Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 11:39:14
Vandaag om 11:31:27
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 11:15:44
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 11:05:28
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Jelmer
Vandaag om 10:51:43
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Martijn193
Vandaag om 10:45:59
Vandaag om 10:41:29
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Jelmer
Vandaag om 10:38:24
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 10:30:23
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
MLF Fleischmann motor kit door Jean
Vandaag om 10:16:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
Auteur Topic: Lichtsluis, waar verkrijgbaar?  (gelezen 15246 keer)
zuylen
Re: lichtsluis
« Reactie #15 Gepost op: 02 May 2018, 11:40:32 »
Als je de zenddiode en ontvanger tegenover elkaar plaatst, is lichtlekkage te voorkomen door beide in een buisje te monteren tegenover elkaar. Zo kan zonlicht niet direct erin schijnen.
Re: lichtsluis
« Reactie #16 Gepost op: 02 May 2018, 15:51:11 »
Ik wil de zend-diode en de ontvang-diode elk tegenover elkaar. aan elke kant van de rails.
Dan is de CNY70 niet geschikt idd.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: lichtsluis
« Reactie #17 Gepost op: 02 May 2018, 16:54:14 »
Sommige mensen denken daarover anders.
ZieKlik.
eenvoudige zelfbouw goed werkend en goedkoop
wees er al eerder op: http://www.moba-tipps.de/lichtschranke.pdf
Op pagina 5 en 6 staat een voorbeeld van een reflex-lichtsluis voor speciale doeleinden met een CNY70 erin, maar op de pagina's ervoor gaat het om lichtsluizen afgeleid van het idee van Christian Lütgens.
Het bijzondere van de aanpak van Friedel is de opsplitsing in 3 modules:
1. voeding,
2. zender,
3. ontvanger-signaalversterker.
Friedel gebruikt geen IS471F (zoals bij de floodland aanpak gebruikt wordt), maar een goedkopere fototransistor die wel daglichtgevoelig is, en hij lost dat op door b.v. een boom te planten tussen raam (daglicht) en ontvanger.
De aluminium buisjes waarin Friedel zender en ontvanger plaatst zijn niet bedoeld om het IR-licht te kokeren of af te schermen van daglicht, maar puur bedoeld tegen aanrijding van diode en transistor door ontsporende rijtuigen.
Als je verder zoekt op het beneluxspoor-forum dan tref je een alternatieve lichtsluis aan, van iemand die zweert bij IS471F. De reden daarvoor is dat die fototransistor niet alleen niet-daglicht gevoelig is, maar ook is in te stellen op een bepaalde frequentie. Daardoor kun je meerdere lichtsluizen in elkaars buurt plaatsen die elk alleen maar op hun eigen frequentie reageren, en niet op de zender van de lichtsluis ernaast. Bij  goedkopere fototransistors loop je dat risico wel. Behalve nou net met de CNY70, want daarmee kan het ook. Mits je een bouwsteen (b.v. LM 567) toevoegt om de lichtfrequentie te moduleren.
Nog wat leesvoer:
infrarood reflectie lichtsluis
8 IR-lichtsluizen met S88 aansluiting als een module
« Laatst bewerkt op: 02 May 2018, 18:22:02 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Dirk
Re: lichtsluis
« Reactie #18 Gepost op: 02 May 2018, 18:39:54 »
Heren bedankt voor de info, helaas wordt het voor mij weer veel te technisch. Ik heb bij Ali 10 lichtsluisjes besteld, dan kan ik daarmee  al wat experimenteren, voor 5€ kan ik geen bult vallen. Zodra die binnen zijn zal ik eens vragen hoe ik precies die dingen kan aansluiten op de S88.
Alvast heel erg bedankt
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: lichtsluis
« Reactie #19 Gepost op: 02 May 2018, 19:17:13 »
Goed dat je je eigen grens trekt. Doe ik ook altijd  (y)
Gaat goed komen met je keuze, als je er maar op let waar je ze plaatst
(ivm daglicht, tl-balk, ander ledlicht, e.d.).
Als je ze aansluit op S88, zul je merken dat ze omgekeerd werken aan wat je zou verwachten.
Digitaal kun je dat andersom instellen. Dus, je hebt mazzel (bij analoog gebruik ligt dat anders).  ;D
Jan Willem
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: lichtsluis
« Reactie #20 Gepost op: 02 May 2018, 22:01:41 »
Heb het draadje doorgelezen en ben nieuwsgierig geworden.
Kun je met de Ali lichtsluis bedoeld voor arduino ook een relais schakelen en zo ja hoe sluit je dat aan.
Heb het idee om wat beweging/ geluiden te laten plaatsvinden/ horen wanneer trein passeert.
Ik zag lichtsluisen met 4 en 3 aansluit pennen
Of bestaan die dingen ook kant en klaar incl relais zodat ik het direct aan kan sluiten.
Zo ja heeft iemand toevallig een linkje?
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: lichtsluis
« Reactie #21 Gepost op: 03 May 2018, 09:52:33 »
Erik,
Zie de lichtsluis van Floodland (2e en 3e bericht thread)
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: lichtsluis
« Reactie #22 Gepost op: 03 May 2018, 11:39:41 »
Als je de ali lichtsluis neemt (zonder arduino), en je wil daar een relais mee aansturen, dan heb je een NPN-transistor (en een condensator) nodig, omdat de output van de ali-lichtsluis te laag is om een relais mee te schakelen.
