€88.00
€-162.00
Terschellinger Spoor
om 12:50:06
om 12:49:26
Project seaside Germany
om 12:42:34
om 12:41:06
Da's Daz 2
om 12:36:32
om 11:59:12
Tankinstallaties voor dieseltreinen
om 11:57:43
DJV
om 11:52:49
Op Zuid (NL H0)
om 11:49:53
om 11:40:04
Huup
om 11:27:27
Kato ETA 515
spoorzeven
om 11:26:25
om 11:02:16
Nieuwe generatie spoorseinen NL
om 10:55:40
om 10:48:25
PBModels
om 10:29:01
Vervangen wissels flm profi
Luc2000
om 10:01:37
om 01:47:25
Een leuke vrachtwagen
barry1972
om 01:25:16
10 October 2025, 23:20:05
Tickets Modelspoordagen 2026
Seinhuis
10 October 2025, 22:34:58
11 en 12 oktober SSN stoomtreindagen
Seinhuis
10 October 2025, 22:19:57
Huup
10 October 2025, 22:04:12
Wat herkent AI van onze hobby?
10 October 2025, 21:42:28
10 October 2025, 21:27:01
Project X......
Ivo tB
10 October 2025, 21:21:35
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit
10 October 2025, 20:32:34
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
10 October 2025, 19:31:51
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit
10 October 2025, 18:47:34
De Projecten van RetroJack
10 October 2025, 16:32:43
Digitaal
Niet permanente sluiting tussen twee baandelen (boosters)
Topic: Niet permanente sluiting tussen twee baandelen (boosters) (gelezen 5168 keer)
Louis Holleman
Osse historie
13 December 2007, 12:25:43 »
Een verwarrende beschrijving. Wat is er aan de hand?
Ik heb mijn baan
http://www.holleman.demon.nl/treinen/zoals-het-ligt-next3.jpg
opgedeeld in twee stukken: de hoofdbaan buiten als 1 deel, de binnenbaan als 2e deel. Er zijn 3 punten waar een overgang zit, elk met een dubbele isolatie. Ik gebruik twee Roco versterkers 10761 waarvan de tweede uiteraard als booster staat. De spanningsstekkers op die kastjes heb ik gemarkeerd, als ik de markering boven heb zitten staan ze in fase en dus kan je dan zonder problemen over een overgang rijden.
Dat klopt, maar niet altijd..... Eens in de zoveel keer zal een lok die over de overgang komt de zaak kortsluiten. Ik kan me slechts voorstellen dat dan de spanning van 1 kast uit fase loopt, maar ik kan me niet voorstellen dat dat dan de andere zoveel keer niet gebeurt? Het gebeurt bij alle loks die hier draaien (voor zover ik weet) en bij alle loks ook maar eens in de zoveel keer. Draai ik 1 stekker om dan heb ik consequent sluiting op zo'n overgang, dus de polariteit
moet
in het andere geval wel goed zijn.
Zijn er meer mensen met dit verschijnsel en vooral: Wat kan het dan zijn?
En het zijn dus niet de achterhangende wagentjes, maar de loks zelf: 1 draaistel op deel 1, het andere op deel 2 en pats, de hap vliegt er uit, maar
dus niet consequent
PS: voor de volledigheid,
alle
Rocoline wissels hebben gepolariseerde hartstukken.
Laatst bewerkt op: 13 December 2007, 12:34:13 door Louis Holleman
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Cees Baarda
hcc!m-IG
Re: Niet permanente sluiting tussen twee baandelen (boosters)
13 December 2007, 12:37:58 »
@Louis
Ik vraag me af:
je hebt alle overgangen direkt naast een wissel liggen. Zou het kunnen dat een wissel niet helemaal omgezet is, waardoor het puntstuk niet goed omgepoold is. Als dan een van de draaistellen nog bij het puntstuk is en de ander inmiddels in de andere sectie, zou dit de kortsluiting kunnen veroorzaken.
m.vr.gr. Cees
Webmaster
hcc!m
- Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
MRP_Peter
13 December 2007, 12:45:01 »
Waarom maak je je baan electrisch gezien niet als een groot stuk?
Dat voorkomt een hoop narigheid zoals dit.....
Overigens 'lijkt' het erop alsof je beide versterkers op een bepaald moment a-synchroon zijn aan elkaar wat 'fase verschuiving' tot gevolg heeft,wat hier dan ook de reden voor is, misschien wel een detectiefactor?
Ik denk dat Klaas Zondervan of Wim Ros hier meer van weten.
Overigens kan het niet goed omschakelen van de hartstukken van de wissels naar de goede polariteit ook kortsluiting tot gevolg hebben.
Peter.
Louis Holleman
Osse historie
13 December 2007, 12:55:42 »
De baan is tot een paar maanden geleden elektrisch gezien 1 groot geheel geweest. Bedraad was ie al zoals nu, de scheidingen lagen er ook in maar uiteindelijk lag alles nog aan elkaar. Nooit 1 probleem gehad. Toen de twee delen uiteindelijk los zijn gehaald en separaat op hun eigen versterker zijn gezet (letterlijk het doorknippen van 4 doorverbindingen), kreeg ik dit probleem. Ik zoek het dus niet in drie polariteitsschakelaars die sinds dat moment kuren vertonen, met name omdat je dan op het
hartstuk zelf
al de sluiting moet krijgen en ik zie 'm pas op de overgang
Laatst bewerkt op: 13 December 2007, 13:00:32 door Louis Holleman
theomeeuwsen
13 December 2007, 13:27:56 »
misschien kan dit helpen??
http://home.planet.nl/~opdam112/hermanTips.htm
en dan een beetje naar beneden scrollen, naar dat over die trafo's
Louis Holleman
Osse historie
13 December 2007, 13:35:23 »
Theo, dat zou het wel eens kunnen zijn, hoe het dan kan " meestal OK, een enkele keer niet" blijft een vraag...
