Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vandaag om 21:25:32
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Auteur Topic: Fleischmann Anna rijdt niet  (gelezen 16484 keer)
Re: Fleischmann Anna rijdt niet
« Reactie #30 Gepost op: 11 June 2019, 23:45:29 »
En op welke weerstand zet ik mijn multimeter?
Op het laagste bereik, in jouw geval 200.
« Reactie #31 Gepost op: 12 June 2019, 00:09:14 »
...zijn dat die grijze metalen gebogen dinkies...
Ik denk dat je het anker bedoelt Wouter. Dat is het niet.
Je moet die koperkleurige koperen stripjes hebben waar eerst de koolborstels tegen aan zaten.
edit
Ai, beetje lastig bij te komen. Misschien door de openingen voor de koolborstels.
« Laatst bewerkt op: 12 June 2019, 00:12:08 door NS1220 »
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
oudebiels
« Reactie #32 Gepost op: 12 June 2019, 09:58:26 »
En als er dan iets piept, is dat niet de muis onder je dressoir, maar je multimeter bij een intacte leiding.
oudebiels
NB: als TS de koolborstels met hun houdertjes gewoon terugsteekt op hun plaats in de motor, kan hij met de meetpennen heel gemakkelijk bij de koperen uiteinden van de busjes komen.
Hij meet dan de stroomdoorgang via de koolborstelhouders, de koolborstels, de collector en de draadwikkeling op het anker.
« Laatst bewerkt op: 12 June 2019, 10:03:43 door oudebiels »
Calimero
« Reactie #33 Gepost op: 12 June 2019, 10:45:30 »
Volgens mij heb je hier de koolborstels verkeerd om zitten. Die puntjes horen volgens mij in de veertjes.
Groet, Ronald.
stoombr38
« Reactie #34 Gepost op: 12 June 2019, 11:48:13 »
Wouter.wat je schrijft ,,
(stoombr38: de veertjes werken goed. Alleen, is één van de twee koolborstels merkelijk kleiner dan het andere. In het messingbuisje piept ie maar net naar buiten. Zie foto hieronder:)
Dit is niet goed .
Of de veertjes goed zijn kun je controleren door de langste in beide busjes te duwen
en als die dan bij beide busjes even ver er uitkomt dan zijn de veertjes nog goed,anders moet dat veertje vernieuwt worden wat de borstel niet ver genoeg naar buiten drukt.
De koolborstel  moet er net zover uitkomen als bij de andere.
Die koolborstel drukt dan niet voldoende op de collector.
En calimero schrijft moeten de koolborstels inderdaad andersom in de messing busjes zitten.
. grt. jo
« Laatst bewerkt op: 12 June 2019, 11:59:03 door stoombr38 »
wpinkhof
    • Asse-Bad / Assche-les-Bains
« Reactie #35 Gepost op: 15 June 2019, 17:53:05 »
@ stoombr38 en calimero: heb de koolborstels omgedraaid (waarschijnlijk heb ik ze gewoon verkeerd gestoken na eerste uiteenname). Veertjes zijn beide prima in orde. Enkel is één van de koolborstels merkelijk kleiner, en piept maar net buiten de rand van het buisje.
@oudebiels en Klaas Zondervan: raad opgevolgd, ik meet in de koperen uiteinden van de buisjes, met alles terug aanwezig (koolborstel, veertje). Ik zet de schakelaar van de multimeter eerst in de laagste stand (200). Uitleeswaarde blijft op 1 staan. Ik zet de schakelaar één stand hoger (2k), en de waarde begint nu te veranderen. Springt naar rond de 1.995, dan naar onder de 1 dan hangt die op 1., enz... blijft maar fluctueren.  Dat lijkt me niet kosher. Welk huis,tuin en keukending kan ik nameten om een normale weerstandswaarde te meten met de multimeter. De handleiding van de multimeter zegt namelijk dat een waarde 1. betekent dat de stroomkring open is.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #36 Gepost op: 15 June 2019, 18:01:26 »
Meter op de laagste stand (200) , meetpennen op de koolborstels , motoras dan langzaam met de hand draaien , de multimeter moet dan blijven piepen , en hij mag kleine onderbreking van het piepen aangeven , als er een langere pieponderbreking in zit , dan is de motor kapot .
wpinkhof
« Reactie #37 Gepost op: 15 June 2019, 18:59:36 »
Ronald,
Net getest (kwam wel een hand tekort, maar het is gelukt). Op de laagste stand geeft de multimeter altijd 1. Of je nu draait aan de motoras of niet. Nooit iets anders. Hij maakt ook geen geluid. Ik heb hem nog nooit horen piepen !
Wouter
René 4312
« Reactie #38 Gepost op: 15 June 2019, 19:04:00 »
Je meter zou moeten piepen op de stand 200 ohm en als je de meetpennen tegen elkaar houdt. De 1.... moet dan ook verdwijnen en iets van 0.1 of zo worden. Probeer dit eerst eens, anders denk je misschien dat de motor stuk is terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn.
René
René
wpinkhof
« Reactie #39 Gepost op: 15 June 2019, 19:33:09 »
Wordt 00.6 als ik de binnen op elkaar hou. Maar hij maakt geen geluid !
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #40 Gepost op: 15 June 2019, 19:38:40 »
Niet alle multimeters hebben een pieper.
Gerrit F
Van de draad af....
René 4312
« Reactie #41 Gepost op: 15 June 2019, 19:41:30 »
Als je naar de foto kijkt van Wouter zijn multimeter zou je verwachten van wel.
Ik zou de koolborstels uit de motor halen en met de pennen zo op de collector meten. Als deze wel doormeet zit het toch in je koolborstels.
René
René
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #42 Gepost op: 15 June 2019, 20:10:16 »
Alleen op de 200 stand. Links net even boven het midden. Die gebruik je volgens mij om te kijken of je b.v. een draadbreuk hebt o.i.d.
Maar ik heb nog wel zo'n motortje over. Kun je krijgen voor nop.
Gerrit F
Van de draad af....
René 4312
« Reactie #43 Gepost op: 15 June 2019, 21:31:46 »
En over die stand hebben we het al steeds......
Wel goed van die motor  (y)
René
René
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #44 Gepost op: 15 June 2019, 21:42:16 »
200 Ohm met piep. Nooit eerder gezien.... 8)
Gerrit F
Van de draad af....
