Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Baanplan NL-BRD-DDR door martijnhaman
Vandaag om 16:14:25
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Werking van hout maakt schroeven los?  (gelezen 6303 keer)
Nederlaantje
« Gepost op: 28 February 2018, 14:01:35 »
Een vraagje, ik werk met segmenten, en gebruik als hout populieren multiplex. Op de scheidingen soldeer ik de rails vast op printplaat materiaal wat weer vast geschroefd zit op het hout. Ik boor een heel klein diepte puntje als markering, met boor maat 2. Schroefje is maat 2.5. Meestal doe ik het eerst vastschroeven, vastsolderen, loschroeven, doorzagen en dan weer vastschroeven. Echter nu heb ik even wat uitgeporbeerd en merk na ongeveer 5 keer loshalen is het gat een gat geworden en pakt de schroef niet meer.. maar kan zoiets ook komen door de werking van het hout? Dat het schroefgat 'uitlubberd'? Niet dat over een paar jaar alle overgangen ineens los liggen? :o
Mvg Remco
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
Re: Werking van hout maakt schroeven los?
« Reactie #1 Gepost op: 28 February 2018, 14:08:25 »
Je kan ook problemen verzinnen natuurlijk.  ;)
Nooit wat van gemerkt. Ik denk trouwens dat schroeven door werking eerder meer klem komen te zitten.
« Reactie #2 Gepost op: 28 February 2018, 14:12:39 »
Merkwaardige werkvolgorde. Waarom schroef je het los als het eenmaal vast zit?
guest7823
« Reactie #3 Gepost op: 28 February 2018, 14:59:30 »
Indien je (om wat voor redenen dan ook) iets dergelijks regelmatig moet / wil loshalen:
inschroef- of Rampamoeren
En anders ...... vastschroeven en verder afblijven  ;D
Nederlaantje
« Reactie #4 Gepost op: 28 February 2018, 16:09:34 »
Omdat ik soms vanuit de onderkant het spoor doorzaag. Vooral als het spoor niet haaks ligt. De zaag volgt de printplaatsjes en zaagt dus precies op de overgang. Hoef ik ook geen latjes te gebruiken. En soms wil je iets aanpassen en moet de overgang toch weer los.
Gr Remco
RocoLine rails
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #5 Gepost op: 28 February 2018, 16:50:50 »
Hoe korter de schroef bij dezelfde kracht die erop uitgeoefend wordt, hoe meer het gat uitlubbert. Dus als je een langere schroef neemt is deze beter tegen krachten opgewassen.
Als je de schroef flink vaak in- en weer uitdraait lubbert het gat inderdaad flink uit. Aangezien de schroef nooit helemaal het 'ingetapte' schroefdraad volgt (door het grote verschil in hardheid tussen hout en staal) maar steeds nieuw draad 'tapt' is je gat snel ruim.
groet Gert
« Reactie #6 Gepost op: 28 February 2018, 17:48:41 »
Anders als je de schroeven echt definitief en voor de laatste keer toch in dat te ruime gat terug wil schroeven,een drup (hout)lijm in je "boorput" laten vallen.
Dat vult de leemtes wel op  ;)
Je kan 3 dingen doen in je huidige handelswijze.
een schroef herhaaldelijk terug schroeven in t zelfde gat,maakt t gat ruimer,dus of vul t gat met lijm(als je echt klaar bent en schroef dan definitief)
pas je werkwijze aan en leg 1st de rails,check uitvoerig,en pas daarna schroefje in je hout om de rails op te solderen.
wil/kan je dat niet, ga idd voor de door paul aangedragen optie.
En anders kiezen voor spijkertjes met een "brede" platte kop,en laat die dan de functie opzich nemen van de schroef.
Dan kan je in t gekste geval hooguit een gatenkaas overhouden in t zicht omdat je te vaak de spijker eruit trekt en ze verplaatst  ;D
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #7 Gepost op: 28 February 2018, 22:13:49 »
Dat klinkt als nogal optimistisch voorboren. Besef goed dat je schroef dan slechts 0,25 millimeter vlees heeft aan beide kanten. Dat is heel weinig, zeker in hout.
Iets minder enthousiast voorboren (probeer 1,5 millimeter eens) of een andere schroef uitkiezen kan helpen.
Nederlaantje
« Reactie #8 Gepost op: 28 February 2018, 22:30:30 »
menno dit klopt, maar de schroef is 12 mm lang. ik boor ongeveer 1 tot 2 mm diep zodat de schroef niet wegloopt als ik deze vastdraai. dus 10 mm gaat koud het hout in. ik neem aan dat dat geen ramp is? verder is houtlijm een optie, maar ik heb ook constructie lijm, voor hout en metaal te lijmen. of is dat te agressief?
mvg remco
RocoLine rails
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #9 Gepost op: 28 February 2018, 22:42:21 »
Dat is wel een ramp, je hout splijt door deze actie en zal daardoor na een aantal keren in en uit redelijk uitslijten. Beter is de lengte van de schroef minimaal voorboren op de dikte van de schroef zonder de draad. Zal bij 2,5mm een 2 of 1,8mm zijn..
Railroadtycoon
« Reactie #10 Gepost op: 28 February 2018, 22:42:31 »
...... of is dat te agressief?
mvg remco
Dat is niet te agressief maar zit daarmee wel onwrikbaar vast. Met houtlijm kun je de schroef nog weer los krijgen.
Allie
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #11 Gepost op: 28 February 2018, 22:45:13 »
Remco,
Wanneer je zonder lijm wilt werken en de schroef zit niet vast genoeg, kun je in het gat ook altijd eerst nog een wigje drukken (gespleten lucifer, tandenstoker etc) dit vult de ruimte ook op en de schroef zit weer vast.
Bij grotere schroeven of echt te groot gat, gat op boren, drup houtlijm en een passende deuvel er in. Laten drogen en gaatje boren schroef er in, klaar.
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #12 Gepost op: 28 February 2018, 23:13:16 »
Populier is een hele zachte houtsoort en bij het gebruik van zulke kleine schroefjes in kops hout zal het inderdaad heel snel gaan lubberen. Het is maar de vraag of ook zonder in- en uitdraaien van de schroef deze voldoende vastzit gezien de zeer beperkte lengte. Gebruik een hardere houtsoort (berken bijvoorbeeld), langere schroeven of één van de andere genoemde tips.
EddyK
« Reactie #13 Gepost op: 01 March 2018, 00:05:04 »
Voorboren altijd de totale lengte van de schroef, met een boortje ongeveer in de dikte van de helft van de schroef of nog kleiner zelfs.
Eddy
« Reactie #14 Gepost op: 01 March 2018, 07:04:33 »
Handigste lijkt mij om je werkwijze aan te passen, in plaats van oplossingen te verzinnen voor het gebruik van materialen waar ze niet voor bedoeld zijn:
- Goed plannen, zodat je weet waar de scheidingen komen. Haaks oversteken hoeft niet per sé overigens.
- Nauwkeurig werken, zodat het in één keer goed ligt.
- Overgangen gewoon aan de bovenzijde doorzagen.
- Latje/plankje onder de bakovergangen zodat je meer vlees hebt om in te werken.
- Rampamoeren gebruiken in combinatie met ruime gaten in je printplaatje. Kun je eindeloos bijstellen.
Populieren is overigens prima om mee te werken, mits je de juiste verbindingsmiddelen toepast.
