Vandaag om 19:55:32
Vandaag om 19:53:34
Raadplaatje door Sikko
Vandaag om 19:51:59
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door Bahn-AG
Vandaag om 19:43:29
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 19:35:02
Train o Matic smart power pack door Menno
Vandaag om 19:18:09
Vandaag om 19:00:36
Vandaag om 18:57:14
Vandaag om 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
Vandaag om 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
Vandaag om 18:45:05
herrmann door Eric B
Vandaag om 18:42:22
Vandaag om 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
Vandaag om 16:25:23
Vandaag om 16:21:50
Vandaag om 15:52:51
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 15:46:46
Vandaag om 15:46:29
Mijn geweatherde modellen door Paulus
Vandaag om 15:43:44
Mooi weer om buiten te spelen door minilocomaster
Vandaag om 15:43:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door gdh
Vandaag om 15:10:57
Probleem met Trix wagon door Robert vh Prutsert
Vandaag om 15:09:54
Vandaag om 14:51:53
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Jan-Peter
Vandaag om 14:01:08
The Micro Model Railway Dispatch door Noordernet
Vandaag om 12:58:18
Vandaag om 12:39:28
Bauarbeiten im gange door Paul1969
Vandaag om 12:29:11
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 11:20:01
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 10:40:11
Auteur Topic: Piko Hondekop met binnenverlichting  (gelezen 6720 keer)
wouter-
« Gepost op: 01 July 2018, 21:02:36 »
Graag zouden we onze Piko hondekop ombouwen naar digitaal en willen voorzien van binnenverlichting. Gelukkig was ons exemplaar digitaal voorbereid en was het 'ombouwen' dus zo gelukt. De binnenverlichting, die we graag willen kunnen schakelen, is echter een ander verhaal.
Onze gebruikte onderdelen:
Piko Hondekop, gelijkstroom
Uhlenbrock decoder 76425 met extra functieuitgang
Ledstrip 12 v.
Elco 470 uF, 25 volt
Bruggelijkrichter 1A
2 weerstandjes 560 Ohm
We zijn begonnen met het de kap van de Hondekop locomotief er af te halen en de digitale decoder geplaatst. Locomotief analoog getest en deze rijdt ook gewoon weer.
Maar dan, de geschakelde binnenverlichting. We hebben eerder binnenverlichting aangebracht in wagons maar dit was telkens zonder tussenkomst van een decoder (en staan dus altijd aan). Deze keer willen we het bij de Hondekop dus iets anders aanpakken en zouden we graag de verlichting schakelbaar maken via de decoder. Hierbij hebben we een decoder gekozen met een extra functieuitgang (groene draad?). Nu kregen we in de winkel het advies om de binnenverlichting aan te sluiten op de groene en blauwe draad. Deze hebben we aangesloten maar de verlichting gaat niet branden. Helaas hebben wij onze z21 met Multimaus hier niet op locatie om hem digitaal te kunnen testen. Werkt dit enkel digitaal, en/of dienen er nog instellingen in de decoder aangepast te worden aangepast of moeten we de binnenverlichting anders aan sluiten op de decoder?
De volgende informatie staat in de handleiding van de decoder over het gebruik van de extra functies:
“ Additional special functions such as smoke generator, telex
coupling or driver compartment lighting can be connected to the
special function outputs A1 and A2. The feed to the device is
soldered directly to the decoder circuit board. The return line is
connected either to the blue wire of the decoder or the
locomotive chassis. “
Wouter
Re: Piko Hondekop met binnenverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 01 July 2018, 21:26:19 »
Als ik je goed begrijp ben je hem analoog aan het testen. Ik denk dat je de verlichting eerst digitaal aan moet zetten.
wouter-
« Reactie #2 Gepost op: 01 July 2018, 22:11:17 »
Maar het klopt dan dus dat we hem hebben aangesloten op de groene en blauwe draad?
« Laatst bewerkt op: 02 July 2018, 21:40:23 door wouter- »
008200
« Reactie #3 Gepost op: 01 July 2018, 22:18:07 »
Analoog zal de decoder (bijna zeker) geen spanning zetten op de groene draad (digitaal aanzetten met F1); als je led's gebruikt bedenk dat blauw aan de + van de led's moet zitten en de - op de groene draad (mits die met de digitale aansturing "aangezet" is).
Blijft het probleem hoe je die groene draad van de motorbak doorsluist naar de andere bak. Je kunt de koppeling daarvoor gebruiken ( er zijn 2 vrije kontakten) maar dat vereist zeer subtiel soldeerwerk en kan ik alleen aanraden als je heel ervaren bent. Makkelijker is het om de al bestaande bedrading van de blauwe draad (voor +) en de witte en gele draad te gebruiken: de binnenverlichting is dan schakelbaar met de font-sluitseinknop en werkt dan ook analoog! Bovendien zijn de witte, gele en blauwe draad al via de koppeling in de niet-gemotoriseerde bak te vinden. Wel 2 parallelle diodes met ring naar resp. gele en naar witte draad  en een serieweerstand (van1500 ohm) gebruiken in beide bakken om de ledverlichting in beide bakken af te tappen van de seinverlichting. Gebruik ook krimpkous om alle bedrading goed te isoleren want kortsluiting levert vooral een rokende decoder op. Veel succes en vragen staat vrij!
