Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 11:35:02
Vandaag om 11:31:27
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 11:15:44
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 11:05:28
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Jelmer
Vandaag om 10:51:43
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Martijn193
Vandaag om 10:45:59
Vandaag om 10:41:29
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Jelmer
Vandaag om 10:38:24
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 10:30:23
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
MLF Fleischmann motor kit door Jean
Vandaag om 10:16:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
Auteur Topic: Lichtsluis, waar verkrijgbaar?  (gelezen 15237 keer)
Dirk
« Gepost op: 30 April 2018, 22:35:52 »
Goedenavond,
Ik zou graag eens wat spelen met een lichtsluis in mijn schaduw station. Waar kan ik terecht voor zoiets te kopen? kant en klaar of bordje met componenten. Ik zou die met een S88 willen gebruiken. Tips zijn welkom :)
Dirk
« Laatst bewerkt op: 17 May 2018, 13:01:27 door Bert van Gelder »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: lichtsluis
« Reactie #1 Gepost op: 01 May 2018, 00:37:59 »
Deze zoek je waarschijnlijk. Met de opgegeven IR-diode gaat hij tot ca 1m  (y).
AB 7216
    • Dwangrail.nl
Re: lichtsluis
« Reactie #2 Gepost op: 01 May 2018, 07:17:08 »
Re: lichtsluis
« Reactie #3 Gepost op: 01 May 2018, 08:26:18 »
Deze koop je voor €0,35 / stk bij de Verzendchinees: KLIK
Als je één van de dioden los soldeert kun je ze naar elkaar laten kijken. Voeden kan vanuit de S88 (5V), de output schakelt naar GND en zet je rechtstreeks aan een ingang van dezelfde S88.
Gr, Ben.
zuylen
Re: lichtsluis
« Reactie #4 Gepost op: 01 May 2018, 10:06:14 »
Wist nie dat de Chinees ze ook kant en klaar voor weinig leverde? Krijg je er ook sambal bij? ;D In ieder geval ga ik effe kijken of ik het ook aan kan schaffen. Heb er eerst op proef zelf één gebouwd. Maar daar zit nog een relais in. Zo oldschool!
bellejt
Re: lichtsluis
« Reactie #5 Gepost op: 01 May 2018, 10:54:44 »
eenvoudige zelfbouw goed werkend en goedkoop http://www.moba-tipps.de/  (Lichtschranke.pdf)
jandebest
  • Märklin, Koploper, Tams EasyControl en meer...
Re: lichtsluis
« Reactie #6 Gepost op: 01 May 2018, 13:01:49 »
Ik heb goede ervaringen met deze :http://www.christian-luetgens.de/eisenbahn/elektronik/ls2/Lichtschranke_2.htm
Groet Jan
Groet  Jan
Dirk
Re: lichtsluis
« Reactie #7 Gepost op: 01 May 2018, 13:21:31 »
Ben, moet ik dan de spanning van de S88 naar beneden halen naar 5V?
Dit lijkt me een prima oplossing. Is het aangeraden om een lensje te gebruiken voor juiste detectie?
Dirk
« Laatst bewerkt op: 01 May 2018, 13:57:48 door Reinout van Rees. Reden: fotocitaat weggehaald »
Timo
  • Team encyclopedie
Re: lichtsluis
« Reactie #8 Gepost op: 01 May 2018, 17:33:54 »
Groot nadeel van die uit China, ze zijn ook gevoelig voor (zon)licht. Die van Floodland niet ;)
Timo
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: lichtsluis
« Reactie #9 Gepost op: 01 May 2018, 18:24:37 »
Nadeel van floodland is de onverkrijgbaarheid van bepaalde onderdelen zoals de IS471F (voor sommigen).
Ter vergelijk 5 stuks IS 471 voor nog geen € 11,-, misschien niet de goede (geen idee waar die F voor staat).
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Paul_V
Re: lichtsluis
« Reactie #10 Gepost op: 01 May 2018, 18:39:11 »
In China 10 stuks voor nog geen €11 met gratis verzending.
http://s.aliexpress.com/NrMBBBV7
Verzonden met Tapatalk
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: lichtsluis
« Reactie #11 Gepost op: 01 May 2018, 19:06:04 »
10PCS IS471 IS471FE IS471F DIP4 klinkt al een stuk meer als die van floodland ... (y)
Jan Willem
Dirk
Re: lichtsluis
« Reactie #12 Gepost op: 01 May 2018, 19:13:13 »
Timo
Dus best kapjes printen.
Dirk
Re: lichtsluis
« Reactie #13 Gepost op: 01 May 2018, 21:29:55 »
Ik heb eens een detectie gemaakt voor wagons met een CNY70.
Lichte onderkant: lopende band van de fabriek begint te draaien en stort wagon vol.
Maar misschien is het bereik ervan voor jou niet voldoende.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Dirk
Re: lichtsluis
« Reactie #14 Gepost op: 02 May 2018, 10:41:28 »
Jacob,
Ik wil de zend-diode en de ontvang-diode elk tegenover elkaar. aan elke kant van de rails.
Dirk
