Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Ben
Vandaag om 14:04:13
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Smalspoor op eiland Rugen door Karben
Vandaag om 13:31:15
Vandaag om 13:17:37
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 13:13:48
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Digitale locs rijden te langzaam.  (gelezen 19243 keer)
Debvd
Re: Digitale locs rijden te langzaam.
« Reactie #45 Gepost op: 05 January 2018, 10:22:44 »
waarom zou je na reset cv5 aanpassen.
Deze is van invloed op de maximun snelheid....als de decoder tot 255 gaat en je zet hem op 64? Tja dan weet ik het wel....
Doe eerst eens een reset en kijk dan eerst wat er gebeurt voordat je meteen waardes gaat veranderen.
en dan stap voor stap een verandering doorvoeren zodat je snapt wat je verandert.
jowi
« Reactie #46 Gepost op: 05 January 2018, 10:33:55 »
Precies... voor de ene decoder is 255 de topsnelheid, of 128, etc.
Kan best zijn dat '64' heel langzaam is voor een specifieke decoder...
Als je de decoder reset, dan zou ik CV5 even lekker niet aankomen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #47 Gepost op: 05 January 2018, 10:38:06 »
Misschien weet je het toch niet en moet je even de tekst helemaal teruglezen.... daarin lees je dat de TS een Lopi versie 3 heeft en daar is de CV maximum waarde geen 255, die is nl 64. En dan kloppen de instellingen dus wel en zou de loc theoretisch op de hoogste snelheid moeten rijden:
Neen,
Het is een oude LoPi3 De max instelling is 63, ik denk niet dat ik die oude decoders kan upgraden.
LoPi3 is reeds verschillende keren gereset en de rails zijn nieuw.
Dirk
Die dus.
Als je een software update hebt uitgevoerd is dan de waarde voor de maximum snelheid in centrale en decoder gelijk?
Henk, in een centrale wordt geen instelling gedaan voor maximale snelheid. Je stemt de snelheidsstappen af op elkaar en als die niet gelijk zijn zou dat problemen kunnen geven. Bij mijn Lenz maakt het qua topsnelheid geen bal uit of je 14, 28 of 128 stappen gebruikt, de loc zal altijd dezelfde eindsnelheid hebben (mits in C29 op 14/27/28/128).
« Laatst bewerkt op: 05 January 2018, 10:47:55 door Ronald Halma »
Debvd
« Reactie #48 Gepost op: 05 January 2018, 11:36:27 »
HI Ronald,
Los van het feit welke decoder het is ....is mijn ervaring niet meteen alles willen aanpassen. Heb nameljk regelmatig gezien dat er wordt geroepen max dit  ...theoretisch dan he :-)...maar de werkelijkheid anders is. Mede door het te snel willen aanpassen ...maar dank je voor de terchtwijzing  :police:
Maar affijn geef alleen maar aan dat je niet meteen alles moet aanpassen.... Maar he ik ben een beginner dus weet niet veel ....ga wel weer verder met mijn eigen baan  ;)
« Reactie #49 Gepost op: 05 January 2018, 11:39:57 »
Het is wel apart ja. Maar de informatie blijft ook onvolledig en moet er voortdurend worden uitgetrokken.
Om welke locs gaat het precies?
Welke decoder zit in ieder van de locs?
Wanneer zijn ze omgebouwd?
Na een reset gaat de decoder naar de standaardinstellingen. Als er een LP3 in een Märklinloc met draaistelmotor zit, dan zijn die instellingen niet meer geschikt. Bij de Mehanolocs kan dat ook het geval zijn. Een symptoom kan het niet meer halen van de maximumsnelheid zijn omdat het referentiecv verkeerd is ingesteld.
Dirk
« Reactie #50 Gepost op: 05 January 2018, 12:05:30 »
Henk,
Ik zou echt niet weten welke info ik nog kan geven. Het draadje is begonnen voor mijn Mehano Thalys, maar ook mijn andere locs hebben het zelfde fenomeen, Dit zijn ook omgebouwde locs de meeste van Mehano. Maar ook een Olaerts en een LS.  Wanneer die omgebouwd zijn? ik snap niet wat dat voor belang kan hebben. Het zijn allemaal LoPi3 of LoPi V3.5 sound. Alles werkt, verlichting, bij de sounddecoders werkt het geluid, richtingswissel... alleen zijn ze langzaam. Als ik een reset geef doe ik dat op de rollenbank of op een testbank van ESU. Natuurlijk test ik eerst met de cleane settings. Dan zet ik cv5 op 64. Het kan maar tot 64, het zijn oudere decoders. Als ik bvb 70 neem krijg ik error. De boekjes van de loc en de decoder zijn erbij. Maar al deze gegevens heb ik al eens gegeven, weliswaar in verschillende stukken maar alla.