Als je  de floodland oplossing door leest, dan vind je daar een schema met een (monostabiel) relais en een NPN-transistor.
Die transistor is nodig om dat relais te laten schakelen met de output van de foto-transistor.
Daarna komt de vraag - ja maar ik wil een bistabiel relais gebruiken in plaats van een monostabiel relais. En je voelt 'm al aankomen, dat gaat niet zonder meer goed.
Een lichtsluis geeft een voortdurende puls, en een bistabiel relais heeft een kortdurende puls nodig (anders brandt hij door). En dan komen we uit in een andere rubriek dan "Digitaal". namelijk "Elektronica en analoog". Als je dat wilt, kun je de vraag beter daar plaatsen.
Jan Willem
gvandersel
Re: lichtsluis
« Reactie #23 Gepost op: 03 May 2018, 12:06:19 »
Jan Willem,
Valt wel mee hoor met die bistabile relais, het zijn geen wissels. Je moet alleen niet beide spoelen tegelijk bekrachtigen, dat geeft een ratelend geluid. Relais gaat niet stuk.
Gerard van der Sel.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: lichtsluis
« Reactie #24 Gepost op: 03 May 2018, 12:12:46 »
Voorzichtigheid is de moeder van de kastdeur. Evengoed bedankt.  (y)
Ik zag lichtsluizen met 4 en 3 aansluit pennen
Ik niet, maar wel fototransistors met 3 en 4 pinnen. De meeste transistors hebben 3 pinnen (VCC, GND, en OUT), en het ding van ali heeft er ook 3.
Als je inzoomt op de foto van Ben, eerder in dit draadje:
dan zie je links bij de draadjes: OUT, GND en VCC staan. Hij schakelt tussen VCC en GND, en als de fototransistor geleidt, dan is er signaal op OUT (daarom blauwe schakeldraad=OUT,  bruine draad=GND=-, en rode draad=VCC=+).
Kijk je nou naar de rechterkant van het schema bij floodland
dan zie je ongeveer dit, Vo=OUT (ervan uit gaande dat het om het ali-sluisje gaat):
oftewel een weerstand (4k7), een NPN-transistor (BC457B), een relais en een diode (1N4001).
Het grootste verschil tussen de aanpak van floodland met relais (Avontuur in Miniatuur) en het ali-sluisje, is het voltage. Bij Floodland wordt voorgesteld een 12 vDC relais te nemen, en de schakeling te voeden met 12 vDC. Het ali-sluisje moet gevoed worden met 5 vDC, en dus zul je eerder kiezen voor een 5vDC monostabiel relais dan voor een 12 vDC relais (om maar 1 voltage aan te voeren in plaats van 2, dat scheelt weer 2 draadjes).
Het 2e verschil zit in het aantal milliamperes van de uitgang OUT. Een ali-sluisje levert te weinig milliamperes om een relais aan te sturen; het floodland sluisje gebruikt een NPN-transistor om dat wel te kunnen doen. Maar dan nog steeds geldt dat je beperkt blijft tot relais die minder dan 140 mA nodig hebben om te schakelen, zoals de FRTS.
Ik gebruik overigens monostabiele relais die 44 mA nodig hebben om aan te trekken. Hoe minder, hoe beter.
De keus van het relais is dus niet geheel vrij. Maar waar een wil is, is een weg. Stel je hebt toevallig alleen 12 vDC relais in huis (zoals ik), dan zul je er toch een 12 vDC relais achter willen hangen (en dan verandert dit schema een beetje).
« Laatst bewerkt op: 03 May 2018, 15:52:24 door Te 2/2 »
Jan Willem
EricZmS
Re: lichtsluis
« Reactie #25 Gepost op: 03 May 2018, 17:20:26 »
Allen,
Dank voor de uitvoerige uitleg, ik ga me eens wat beter oriënteren op lichtsluisen.
Denk dat ik er leuke dingen mee kan doen.
Voske
Re: lichtsluis
« Reactie #26 Gepost op: 03 May 2018, 17:42:12 »
beste
je kunt ook een reed relays gebruiken die verbruiken 10ma je kunt ze rechtstreeks  zonder diode of andere elektronica aan de ali sluis aansluiten
doe ik al 1 jaar en werk nog altijd
zijn te koop bij conrad in verschillende voltages en verschillende uitvoeringen
MVG
Pascal
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: lichtsluis
« Reactie #27 Gepost op: 03 May 2018, 18:07:18 »
reed relays
Uit nieuwsgierigheid, bedoel je zoiets?
Jan Willem
Voske
Re: lichtsluis
« Reactie #28 Gepost op: 03 May 2018, 20:43:22 »
beste
ja Be voorbeeld er zijn nog merken en modellen op de wereld
MVG
Pascal
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: lichtsluis
« Reactie #29 Gepost op: 04 May 2018, 08:35:03 »
Het klinkt als het ei van Columbus voor de absolute beginner in de elektronica,
maar misschien wel een duur ei: een reed relay aangesloten op een lichtsluisje.
Ik verplaats mijn aanvullende vragen naar een andere rubriek: Elektronica en analoog.
« Laatst bewerkt op: 04 May 2018, 11:05:55 door Te 2/2. Reden: onderwerp wordt mij te technisch »
Jan Willem
