Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Länderbahn en Reichsbahn locomotieven.  (gelezen 593645 keer)
Re: Länderbahn en Reichsbahn locomotieven.
« Reactie #1305 Gepost op: 23 April 2022, 18:58:33 »
Dat is zo Floris.
Overigens is dit niet de enige dame waarbij ik zo veel zelf moest bouwen.
Ook zit ik nu al rond te kijken naar wat er hierna gebouwd gaat worden. ;)
Zelf zat ik aan deze dame te denken.
Br 17 708, sächs. XII H V Nr. 22, Hartmann, Baujahr 1911 by Eisenbahn stiftung, on Flickr
Maar goed, dat is voor later. :)
Vandaag even op pad geweest en een speaker gehaald voor mijn Br 39.10 van Brawa.
Deze heeft een beetje vreemde maat namelijk :25 mm, ik heb hem dus speciaal moeten bestellen.
Maar goed, het ding zit er nu dus in en dan moet je maar even een filmpje schieten.
Br 39.1 Brawa by Kees Borgers, on Flickr
Veel kijk plezier.
Ps, even op de foto klikken.
Kees.
« Laatst bewerkt op: 23 April 2022, 19:00:47 door puntenglijder »
Bouw Br 44 002
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1306 Gepost op: 23 April 2022, 19:28:22 »
Een mooi tafeldame filmpje Kees  (y)
Benrail
« Reactie #1307 Gepost op: 23 April 2022, 19:51:39 »
Prima tafeldame; gilt, krijst en  spuugt vuur en smook  ;D
maar de looks heeft ze  8)
Groet van Ben
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
« Reactie #1308 Gepost op: 23 April 2022, 23:40:09 »
Ik zie twee dames.... ;D
Over welke hebben we het ???
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #1309 Gepost op: 23 April 2022, 23:56:51 »
Ik zie er ook twee. Bij elk rondje om de eettafel heeft de de stoker zicht op die huwelijksfoto. De bruid van destijds heeft kennelijk geen moeite met de hobby van Kees. De ingelijste foto staat er nog steeds.
Peter
« Reactie #1310 Gepost op: 24 April 2022, 08:54:56 »
Ik denk dat Wim het over de dame heeft die over de tafel rijd.
De dames op de achtergrond blijven buiten schot. ;D
Kees.
Bouw Br 44 002
    • MIL MOD
« Reactie #1311 Gepost op: 24 April 2022, 08:58:05 »
 ;D ;D ;D
Vroeger
« Reactie #1312 Gepost op: 24 April 2022, 09:56:52 »
Ziet er weer goed uit (y)
Groetjes Michiel
« Reactie #1313 Gepost op: 24 April 2022, 12:02:38 »
Toen ik gisteren bij de modelspoorwinkel was meteen 2 mm dik rond messing mee genomen.
Deze heb ik nodig voor de bouw van de krukas. ::)
De krukas moet op de tweede drijfas van de Sachsische XIII H komen.
Vanmorgen maar eens mee aan de gang gegaan om deze opnieuw te bouwen en dit is het resultaat.
Sachsische XIII H Krukas by Kees Borgers, on Flickr
Nu de juiste wielen nog.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #1314 Gepost op: 24 April 2022, 16:49:52 »
De krukas zit op zijn plaats.
Ook is er een drijfstang gemaakt, deze zit nu ook aan de cilinder vast.
Hier boven met de afdekking van de onderzijde.
Hier boven zonder de afdekking.
Ook had ik van de week al aan de linkerzijde van de ketel wat leiding werk geplaatst.  :)
Sachsische XIII H by Kees Borgers, on Flickr
Het drijfwerk is ook vanaf de bovenzijde zichtbaar.
Later meer,
Kees.
Bouw Br 44 002
charp
  • Peter
« Reactie #1315 Gepost op: 25 April 2022, 08:55:55 »
Knap werk, Kees ! Met name ook die zelfbouw "Kropfachs" vind ik een huzarenstukje  (y).
Peter
« Reactie #1316 Gepost op: 25 April 2022, 09:11:24 »
Dank je wel Peter.
Ik zal even vertellen hoe ik de as heb gemaakt.
Eerst heb ik een messing plaat van 1 mm dik dubbel gevouwen, Toen afgetekend waar de 2 gaten moeten komen voor de wangen.
Aangezien de slag 3.5 mm is, dit afgetekend op de dubbel gevouwen plaat.
De gaten boren ( 2 mm ), nu grofweg de wangen uit knippen en deels rond vijlen.
De messing staaf van 2 mm door de beide gaten voeren en richten.
Nu de staven vast solderen aan de wangen en ook de afstand tussen de wangen bepalen.
Het overtollige materiaal van de kruk afhalen, zodat deze bijna gelijk ligt met de wangen.
De as nu tussen de wangen doorzagen/vijlen, en de as op lengte brengen.
Onder tussen ben ik er ook achter dat de assen van Roco/Weinert 1.8 mm dik zijn en dus geen 2 mm :o
Mooi klusje, zit wat tijd in en neem er ook de tijd voor.
Kees.
Bouw Br 44 002
Modellbahnwagen
« Reactie #1317 Gepost op: 25 April 2022, 11:50:28 »
Gaaf! (y) maar heeft de as nog iets van zijdelingse speling met die kruk met drijfstang ertussen? Wel moedig dat je het middendrijfwerk functioneel wil maken!
Richard
« Reactie #1318 Gepost op: 25 April 2022, 17:54:35 »
Richard.
De as heeft ongeveer een 1.5 mm zijdelinkse speling.
Ik zal aan beide zijde van de as nog een ring moeten gaan zetten, hierdoor zal de speling
wat kleiner worden.
Kees.
Bouw Br 44 002
  • Aachenau West
« Reactie #1319 Gepost op: 25 April 2022, 19:18:55 »
Tsjonge, die krukas wordt functioneel (y)
Nou ja dan, beweegbaar zoals het buitenliggende drijfwerk ;D.
Knap!
Groet, Bas
