Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: Länderbahn en Reichsbahn locomotieven.  (gelezen 586108 keer)
Re: Länderbahn en Reichsbahn locomotieven.
« Reactie #1365 Gepost op: 09 May 2022, 10:21:12 »
Ik ben al aan het rond kijken of ik ergens anders een Br 17 kan scoren.
Ik laat deze dame in tact, tenminste, ze gaat uitelkaar, krijgt t.z.t. een nieuwe spuitbeurt.
Verlichting word hersteld en ombouwen naar 3 rail digitaal.
Krijg het niet over mijn hert om de zaag er in te zetten. :'(
Ook bericht gehad van GLS, als het goed is komen vandaag dan eindelijk mijn wielen binnen voor de 58.1 ( sachsische XIII H )
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #1366 Gepost op: 09 May 2022, 11:51:05 »
Fraaie aanwinsten.
Die 77er doet veel denken aan een BR 78.
Ben benieuwd hoe e.e.a. er uit komt te zien.
« Reactie #1367 Gepost op: 11 May 2022, 15:12:30 »
Hallo allemaal.
Vandaag de kruk as maar weer eens opnieuw bouwen. :-\
Tijdens het opdrukken van de wielen breekt de krukas is 2 stukken, nog geprobeerd om het geheel weer in elkaar te zetten, maar helaas.
Dus weer overnieuw beginnen , eerst de as op maat gemaakt, daarna de as afgedraaid zo dat de wielen er overheen kunnen schuiven.
Aangezien de as een dikte heeft van 2 mm en het gat in het wiel 1.8 mm is moet je wel.
Ook de wangen opnieuw maken en het geheel in elkaar solderen.
Toen de wielen er opgedrukt en deze in de juiste positie gebracht, zo moeten de gewichten in de wielen 120 graden verschoven staan van de kruk.
Sachsische XIII H Zweite kuppelradsatz by Kees Borgers, on Flickr
Kees.
« Laatst bewerkt op: 11 May 2022, 16:36:10 door puntenglijder »
Bouw Br 44 002
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1368 Gepost op: 11 May 2022, 15:25:13 »
Dat is balen Kees!
Uithuilen en opnieuw beginnen zeggen ze dan  :angel:
« Reactie #1369 Gepost op: 11 May 2022, 16:46:13 »
Dat klopt Wim.
Maar zoals je ziet, zit de nieuwe as al tussen de wielen. ;)
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #1370 Gepost op: 12 May 2022, 12:39:41 »
Bij de 1ste foto lijkt e.e.a. niet helemaal recht/haaks te zitten,klopt dat of is dat vertekening ?
Jammer dat dat is gebeurt,dat zelfde had ik een tijd terug met een as van een V20 onderstel,daar brak de as af in het wiel  :-\
Hopelijk werkt je oplossing,dat zou mooi zijn.
« Reactie #1371 Gepost op: 12 May 2022, 20:14:46 »
Floris.
Dat is optische bedrog, de as is recht.
Als ik hem over de tafel laat rollen zie ik niets slingeren. ;)
Sachsische XIII H drijfassen. by Kees Borgers, on Flickr
Even de as in het frame geplaatst.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #1372 Gepost op: 13 May 2022, 11:33:07 »
Zo juist de wielen in de verf gezet.
Ook zijn de dichte wielen onder de tender vv door spaak wielen van Roco.
Sachsische XIII H Tender/Drijfstangen by , on Flickr
Kees.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2022, 18:36:31 door puntenglijder »
Bouw Br 44 002
    • MIL MOD
« Reactie #1373 Gepost op: 13 May 2022, 12:03:07 »
Alweer netjes Kees  (y)
Modellbahnwagen
« Reactie #1374 Gepost op: 13 May 2022, 16:50:45 »
Die tenderassen van Roco zullen wel een beter rijgedrag opleveren. Toen ik vroeger de oude Saksische 38 van Piko had werd je zeeziek als je naar de tender keek terwijl hij reed haha.
Richard
« Reactie #1375 Gepost op: 14 May 2022, 09:03:11 »
Dank je Wim.
Richard, het oude DDR drijfwerk had ik er al uit getrokken en deze vv door een aandrijving van PMT.
Helaas zitten hier van die schijf wielen onder, dus vandaar de wissel naar Roco wielen.
Overigens las ik op een ander forum ( Duits ), dat deze de wielen had vv voor die van Gutzold ( br 03 ).
Dit omdat de as dikte van Gutzold het zelfde is als die van PMT.
Die van Roco is 1.8 mm, dus er even een boortje door heen en klaar. ;)
Onder tussen loop ik te kloten met het drijfwerk van de 58, op een of andere manier wil het niet doen wat ik wil. ::)
Maar goed, dat zal ook wel weer goed komen. ;)
Gisteren nog wat binnen gekregen van de firma B&K, een set met waterkranen.
Bochmann & Kochendorfer  33.002.4 by , on Flickr
Toch weer een klein stukje completer met de B&K verzameling.
Je kan de kranen ook draaibaar maken, net zoals die van Artitec.
Ook is er nog een tender van een Br 38.2 onder weg, ook weer voor een schijntje gekocht, deze is voor de aan komende Br 17.7.
Kees.
« Laatst bewerkt op: 18 May 2022, 09:04:07 door puntenglijder »
Bouw Br 44 002
« Reactie #1376 Gepost op: 14 May 2022, 11:13:21 »
Jij bent net een omgekeerd veilinghuis.
Je doet geld de deur uit om meer spullen te verkrijgen,ipv andersom  ;D
Het ene is nog niet af,of t andere word alweer aangevoerd  :o
« Reactie #1377 Gepost op: 15 May 2022, 09:29:20 »
Dat klopt wel een beetje Floris.
Het is alleen zo dat een veilinghuis niks ombouwt.  ;)
Ik verzamel gewoon de onderdelen vast die ik hopelijk zo nodig heb voor de volgende ombouw.
Dan gaat zo een ombouw gewoon iets sneller, dan dat je achteraf van alles bij elkaar moet gaan zoeken.
Vaak is het ook zo dat ja dan goedkoper uit bent omdat je meer tijd hebt om wat aan te schaffen.
Kees.
Bouw Br 44 002
Modellbahnwagen
« Reactie #1378 Gepost op: 15 May 2022, 10:33:14 »
Die scharnierende waterkollommen van B&K zijn volgens mij behoorlijk zeldzaam...
Richard
Patrick1975
« Reactie #1379 Gepost op: 15 May 2022, 11:50:53 »
Je komt ze wel met enige regelmaat tegen al is geen Fleischmann wagonnetje. Deze manier van verzamelen maakt de hobby extra leuk. En ben je blij als je wat gescoord hebt. Tenminste zo ervaar ik dat. Zo ben ik een jaren op zoek geweest voor de kraanbrug. Nu nog bouwen🙈