Anyway, ik heb gemaild met de Hoeseltse treinenclub, en in reply ben ik uitgenodigd om op hun grote baan te testen. Dus dan weet ik meer.
Als het aan de ombouw zou liggen dan zou ik dat vervelender vinden, ik heb nl nog een 10tal locs die ik voor ombouw heb staan. maar daar plaats ik een ander draadje voor in de rubriek "ombouwen".
alvast bedankt voor het mee denken alleen jammer dat ik blijkbaar een nogal uniek probleem heb en het niet zomaar oplosbaar is. Ik blijf openstaan voor suggesties moest er iemand nog ideeën heeft.
mvg
Dirk
« Laatst bewerkt op: 05 January 2018, 17:03:44 door 44. Reden: Overbodig citaat verwijderd »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
IJsselsteyn
« Reactie #51 Gepost op: 05 January 2018, 12:26:44 »
Wanneer ga je naar die treinenclub? En laat je dan hier even weten hoe het daar ging met jouw locs?
Steyn
« Reactie #52 Gepost op: 05 January 2018, 13:33:45 »
Wat ik nog mis (of ik moet er overheen gelezen hebben) is wat de ombouw inhield. Was dat alleen maar het inbouwen van een decoder, of zijn de motoren ook aangepast?
SBBcargo
« Reactie #53 Gepost op: 05 January 2018, 14:18:49 »
Als aanvulling op de vraag van Klaas: zijn er soms geen tandwielen verwisseld? Is de overbrenging van de motor naar de wielen het zelfde gebleven?
Marius.
Marius
« Reactie #54 Gepost op: 05 January 2018, 14:32:45 »
Kunnen we de softwareversie inschatten. Maar het hoeft niet hoor.  8)
Sowieso geeft het wat meer achtergrond bij dit bijzondere probleem. Als er LP3 decoders inzitten, dan was de ombouw al een tijdje geleden. Heeft het nooit goed gewerkt?
Er zaten ook Märklinlocs met vijfsterrenaandrijving bij? Zet dan de motorregeling eens terug nar de instellingen die ESU daarvoor adviseert.
« Laatst bewerkt op: 05 January 2018, 14:39:34 door henk »
Dirk
« Reactie #55 Gepost op: 05 January 2018, 17:23:13 »
Klaas, de ombouw betrof alleen de sleper er onderuit en stroom afnemen aan de wielen. Niks aan de mptor.
Dirk
Dirk
« Reactie #56 Gepost op: 05 January 2018, 17:29:37 »
Henk, de ombouw is een 2 tal maanden geleden gebeurd. De LoPis zaten er al in, ik heb daar jaren mee gereden op mijn Marklin baan. Wat betreft de Marklin locs, die heb ikzelf allemaal naar digitaal gebouwd toen ik nog 3-rail had, compleet met 5* motor. Voorlopig zitten de M locs voorlopig weer in de dozen, ik heb maar enkele locs effectief in gebruik, zoals gezegd, baan is in opbouw.
Mss ga ik vanavond al naar Hoeselt, anders volgende vrijdag
Dirk
jowi
« Reactie #57 Gepost op: 05 January 2018, 17:56:25 »
Misschien moet je even een filmpje maken om te laten zien hoe "langzaam" de boel rijd op topsnelheid, om te voorkomen dat wat jij langzaam vind, anderen normaal of zelfs te snel vinden...
« Reactie #58 Gepost op: 05 January 2018, 17:56:51 »
Okay, dus het reed goed met de lp3 op je drierailbaan, maar na recente ombouw naar tweerail, rijdten ze te langzaam.
Heb je de ombouwert al gevraagd hoe dat zou kunnen?
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #59 Gepost op: 06 January 2018, 15:14:22 »
Ik ben nog wel benieuwd. Het zou ook nog in de instelling van CV53 kunnen liggen?
Misschien eens te proberen om CV53 te verlagen en te kijken wat voor effect het heeft.
Standaard staat  CV 53 (Back EMF) op 140 na een reset.
Of zet gewoon CV49 op 0 in plaats van de resetwaarde 17; enable BEMF (1) en enable speedsteps (16)
baat het niet schaadt het ook niet.
als het niet helpt kun je gewoon CV 49 weer de waarde 17 geven.
Maar dan kun je deze invloeden ook uitsluiten.
« Laatst bewerkt op: 06 January 2018, 15:17:31 door Henk Boshuyzen »
