om 02:38:57
om 02:24:49
om 02:21:51
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Fleischmann Anna rijdt niet
Topic: Fleischmann Anna rijdt niet (gelezen 16524 keer)
wpinkhof
15 May 2018, 22:32:46 »
Ben een herintreder, en heb pas sinds vandaag terug een (analoge) baan (Fleischmann startsetje met een Anna uit de 80'er jaren). Heb bovenop tweedehands een tweede Fleischmann Anna gekocht om mee te prutsen. Dee tweede ziet er wat ouder uit, en geeft geen kik. Ik ga dit ding eens opengooien om één en ander na te gaan. Basistips wat ik kan testen en hoe?
Wouter
Laatst bewerkt op: 19 May 2019, 00:59:50 door Bert van Gelder
Team Mitropa - OHMB
Re: Annaatje rijdt niet
15 May 2018, 22:55:54 »
Bij een oudere Anna is stap 1 checken of het motortje nog leeft door er direct spanning op de zetten. Ze willen nogal eens doorbranden en de koolborstels slijten vrij snel.
Verder natuurlijk vuile wielen & wielcontacten checken en evt reinigen, en het stugge draadje wat vanaf het rechter contactstripje naar de motor loopt controleren op breuk.
RETROBAHN A.G.
wpinkhof
15 May 2018, 23:01:38 »
Misschien een domme vraag maar: hoe zet ik er direct spanning op? Ben echt een (oude) beginneling :-D . Mijn laatste treinervaring dateert van 1978. Ik was toen 15...
Rondje_HO
15 May 2018, 23:31:47 »
Ik leg mijn loks dan ondersteboven op een zachte ondergrond (tegen beschadigen) en neem de draadjes van de trafo (die normaal naar de rails gaan) en houd die dan direct tegen de wielen. Mochten de wielen een beetje vuil zijn dan kun je vaak met een beetje heen en weer bewegen van de stroomdraadjes toch wel een reactie krijgen. Hoe je de draden echt aan de motor zelf aansluit zou ik ook niet weten
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Modelrailroading is fun!
15 May 2018, 23:40:44 »
Anna heeft een recht-opstaand motortje dacht ik. Als je de kap verwijdert zie je de beide aansluitingen zitten. Daar even een trafo'tje voor regelen met 2 draadjes en kijken of het motortje dan wel draaien wil. Als dat zo is zit het probleem in de afname bij de wielen. Zo niet is de motor stuk.
wpinkhof
18 May 2019, 13:48:09 »
Vandaag eindelijk mijn moed verzameld, en mijn defecte tweedehandse Fleischmann Anna 4000 werklok opengemaakt. Ik heb stroom rechtstreeks op de wielen gezet, vanop de trafo, en nog steeds niets. Op mijn andere Anna, werkt dit prima (die rijdt ook prima).
Hieronder de foto van de opengemaakte loc.
Ik had hier al het plaatje waar het ontstoorderspoel op toe komt, er afgehaald, zodat ik de motor zelf kon verwijderen.
Anna motortje:
Verdere vragen zijn nu:
1. Kan ik door hier op twee punten stroom te zetten, bepalen of de motor nog werkt. Zo ja, op welke punten
2. Indien nadien bevestigd is dat de motor zelf stuk is, bestaan hier nog alternatieven voor? Welke, en waar vindt je ze gemakkelijkst?
Groetjes,
Wouter
NS tijdperk II(c)/III
18 May 2019, 14:00:09 »
Op de zelfde punten waar de contacten van het printje op klemmen Wouter.
Mocht je een nieuwe nodig hebben kan Erwin van ETS Emmen je mogelijk helpen.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
18 May 2019, 14:01:30 »
Op de ronde fliepjes aan de zijkant kan je stroom zetten, dat is waar het printje ook contact maakt met de motor.
Mocht het ding stuk zijn dan is het misschien wel goedkoper om ergens zo'n Anna 2e hands te kopen op een beurs of via dit forum te vragen wie een extra motortje over heeft.
Succes!
Robert
wpinkhof
18 May 2019, 14:33:51 »
@eric B: dat vermoedde ik al, maar inderdaad, geen reactie.
@Robert: ik heb al een andere tweedehandse Anne :-D . Ik doe dit geheel ter lering, en op dezelfde manier waarop ik in de jaren zeventig/tachtig van vorige week met computers begon. Het begrijpen hoe iets in elkaar zit, en waarom iets niet werkt, is een grote passie!
Laatst bewerkt op: 18 May 2019, 19:24:36 door wpinkhof
18 May 2019, 14:41:51 »
Oké, zie je kans om er spanning op te zetten (krokodil klemmetjes) en gelijktijdig aan het wormwiel te draaien.
Proberen of je wel voelt dat de motor af en toe "op wil pakken".
Obdam
18 May 2019, 14:47:11 »
Nu je de motor eruit hebt kun je hem wel draaien met de hand?
Zo ja, dan eens kijken naar de koolborstels en schoonmaken.
Voske
18 May 2019, 16:50:13 »
beste
ik zou ook maar eens naar de koolborstels kijken en de motor eens schoonmaken wand hij ziet er vuil uit
MVG
Pascal
wpinkhof
18 May 2019, 19:23:54 »
@ voske en jeronimos: welke spullen zijn de koolborstels en hoe maak ik de motor schoon (newbie alarm gaat af....)
@ heb geen krokodilklemmetjes liggen. Heb draadjes aan weerszijden tegen de "ronde fliepjes" gezet en gelijktijdig aan het wormwiel gedraaid. Geeft geen kik en pakt niets op (maar wormwiel en zovoort draaien wel zonder haperen rond).
Voske
18 May 2019, 21:28:32 »
beste
Normaal kan het koper busje waar je de stroom op zet eruit getrokken worden daarachter zit een veertje en dan de koolborstel
kijk gewoon of het veertje en de koolborstel er nog in zitten, en contact maakt met de collector wand normaal zelf in slechtte staat zou hij moeten willen drainen als je de stroom erop zet en aan de as draait.
Indien hij geen moite doet dan zou ik geen kosten doen aan die motor het kan aan de wikkeling ook liggen
MVG
Pascal
Eton Wick, UK
18 May 2019, 23:25:32 »
Er zijn een paar draadjes over de FL Anna op dit forum geschreven, waar dat ding ook compleet uit elkaar gaat. Als je meer over het binnenwerk wilt weten, kun je daar even over zoeken. Ik heb er zelf eens een keer een ombouwsetje voor gemaakt met een klokankermotor er in.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
