Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 09:55:43
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Ronald Halma
Vandaag om 09:42:02
Vandaag om 09:39:58
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 09:36:25
Vandaag om 09:35:59
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 09:12:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: Digitale locs rijden te langzaam.  (gelezen 19206 keer)
Ronaldk
Re: Digitale locs rijden te langzaam.
« Reactie #30 Gepost op: 04 January 2018, 16:43:55 »
Nee, dat mag niets uitmaken als ze digitaal zijn. Er zit altijd een lokdecoder tussen. Ik zie in je onderschrift dat je zowel de IB, de DR5000 als een Multimaus hebt. Heb je het met alle 3 de centrales al geprobeerd of niet?
Ik zou het eens proberen met een multimaus aangesloten op de baan. Uitgaande dat je de trafo en roco-versterker erbij gebruikt. Dan staat er iets van 18V op de baan dat is sowieso genoeg. Dan zou je normale snelheid moeten hebben van je loks.
Groet Ronald.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #31 Gepost op: 04 January 2018, 16:50:29 »
een 5 tal verschillende
Dan ga ik er voorzichtig van uit dat het niet direct aan de locs ligt. Volg eerst het advies van de andere Ronald maar eens op om te kijken of het daarmee wel goed gaat.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #32 Gepost op: 04 January 2018, 17:07:57 »
maar even een opmerking, het gaat dus om verbouwde locs, oorspronkelijk ac en nu dc. Nu heb ik de dozen eens bekeken, en daar staat op 12V DC en 16V AC. zijn dat dan toch verschillende motoren in AC en DC locs? of zou daar andere electronica in zitten?
Dirk
Zijn dat oude Marklin modellen met een echte AC motor?  Hoe en door wie zijn ze omgebouwd?
Heb je al eens een digitaal model van iemand anders op jouw centrale en baan geprobeerd?
Of je eigen modellen op een baan en centrale van iemand anders?
www.rwfoto.nl
Dirk
« Reactie #33 Gepost op: 04 January 2018, 17:13:07 »
Groet Ronald.
Ronald, ik heb het getest met zowel de DR5000 als met de IB, met de Multimouse zal niet lukken, ik heb geen Z21, ik gebruik de MM als handregelaar. Ik moet eens opzoek gaan naar een DCC rijder ergens in de buurt. Dan zie ik het resultaat op een ban die niet in opbouw is. Wat ik wel nog kan proberen is een andere voeding aan de centrale, ik heb nog een Marklin voeding en 2 blauwe Conrad voedingen. Maar mag ik zo'n Conrad voeding zomaar aan de DR5000 hangen?
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Dirk
« Reactie #34 Gepost op: 04 January 2018, 17:15:37 »
Al de marklins zijn 5* motoren, maar de meeste zijn Mehano locs. En de locs zijn omgebouwd door de technieker van een treinshop.
Dirk
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #35 Gepost op: 04 January 2018, 18:13:41 »
12V gelijkstrom is in praktijk tot wel 18V. 16V wisselspanning (Marklin) ook wel tot 18V.
Met DCC is de standaard 14 of 18V, maar in praktijk wel tot 20V...
HansQ, RailClub Utrecht
könings
« Reactie #36 Gepost op: 04 January 2018, 19:41:18 »
Het is op zijn zachts gezegd vrij speciaal 8). Anders Hühnerbein? Maar goed we dwalen af.
Ciao,
könings
« Reactie #37 Gepost op: 04 January 2018, 19:42:12 »
Zachtst
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #38 Gepost op: 04 January 2018, 20:23:02 »
Kijk, zo op afstand te zien is er nu al het eea uitgesloten:
- Het zit hem niet in de baan
- Het zit hem niet in de DR5000
- Het zit hem OOK niet in de IB.
- Het is ook niet exemplarisch een "slechte" loc, ze hebben het allemaal.
Wat blijft dan over?
- Misschien een stuctureel probleem in de ombouw van de locs?
- Of een structurele fout in de decoder instellingen?
- Is het iets van de decoders? Heb je in al je locs hetzelfde type decoder?
Volgende stappen:
- Uitwisselen locs/baan via een andere modelspoorvriend
- baanspanning meten/vergelijken
Ben heel benieuwd!
Collin
« Reactie #39 Gepost op: 04 January 2018, 20:50:47 »
Ik lees dat decoders zijn gereset. Dan zou ik toch het aantal stappen maar eens checken, Esu's gaan na een reset op DCC 14 stappen.......
Dirk
« Reactie #40 Gepost op: 04 January 2018, 21:29:15 »
Neen, ik heb ook een lokprogrammer en daar doe ik de reset mee, daarna inlezen en op 28 stappen zetten en cv5 op 64. Ik ben opzoek naar een werkende dcc baan, mss toch eens contact zoeken met de Hoeseltse treinen club, daar ben ik ooit enkele jaren lid geweest. Als die club nog bestaat kan ik eens vragen of ze een DCC baan hebben zodat ik eens kan testen met enkele loks. Mijn ideeën zijn een beetje uitgeput.
Dirk
« Reactie #41 Gepost op: 04 January 2018, 21:33:18 »
Misschien een onnozele vraag, maar staat je centrale ook op 28 stappen?
Dirk
« Reactie #42 Gepost op: 04 January 2018, 22:11:13 »
Hmmm zo onnozel is dat niet, ik heb een software update uitgevoerd en nu twijfel ik of ik daarna iets veranderd heb in de instellingen... Dat zou dus super stom zijn van mij. Morgen eens opzoeken, Ik hoop oprecht dat ik daar in de fout ben gegaan. Ik laat het zeker weten, maar dan zou de IB wel fatsoenlijk moeten rijden, daar heb ik niks aan gedaan.
In ieder geval bedankt voor de tip
Dirk
Re: krijg mijn locs niet op snelheid
« Reactie #43 Gepost op: 05 January 2018, 08:06:55 »
Die vraag is je op 1 januari ook gesteld en toen was je antwoord:
dat is het probleem niet, alles staat op 28 stappen.
Toch nog maar eens checken dan: decoder DCC28 en centrale DCC28. Je kunt wel naar een treinenclub gaan maar als je thuis komt begint het feest opnieuw.
Gr, Ben.
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #44 Gepost op: 05 January 2018, 09:22:06 »
Als je een software update hebt uitgevoerd is dan de waarde voor de maximum snelheid in centrale en decoder gelijk?
Ik lees in de hele discussie alleen maar over de snelheidstrappen, die staan gelijk dus daar hoef je eigenlijk niet meer naar te kijken.
Wat dan overblijft is de communicatie tussen centrale en decoder voor wat betreft de maximum snelheid.
