Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ArjanB
Vandaag om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:29:38
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Hans1963
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
24 January 2026, 20:13:51
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: Montage bouwkit Weinert BR 93  (gelezen 129723 keer)
Tomasso
Re: Montage bouwkit Weinert BR 93
« Reactie #165 Gepost op: 10 February 2019, 10:57:04 »
Och, gebruik het al jaren, nooit problemen mee gehad.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Spoor 0 adept
  • Aachenau West
« Reactie #166 Gepost op: 10 February 2019, 13:30:53 »
Oh ja, koop deze:
Velleman soldeerstation (ff googlen en dan kijken bij advertenties: Conrad, € 49,95)
Voor dat geld hoef je niet te pielen met allerlei halfslachtig gereedschap
Laat ik nou een Velleman VTSSC50N hebben (!). Die start inderdaad bij 150 graden.
Is theoretisch op het randje voor witmetaal.
Maar snel zal het waarschijnlijk niet mis gaan omdat witmetaal doorgaans massief is en de warmte slecht geleidt.
Bedankt weer voor je tips, Tom.
Ik vroeg me overigens af of je messing aan messing kunt solderen met 188-graden soldeerverf, en of dat dan kan zonder vloeimiddel te hoeven gebruiken?
Groet, Bas
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #167 Gepost op: 10 February 2019, 13:38:04 »
Over soldeer aan de bout en daarmee naar het model: ik snij kleine stukje soldeer af en die plak ik op de flux. Zo gebruik je noot teveel aan soldeer en zit het precies op de plek waar je het wilt hebben.
  • Aachenau West
« Reactie #168 Gepost op: 10 February 2019, 14:14:03 »
Zoiets stel ik me voor bij soldeerverf.
Maar voor die minuscule onderdeeltjes lijkt mij een plakje soldeer ondoenlijk. Dat plakje is al snel groter dan het te solderen onderdeel zelf.
Tomasso
« Reactie #169 Gepost op: 10 February 2019, 14:37:07 »
Wat Sven zegt is wel de mooiste oplossing. Verkijk je niet op het woord plakjes, als je het goed doet heb je hooguit een paar moleculen nodig
En soldeerverf is als het goed is soldeer en vloeimiddel in 1.
Of het kan? Pak 2 restjes messing, plemp er wat van dat spul op, bout er op an kijken of het vast zit.
« Laatst bewerkt op: 10 February 2019, 14:40:00 door Tomasso »
Spoor 0 adept
  • Eton Wick, UK
« Reactie #170 Gepost op: 10 February 2019, 14:41:52 »
 ;D Inderdaad, minuscuul schilfertje, had ik moeten zeggen. En zelfs die snij ik dan nog eens in tweeën! Niet alleen goed voor schoon werken, maar ook economisch. Op deze wijze doe ik al bijna drie jaar met mijn Carr's zilversoldeer (en het einde is nog lang niet in zicht), terwijl ik toch redelijk veel soldeer.
  • Aachenau West
« Reactie #171 Gepost op: 10 February 2019, 18:50:59 »
Even een test gedaan met 188graden soldeerverf.
Geprobeerd om een messing "leiding" rond 0,6mm met de zijkant vast te solderen aan een messing gietstuk.
Eerst "koud" zonder extra vloeimiddel en zonder voorvertinnen.
Daarna met voorvertinnen.
Daarna nog van alles geprobeerd met o.a. vloeimiddel erbij.
Proef: geslaagd. Resultaat: nog geen begin van hechting.
Op deze wijze is 188graden soldeerverf geen optie om de messing leidingen aan de (gegoten) messing armaturen te solderen.
Ik vraag me dan nu wel af waarvoor soldeerverf dan wèl te gebruiken is. Om vlakke messing platen aan elkaar te solderen bijvoorbeeld?
Vertin je je onderdelen dan hierbij tevoren?
Groet, Bas
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #172 Gepost op: 10 February 2019, 18:56:15 »
Ik blijf het knap vinden dat sommige kunnen bouwen met messing  (y)
Ivo tB
« Reactie #173 Gepost op: 10 February 2019, 19:21:35 »
Groet, Bas
Dag Bas,
Ik mis nog één ding in je beschrijving: heb je het gietstuk goed schoongemaakt? Er zit vaak een hardnekkige oxide laag op die je er alleen afkrijgt met krabben, boren, schuren ed. Ook flux helpt vaak niet als je dat niet hebt gedaan.