François (ik heb tientallen verlichte piko-bakken gebouwd)
Bruine draad? : + op blauw en - op groen!!
« Laatst bewerkt op: 01 July 2018, 22:26:45 door 008200 »
wouter-
« Reactie #4 Gepost op: 02 July 2018, 21:46:29 »
Super bedankt voor deze enorme aanvullen. Dat klinkt inderdaad veel makkelijker dan het solderen op de koppeling. Wat bedoel je precies met "parallelle diodes met ring"?
Er is een foutje geslopen in mijn vorige post. Ik bedoelde inderdaad de groene en blauwe draad ipv bruin.
San-Markos
« Reactie #5 Gepost op: 02 July 2018, 22:04:08 »
Ik heb ook nog een vraagje. Hoe kan je, als je de blauwe draad voor de + gebruikt, je de witte EN de gele voor de min gebruiken? Of begrijp ik nou wat verkeerd? Het klinkt wel aantrekkelijk om hem via de front/sluitverlichting aan te sluiten. Nooit aan gedacht!
Mark
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
« Reactie #6 Gepost op: 02 July 2018, 22:07:26 »
Zitten als het goed is nabij de koppeling toch twee losse draden in beide bakken.
Die zijn met elkaar al doorverbonden, en hangen dus aan de groene draad van de decoder via de printplaat.
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
008200
« Reactie #7 Gepost op: 02 July 2018, 22:42:33 »
De decoder zet  de negatieve spanning op de witte draad van de ene kopbak voor de frontseinen en tegelijk dezelfde spanning op de gele van de andere bak voor de sluitseinen als de motor de ene kant op draait. En andersom bij de andere rijrichting. De blauwe is steeds de +. De diodes zorgen dat de ladingen maar één kant op gaan en niet de verkeerde. Ze scheiden dus de loop van de stroom door de gele resp. de witte draad. Op elke diode zit een ring om de richting aan te geven.
De ledstrip in de bijwagen is weggelaten in dit schema.
De opmerking hierboven ("Marcel") is onjuist:binnenin de koppeling kunnen wel 2 extra verbindingen worden gemaakt (want er zijn maar 3 van de 5 pennen in gebruik) maar dan moet die koppelingen alletwee open en dat is mechanisch en soldeertechnisch sterk af te raden, tenzij je precies weet wat je doet. Er zitten niet al draden aan zoals gesuggereerd wordt.
« Laatst bewerkt op: 02 July 2018, 22:50:22 door 008200 »
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
« Reactie #8 Gepost op: 02 July 2018, 22:48:58 »
Klopt,
Verwarde het met een ander Piko product. Waar ze dat dus WEL gedaan hebben.
wouter-
« Reactie #9 Gepost op: 03 July 2018, 20:31:44 »
Super bedankt voor je uitleg dat maakt het zeker al wat duidelijker! als ik de andere ledstrip ook wil aansluiten dan moet die gewoon in serie geschakeld worden toch?
San-Markos
« Reactie #10 Gepost op: 03 July 2018, 22:11:47 »
Dank! Ik zal morgen even langs een electronicazaak die dat soort dingen wel heeft. Maar waar moet ik dan specifiek om vragen?  Ik neem aan dat een “diode die de stroom maar een kant op laat gaan” niet afdoende is? Of wel?
Mark
Mark
Dirk J
« Reactie #11 Gepost op: 03 July 2018, 22:26:57 »
1N4148 of 1N4001 zijn uitstekend en goedkoop. 1N4148 is iets kleiner.
San-Markos
« Reactie #12 Gepost op: 03 July 2018, 22:32:54 »
Bedankt voor je snelle reactie ! Ik heb ze maar even gegoogled. Lijkt me goed (y)
Mark
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #13 Gepost op: 03 July 2018, 23:03:16 »
De decoder zet  de negatieve spanning op de witte draad  ...
Er is geen sprake van een 'negatieve spanning', de spanning staat tussen de blauwe draad (+) en de witte draad die via een open collector schakeling in de decoder naar de 0 (nul, of massa) geschakeld wordt.
Zie ook de encyclopedie.
« Laatst bewerkt op: 03 July 2018, 23:06:45 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
San-Markos
« Reactie #14 Gepost op: 04 July 2018, 11:01:13 »
We hebben de diodes zojuist gekocht en gaan zo aan de slag. Klopt het dat we bij de wagon de ledstrip ook op de blauwe , de witte en de gele draad van de wagon aan kunnen sluiten?
Mark
