:09 »
Dit bericht vond ik op een forum van Viessmann, is van mei 2008.
Dit is een antwoord op een vraag van iemand.
Heel vreemd dat ze hier in 2008 al bekendmaakten dat je geen weerstand nodig hebt voor gloeilampjes.
26. Mai 2008
viele unserer Lampen und Leuchten sind mit Glühlämpchen ausgerüstet und benötigen keine Widerstände. Die Spannung beträgt ohne Ausnahme 14-16 Volt.
Die neuen Lampen mit Leuchtdioden benötigen natürlich Widerstände. Daher bitten wir Sie, die Artikelnummer zu nennen, damit eine umfassende Auskunft möglich wird.
Übrigens, auf der Seite 143 unseres aktuellen Katalogs 2007/2008 können Sie Verbrauchswerte unserer mit Glühlampen ausgerüsteten Lampen ablesen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Brinken
Viessmann Modelltechnik GmbH
« Reactie #41 Gepost op: 27 August 2018, 17:37:19 »
En de handleiding is van 2017 (staat helemaal onderaan). Dus precies wat ik eerder suggereerde, ze zijn van gedachten veranderd en vergeten de handleiding aan te passen.
peco
« Reactie #42 Gepost op: 29 August 2018, 17:43:22 »
Na een mail te hebben gestuurd naar MTE, kreeg ik als antwoord: "stuur een foto, kan ik naar de bedrading kijken, en zijn het ledjes of lampjes"
Foto gestuurd, en vermeld dat het om lampjes ging.
Vervolgens nadat zij de foto hadden bekeken, was hun antwoord "gewoon aansluiten op de trafo".
M.a.w. Lampjes zonder weerstand en led verlichting met weerstand.
Peter.
peco
« Reactie #43 Gepost op: 11 May 2020, 14:26:59 »
Ik heb me weer wat lichtmasten aangeschaft, deze keer besteld bij Conrad.
Wat schets mijn verbazing, Viessmann nr: 6385 nu met LED warmwit, exact het zelfde nummer als de eerdere lichtmasten die ik had besteld bij MTE, de 6385 van MTE zijn met gloeilamp zonder diode en weerstand.
De 6385 nu wel met een diode en weerstand 1,8K.
Zelfs op de website van Viessmann wordt er onderscheid gemaakt tussen gloeilamp vakwerkmast 6358 en led uitvoering  63581.
Vreemd dat ik nr 6385 met led uitvoering ontvang.
« Reactie #44 Gepost op: 11 May 2020, 14:32:19 »
Tja, ze zullen ze niet meer met gloeilampen produceren.
Alleen nu nog met LED-jes.
Ronald
