om 14:08:56
yellowcake
om 14:08:29
om 14:07:43
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 14:00:33
om 13:58:23
Contact met de NVBS
om 13:57:39
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
jan47
om 12:59:11
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
om 11:10:21
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Artitec Plan U rijdt opeens niet meer, nou moe?!
Topic: Artitec Plan U rijdt opeens niet meer, nou moe?! (gelezen 7528 keer)
08 November 2017, 19:03:05 »
Dag allen,
Gisteren wilde ik mijn Artitec Plan U even laten rijden. Het ding had de vorige dag nog een stukje gereden dus alles stond gewon klaar. Ik selecteer de plan U in de multimaus, draai aan de knop (geluid staat uit) en de trein begint te rijden... voor een halve seconde... Dan niks meer. Ook niet de andere kant op rijden, maar de verlichting wisselt wel. Geluid doet het wel als ik het aanzet. Draadjes van de motor lijken goed contact te maken. Andere decoder geprobeerd (LoPi 4 zonder geluid) en nog steeds niet rijden, en nu natuurlijk geen geluid meer
. De LokSound doet het in een andere lok wel gewoon (LS models reeks 11.8, vroem
). Nog even een andere motor aangesloten aan de Plan U printplaat maar deze draait ook niet. De motor (uit een Märklin 6400) doet het op een transformator aangesloten wel normaal.
Zit er een rare schakeling op de printplaat die ik kan overbruggen? Of is er wat anders aan de hand? Ik snap er weinig van
Ik heb alleen een stukje test rails waar ik af en toe op heen en weer rij. Ding heeft bij elkaar nog geen tien meter gereden sinds ik hem heb.
Wie heeft er een idee?
Robert.
Re: Artitec Plan U rijdt opeens niet meer, nou moe?!
08 November 2017, 19:11:26 »
Artitec? oftewel garantie....
08 November 2017, 21:12:36 »
Als het een klein probleem is waarbij ik alleen maar even met een soldeerbout hoef te zwaaien dan geef ik daar de voorkeur aan in plaats van mijn mooie trein toe te vertrouwen aan ome post. Soms zit er zo'n irritant omschakel relais in een treinstel wat moeilijk doet of zo...
Robert.
08 November 2017, 22:42:19 »
Al eens geprobeerd of ie analoog wel loopt?
Bij mij heeft dat wel eens geholpen bij een loc (niet bij plan U overigens). Daarna reed de loc ook digitaal weer.
Groet, Bas
08 November 2017, 23:26:44 »
Ja dat had ik al geprobeerd, maar helaas. Ding blijft gewoon staan. Ik ga morgen wat dingen doormeten op de print. Ik heb vernomen dat er geen speciale schakelingen op de print zitten anders dan de versterkers voor de logische uitgangen om binnenverlichting en rangeerseinen te kunnen tonen. het lijkt er gewoon op dat er ergens een onderbreking zit in de bedrading van de motor vanaf de decoder aansluiting tot de motor. Moet ik toch ergens kunnen meten. Maar heb helaas andere dingen te doen nu
Dank voor het meedenken.
Robert.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
09 November 2017, 11:58:23 »
Wellicht een draadje klem of iets dergelijks, wellicht net op een haar na nog verbonden
met de motor, gevolg van te warm solderen bij de assemblage wellicht.
Denk in ieder geval na voor dat je gekke dingen gaat doen, zeker icm garantie.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
09 November 2017, 15:03:18 »
Gewoon openhalen end raden vastsolderen.
Deze zitten namelijk met 'een klemmetje' vast. Dit is natuurlijk vragen om 'geen contact'.
Garantie? Voor een paar draden op de juiste manier vast solderen vervalt je garantie niet.
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
09 November 2017, 20:18:39 »
Probleem is opgelost
De draadjes in de klemmetjes had ik al gecontroleerd. Het bleek een ontstoorspoel (stomme naam voor iets wat een storing maakt :p ) te zijn die niet meer wilde ontstoorspoelen. Draadje er over heen gesoldeerd en karren maar.
Voordat ik gekke dingen ging doen dus maar even hier gevraagd. Er blijkt dus geen omschakel relais of ander ingewikkelde schakeling in te zitten zoals bij Plan V of Koploper wel was..
Volgens mij zitten die spoelen voor Jodocus in alle treinen
Iedereen bedankt voor het meedenken
Robert.
IJsselsteyn
09 November 2017, 20:21:05 »
Maar hoe kwam je er nou achter dat het aan die ontstoorspoel lag?
Steyn
09 November 2017, 22:17:04 »
Ik had zelf een vermoeden en iemand anders deelde dit vermoeden met mij via een PM. Vermoeden getest met een multimeter vannacht toen ik even tijd had en toen even met soldeerbout lopen zwaaien om er een draadje overheen te solderen.
Het vermoeden was gebaseerd op logica: decoder deed het prima in een ander model, een andere motor aan de Artitec printplaat hangen werkte ook niet. Een andere decoder hielp niks. Er zit behalve de versterkertjes voor de logische functie aansluitingen niks ingewikkelds op de printplaat, dus moest het iets simpels zijn: er moest ergens een breuk zitten tussen decoder connector en motor. Om het helemaal waterdicht te krijgen had ik ook nog de motor van de plan U even aan prik kunnen hangen om deze te testen maar ik kon geen 9 volt batterij vinden en ik was simpelweg te lui om een analoge transformator los te kopelen en aan de motor te knopen
Garantie is leuk maar zelf fiksen is nog leuker. Onderdeel van de hobby. Ik hou er gewoon niet van om mijn treinen weg te sturen (het is MIJN trein, alleen ik mag er mee spelen
), behalve als ik er zelf helemaal niet uit kom zoals met mijn Rocky Rail 6500 destijds.
Enfin, het werkt weer, yay!
Robert
Martin Hornis
09 November 2017, 23:47:51 »
Dus geen vervangend spoeltje er in? Mijn oom zei: wat er niet in zit, gaat ook niet kapot.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Marco D
11 December 2017, 01:01:23 »
Die spoeltjes zitten er alleen in voor sociale mensen die geen storing willen veroorzaken op andermans radio, tv etc.
Voor de loc zelf maakt het niet uit.
Marco D
periode rond 1975, treinen NS, trams HTM,
baan:
7x7, 2rail H0, analoog
11 December 2017, 01:25:54 »
...of misschien voor het voldoen aan een EN norm..?
11 December 2017, 06:45:17 »
Ja, ook zonder die spoeltjes veroorzaakt een modern digitaal model niet of nauwelijks stoorsignalen. Vraag is ook wat er zou moeten worden gestoord. Klassieke radio- of tv-ontvangst bestaat nauwelijks meer.
Rieks
Helemaal opnieuw begonnen
Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
11 December 2017, 10:12:05 »
Klassieke radio-ontvangst is er nog volop in Nederland hoor.
Nog lang niet iedereen heeft een DAB+ ding.
Ook in het buitenland is er nog volop analoge tv en radio .
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum bibendum esse
