MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Ronald Halma
Vandaag om 10:26:33
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Remunj
Vandaag om 10:26:19
Houten 16 mei. door Ronald Halma
Vandaag om 10:24:51
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 09:27:42
Vandaag om 09:16:46
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Chris Westerduin
Vandaag om 08:27:36
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
Auteur Topic: Heen, En en Weer  (gelezen 215461 keer)
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: Heen, En en Weer
« Reactie #165 Gepost op: 09 June 2019, 10:30:39 »
Mooie bomen, mooie tram,  (y)
« Reactie #166 Gepost op: 15 June 2019, 13:05:07 »
« Reactie #167 Gepost op: 16 June 2019, 13:37:54 »
Boom in de groei tussen huizen en benzinestation van IJmc.
« Reactie #168 Gepost op: 16 June 2019, 13:42:20 »
Leuk sfeertje weet je op te bouwen!
Alleen... die gele zon wil ik nog wel voor lief nemen, maar een groen-witte piramide...  ::)
« Reactie #169 Gepost op: 16 June 2019, 14:40:00 »
Geen vrije associatie dit keer, maar vrije argitektuur.  ;D :P :angel:
Overigens is de zon een Dick Bruna Zwarte Beertjes zon.
Zoedelaar
  • Den Zoedel; modeltramstad
« Reactie #170 Gepost op: 16 June 2019, 14:54:47 »
Goed voorbeeld doet volgen...... tzt  ;D (y)
Olafs groeten uit 'Den Zoedel'; modeltramstad in ontwikkeling
* Kijk voor meer op Instagram 'Den Zoedel'
« Reactie #171 Gepost op: 23 June 2019, 11:40:14 »
Nadat ik de stroomafname van de Amsterdammer te ingewikkeld had bevonden dit projektje een poosje aan de kant gelegd. Zoals zo vaak is dat tamelijk nuttig gebleken. Het leven kan zo simpel zijn. Met weinig draadjes. Slechts twee schroefjes. Dat soort dingen.
uiteraard rammelde er nog van alles aan dit simpele gebeuren. Zo ratelden de wormpjes vrolijk over de tandwielen heen, en was het behoorlijk zoeken naar een oplossing die het trammetje vooruit deed komen zonder hinder van overslaande wormen dan wel te diep liggende wielen. Uiteindelijk de motor iets verlaagd en de assen iets verhoogd zonder dat de aspotten over de rails schuren.
Ik kan nu met recht zeggen: het rijdt!
Op de site van Skiptram staan fotoos van een verfraaide Amsterdammer, en uiteraard lonkt een bezoek (en rit?) op de echte bij de Museumtram in Amsterdam.
De verfraaide op Skiptram, gebouwd door Leo van Liempt: zover ben ik nog niet.....
Heb ik nou nodeloos ingewikkeld gedaan? Absoluut. Hoewel? Waarom dan?
Afijn. Ieder zn keuze. Kijk hier eens....
« Laatst bewerkt op: 23 June 2019, 15:42:55 door DE-II »
Roy van Dijk
« Reactie #172 Gepost op: 23 June 2019, 11:41:17 »
Ziet er goed uit! (y)
Zoedelaar
« Reactie #173 Gepost op: 23 June 2019, 12:14:05 »
Mooi gedaan! Ga ze steeds leuker vinden die 020-trammetjes  ;D
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #174 Gepost op: 23 June 2019, 15:39:43 »
Hoe ben je het van plan met de sleepbeugel?
Want op het eindpunt moet die omgezwaaid worden.
Kan je wellicht met een kleine servo voor elkaar krijgen. Maar zal een uitdaging worden.
En wellicht de kont van deze 1 richtings wagen aanpassen naar 2 richting. Met een koplamp enzo.
Greetz Martijn. Liefhebber van Amsterdamse trams.
« Reactie #175 Gepost op: 23 June 2019, 15:50:20 »
Ha Martijn,
Inderdaad moet de Lyra omgezwaaid worden. Dat gaat gewoon met behulp van Baas' almachtige hand.
Puntje is wel dat ik niet weet hoe dat ding nou werkte. Te slecht gekeken vroeger. Op mijn modellen draaide de Lyra altijd mee op het dak alsof het een trolleystang betrof. Ik begrijp nu dat dat ding gewoon gezekerd was op het dak. Ik ben wel benieuwd naar hoe dat dan in model gaat. Gezekerd, draaien en weer zekeren.
Ander puntje is dat er op het dak, vlak achter/voor de Lyra, een (naar ik aanneem, lucht-)cylinder in de weg zit.
Het is wel de bedoeling de tram tweerichting te maken.
Hoewel ik ook draaischijfjes overweg in een jampotdeksel. Nieuw chapiter ;)
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #176 Gepost op: 23 June 2019, 18:56:37 »
Zekeren is doormiddel van een pin met veer voor automatisch borgen.
Die wordt eruit getrokken doormiddel van het bevestigde touw. Beugel zwaaien en klikt weer vast.
Alle lyrabeugels kunnen gedraait worden. Ook die op de 3 assers. Als kunnen die nog wel is goed vast zitten.
Klein draaischijfje is ook leuk.
Al zit je er dan wel mee dat de beugel nog tegen de draad staat. Maar met een kleine servo onder het dak die de beugel omlaag drukt is dat opgelost.
zie Jij Buis
« Reactie #177 Gepost op: 23 June 2019, 20:35:38 »
Heb gekeken of er ruimte was voor de draaischijfjes. Niet dus. Dat wordt dus Lyra-zwenken ;)
Dank voor de info. Ik zal eens kijken hoe dat vergrendelen in model kan.
Ondertussen verder gegaan met de doorgaande weg te En. Het grootste deel ligt, alleen aan de andere kant van de overweg moet nog een cm2 of wat.
Tegenover het wachtershuis komt nog een haltekom voor de bus. Geen file achter de daar halterende bus.
Tram/weg kruising met verderop de overweg.
« Reactie #178 Gepost op: 01 July 2019, 11:13:33 »
Omdat de tram goed bevalt en het traject kort is, mijn gedachten zich verveelden en aanverwante zaken, kwam het idee boven drijven de tramlijn door de boekenkasten te verlengen en op die manier uiteindelijk een rondrij-spoor te verkrijgen.
Wat is hier leuk en handig aan?
- Twee boekenkasten zijn twee schouwkasten. Eèn daarvan wordt stads.
- De eenrichtingwagens hoeven niet te worden verbouwd: Zo wordt de modellen geen wreedheden aangedaan en kunnen de lyra's gewoon vastgezet worden.
- Dienstregelingrijden: van Heen via En naar Weer vv, van Heen naar Stad vv, of rond. Enzovoort
- Meer modelscêne-mogelijkheden.
Verveelde gedachten zijn leuk.
« Laatst bewerkt op: 03 July 2019, 08:01:26 door DE-II »
« Reactie #179 Gepost op: 01 July 2019, 12:23:49 »
Tof. Mooie poster ook.