Het moet gewoon wel kunnen, maar het ligt meestal aan de combinatie schoonmaken, flux en voldoende warmte.
Misschien heb je het wel gedaan, maar ik heb niet alles gelezen.
Ivo
Ivo
  • Eton Wick, UK
« Reactie #174 Gepost op: 10 February 2019, 19:53:52 »
Vlakke platen, ja (makkelijk met de brander er op), maar ook panelen aan elkaar solderen. Elke zijde van het onderstaande model van Silvolde is een plaat en die zijn allemaal met soldeerpasta aan elkaar gesoldeerd. Ook de losse onderdelen zijn zo gesoldeerd, maar bij kwetsbare dingen doe ik er naderhand nog wel een dotje zilversoldeer achter (aan binnenzijde). Ook boven in de hoeken in de kast doe ik dan een extra dot, zodat de panelen niet onverhoopt uit elkaar worden geduwd als het dak er (met frictie) in wordt gedrukt. Als je meer over het bouwen op deze wijze wilt lezen, neem dan de handleiding eens door: https://tramfabriek.nl/bouwgtm13/gtm13-1a.html . Ik beschrijf daarin niet alleen de bouw, maar geef ook tips. Wellicht heb je daar nog iets aan.
Tomasso
« Reactie #175 Gepost op: 10 February 2019, 22:25:28 »
Waarom zilversoldeer? Klinkt duur...
Verstuurd vanaf mijn SM-T815 met Tapatalk
Spoor 0 adept
« Reactie #176 Gepost op: 10 February 2019, 22:50:24 »
Bas, de wasmodellen die voor het gieten van messing onderdelen worden gebruikt zijn vaak met een (siliconen) middel behandeld om het lossen te vergemakkelijken. Het verdient derhalve aanbeveling om de onderdelen met een staalborsteltje te reinigen. Dit advies kreeg ik 40 jaar geleden van Ferro Suisse. Het werkte uiterst effectief. Of en hoeverre Weinert ook een losmiddel toepast weet ik (nog) niet.
« Reactie #177 Gepost op: 10 February 2019, 23:04:31 »
Ik gebruik zilversoldeer (2% zilver) voor de bouw van buizenversterkers. Daarnaast geeft heb ik ook vastgesteld dat het op plekken die niet zichtbaar zijn ook extra stabiliteit geeft. Soldeerverf biedt het voordeel dat er 'zuinig' gedoseerd kan worden. Het messing onderdeel kan daarmee 'vertind' worden om daarna met vloeimiddel en 70°C soldeer vastgezet te worden. Betreft het een messing appendage dat in de ketel verlijmd wordt dan zal het gietstuk eerst gereinigd en met soldeerverf 'vertind' moeten worden voordat het verlijmd wordt. Reinigen blijft essentieel.
  • Aachenau West
« Reactie #178 Gepost op: 14 February 2019, 21:15:46 »
Is soldeerpasta vergelijkbaar met soldeerverf?
(Mijn probeersel betrof het werken met soldeerverf. Pasta lijkt mij gemakkelijker werken, maar het schijnt momenteel moeilijk verkrijgbaar te zijn.)
Lezenswaardig!
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #179 Gepost op: 01 March 2019, 21:53:03 »
Het meeste leidingwerk zit er op.
Soms waren er meerdere pogingen nodig voor het naar (voldoende) tevredenheid was.
Vreemd dat de meest rechter zandleiding over die afsluiter loopt. Dat was een voorgevormd onderdeel (dus niet zelf gebogen) dat m.i. had moeten passen. De imitatie van de bevestiging op de ketel zweeft er nu boven.
Verder kun je zien dat de aansluiting van de zandleidingen op de linker dom ondanks mijn inspanningen niet geheel horizontaal bevestigd is.
Als het nu allemaal maar blijft zitten, dan ben ik tevreden.
Want naarmate je verder bouwt en er wat loslaat, is er steeds meer wat weer losgewrikt moet worden om herstelwerk uit te kunnen voeren.
Ik spreek inmiddels uit ervaring....
Wordt vervolgd (als de boel blijft zitten ;))
Groet, Bas
