Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 11:39:14
Vandaag om 11:31:27
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 11:15:44
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 11:05:28
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Jelmer
Vandaag om 10:51:43
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Martijn193
Vandaag om 10:45:59
Vandaag om 10:41:29
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Jelmer
Vandaag om 10:38:24
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 10:30:23
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
MLF Fleischmann motor kit door Jean
Vandaag om 10:16:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
Auteur Topic: Lichtsluis, waar verkrijgbaar?  (gelezen 15243 keer)
Voske
Re: lichtsluis
« Reactie #30 Gepost op: 04 May 2018, 11:16:33 »
beste
als je de gewone relay en de rest op telt dan denk ik dat mijn oplossing goedkoper en veel simpeler uitkomt
maar iedereen doet wat het best voor hem uitkomt  natuurlijk ik heb gewoon een oplossing voorgesteld die betaalbaar is en gemakkelijk voor de leek in elektronica
MVG
Pascal
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: lichtsluis
« Reactie #31 Gepost op: 04 May 2018, 13:09:37 »
In het andere draadje zitten we op ongeveer dezelfde prijs voor het sluisje als voor het reed relais.
Gaat de goede kant op!
En wees niet zo bescheiden: je hebt (mij) net een gouden tip gegeven.  (y)
« Laatst bewerkt op: 04 May 2018, 13:19:46 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: lichtsluis
« Reactie #32 Gepost op: 04 May 2018, 14:08:26 »
Voske,
Ook dank namens mij ik ga hiermee aan de slag. bij de Chinese grootgrutter zijn legio reed relays beschikbaar vanaf 30 ct
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Dirk
Re: lichtsluis
« Reactie #33 Gepost op: 04 May 2018, 21:09:08 »
Goedenavond,
ik ben nu dus de draad weer kwijt, il heb bij Ali een setje lichtsluizen besteld, moet ik dan ook nog andere componenten bestellen? Ik wil de sluis alleen gebruiken als melder in koploper via een s88 die verbruikers deteteert. Ik zie hier uitleg ivm relais, is die nodig  voor mijn toepassing?
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: lichtsluis
« Reactie #34 Gepost op: 04 May 2018, 22:04:51 »
@Dirk,
Eric heeft je draadje gekaapt vanaf reactie #20. Hij wilde weten of je met een lichtsluisje misschien ook een relais kon aansturen. Dat kan, en daarover gaat de rest van jouw draadje. Met name over het hoe ervan.
Tot #20 gaat het om jouw vraag: lichtsluisje =>digitaal (b.v. S88 signaal). Daarbij is verder niets nodig (behalve dan een S88-module), tenminste als je b.v. Koploper gebruikt.
In dat geval verwijs ik je graag naar Ben, die je alles kan vertellen over lichtsluisjes en Koploper-gebruik. Hij is daarin expert, ik niet.
Jan Willem
Dirk
Re: lichtsluis
« Reactie #35 Gepost op: 04 May 2018, 23:33:46 »
OK, thnx
Dirk
EricZmS
Re: lichtsluis
« Reactie #36 Gepost op: 05 May 2018, 00:53:20 »
Excuses voor het "kapen" van het draadje, was niet mijn bedoeling.
Succes Dirk
Blausee-Mitholz
Re: lichtsluis
« Reactie #37 Gepost op: 16 May 2018, 21:17:43 »
Lichtsluis is mooi te gebruiken in combinatie met S88.
Echter de meeste lichtsluizen werken direct nadeel is dat als er een gat in je trein zit (lees koppeling tussen de wagons e.d.) het signaal niet zeker is en even (een fractie van seconde) weg kan vallen. Het monostabiel relais zal dan even klapperen.
Ik gebruik de lichtsluis veel om een wissel af te dekken en dan kun je het klapperen niet hebben, bij een gat zal koploper onmiddellijk een andere rijweg in stellen en het wissel onder de kont van de trein omzetten.