Ik hoop dat of Klaas of Wim nog met iets bruikbaars komt
13 December 2007, 13:59:20 »
Het doorverbinden van de "nullen" van de trafo's moet je in dit geval zeker niet doen. Dan kan wel, en het moet zelfs, bij een systeem met Common Ground, zoals de klassieke Märklin centrales, de Intellibox en het Twincenter.
Maar het gaat hier over Roco versterkers, en die hebben geen common ground, maar een z.g. H-brug uitgang.
Dit geeft overigens geen antwoord op de vraag hoe de polariteit ineens kan omwisselen. Normaal gesproken kan dat ook niet. Voor mij is dit dus ook een raadsel.
Louis Holleman
Osse historie
13 December 2007, 15:06:33 »
In de tussentijd natuurlijk extra vaak treintjes laten rijden over de overgangen. Eerst een Roco 1637, die draaide nu gewoon iets van 50 rondjes over twee overgangen, zonder 1 probleem. Daarna een Roco 2200, iets van 25 rondjes, ook geen probleem. Toen de Class66 maar eens tevoorschijn gehaald, op de eerste overgang linksboven is het pats (en op de overgang,
niet
op het hartstuk, vervolgens kan ik gewoon op de reset drukken en de zaak draait weer (lok staat dan nog steeds op de overgang en zet zonder mankeren aan), loopt keurig rechtsonder weer het hoofdspoor op en bij het volgende rondje gaat het linksboven gewoon wel goed. Schiet U mij maar ff lek
O ja, en in de tussentijd zijn
die
wissels NIET omgeweest!
Laatst bewerkt op: 13 December 2007, 15:22:41 door Louis Holleman
ReesCees
13 December 2007, 15:38:01 »
Vreemd is het zeker want ik zie het zelfde gebeuren maar dan tussen de ECoS (baandeel 1) en een Digirails booster (baandeel 2).
De digirails vliegt dan ineens in reverse (das dan ook wel sluiting maar dat mag ivm de "keerlus" schakeling die in de digirails zit).
vreemd.
Wim Ros
BHV
13 December 2007, 15:46:44 »
Als je alleen met een specifieke lok gebeurd, dan zou ik het eerder in en bij die lok zoeken. En niet veel verder dan dat.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
13 December 2007, 15:47:51 »
Louis, kun je een simpel schemaatje tekenen hoe het een en ander aan elkaar zit?
Wim Ros
BHV
13 December 2007, 16:01:33 »
Je weet zeker dat de polariteit van de beide stroomkringen hetzelfde is?
Dus niet de trafo aansluitingen maar de spooraansluitingen?
verwissel er eens een aansluiting. Heb je dan constant een sluiting als je over de scheidingen rijd of is het dan over??
Mvg
Wim.
Louis Holleman
Osse historie
13 December 2007, 16:23:09 »
Wim: allang uitgezocht. Van een versterker de stekker omdraaien en ik heb elke keer sluiting. Vandaar dat ze gemarkeerd zijn. De trafo's zitten permanent aan het net, dus da's ook continue hetzelfde.
Het is ook niet maar 1 lok, ze doen het allemaal (als ik het goed heb) af en toe. Zie boven, Class66. Dat deze keer alleen de Klaas het deed zegt niks, dezelfde 2200 die het nu niet deed heeft het allang 1 of 2 keer laten zien.
Klaas: railaansluitingen of de twee versterkers? Elektrisch: zie tekening vermeld in eerste bericht. Bruin = 1, groen = 2. Beide spoorstaven geisoleerd op de overgangen. Elk deel eigen ringleiding met aftakkingen om de zoveel meter (hoofdbaan = 13 blokken van ca 2m70, elk dus met eigen toevoer). De twee 10761's zijn door een datacomkabel met elkaar verbonden (booster in/booster out). Verder elektrisch los, of het moet 1 pool van de lichtnetkant van de twee trafo's zijn.
ReesCees
13 December 2007, 16:28:57 »
Louis,
Sorry dat ik even niet de moeite neem om alles te lezen maar zit er in één van de twee stroomdelen een keerlus/draaischijf?
13 December 2007, 16:34:41 »
Louis,
Die datacom kabel, is die wel helemaal okselfris? Als daar ergens een sluimerende onderbreking in zit slaat de tweede booster zo af een toe een slag over en gaan ze uit synchronisatie.
Die opmerking over de lichtnetkant van de trafo's snap ik niet. Aan de lichtnetkant zitten beide trafo's toch op beide polen aan elkaar? Vanaf de secundaire kant van de trafo's mogen beide circuits nergens aan elkaar zitten. Behalve dan de incidentele doorverbinding als een trein over de scheiding rijdt.
Digitaal