Ik heb daarom het schema van Huib Maaskant uitgebreid met een afval vertrager voor het relais. Het witte gedeelte van het schema is de sluis van Huib, het schema in het gele gedeelte is de toevoeging. Wordt de sluis bekrachtigd en het valt even weg dan blijft het relais bekrachtigd. De afvalvertraging heb ik op 2 seconden gezet. (Huis Maaskant weet dat ik dit gedaan heb).
Het rood omkaderde LED schakeling geeft de aan wat de lichtsluis doet. Op de print heb ik ook LEDs over het relais zodat ik ook kan zien wat die doet.
Het schema opgebouwd op gaatjesprint.
Daadwerkelijke toepassing in mijn schaduwstation. Het wissel links wordt afgedekt door de sluis.
A is de ontvanger en B is de zender.
Kwam in deze situatie kritiek aan en soms werd onder de laatse wagon het wissel al omgetrokken, met de lichtsluis is het wissel nu 100% afgedekt.
Dit is dus mijn toepassing van lichtsluizen, werkt perfect!
Mvg, Johan
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: lichtsluis
« Reactie #38 Gepost op: 17 May 2018, 10:47:07 »
Als ik de situatie goed begrijp, dan veroorzaakt de uitzwenking van wagons in een boog met krappe straal een groter "gat" tussen de wagons (koppelingen) dan gewenst.
Kan je ook oplossen met 2 lichtsluisjes die samen dezelfde S88 poort delen.
Met Ali-lichtsluisjes zou ik dat gewoon doen.
Dat idee staat genoemd in Friedel Weber's Lichtschranke.pdf op moba-tipps.de, paragraaf 3, pagina 3.
Evengoed een mooie, werkende technische oplossing voor dit probleem, waar kennelijk de diagonale opstelling (horizontaal en verticaal) ontoereikend is.
« Laatst bewerkt op: 18 May 2018, 17:17:33 door Te 2/2 »
Jan Willem
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: lichtsluis
« Reactie #39 Gepost op: 17 May 2018, 11:18:27 »
Was gewoon de hoek omdraaien niet makkelijker geweest. Je hebt nu altijd vertraging.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Blausee-Mitholz
Re: lichtsluis
« Reactie #40 Gepost op: 17 May 2018, 11:56:52 »
Vertraging is niet erg. Twee seconden merk je niet eens op. (kijk eens in het echt de trein is allang weg voordat de spoorbomen open gaan daar zit ook een enorme vertraging op
Trouwens zelfde schakeling wordt op een andere modelbaan (schaal N) gebruikt als keerlusschakeling (in schaduw gedeelte van de baan)
Ook daar is vertraging wenselijk. Ik heb deze schakeling zeker 10x gebouwd en wordt dan ook zovele keren gebruikt.
Mvg, Johan
gvandersel
Re: Lichtsluis, waar verkrijgbaar?
« Reactie #41 Gepost op: 17 May 2018, 13:20:17 »
In het echt zijn deze vertragingen er bewust ingebouwd en niet om een detectie probleem op te lossen.
Technisch is het geen probleem om een vertraging te gebruiken, soms zelf wenselijk. Dat het voldoet verbaast mij dan ook niets. Alleen de vertraging deed bij mij alarmbellen afgaan. Vaak zijn ze ook actief als je het niet wilt. Maar als ze in dagelijks gebruik niet storen, dan is er niets aan de hand.
Perfecte oplossing  (y)
Gerard van der Sel.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #42 Gepost op: 17 May 2018, 13:45:47 »
En dat deed mij dan weer denken aan een stelling in de hoogfrequent elektronica... "oscillatoren oscilleren soms, versterkers vrijwel altijd"  ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
gvandersel
« Reactie #43 Gepost op: 17 May 2018, 14:01:45 »
 ;D  (y)
Gerard van der Sel.
bellejt
« Reactie #44 Gepost op: 17 May 2018, 15:52:07 »
bij koploper kan je een gat tussen de wagons of een te lage wagon opvangen door vertragingstijd vrijgeven te verhogen.Die staat standaard op 500 ms
