Vandaag om 16:23:08
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 16:22:02
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:19:21
Vandaag om 16:10:10
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
Vandaag om 14:48:31
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Auteur Topic: Ovaalramer in messing. Schaal 0  (gelezen 113144 keer)
    • nulpunt
Re: Ovaalramer in messing. Schaal 0
« Reactie #360 Gepost op: 03 November 2018, 23:47:56 »
Aan de kopwanden van de onderzijde moeten verstevigingsplaten worden aangebracht en daarvoor zit er in de etsplaat  een groot U-vormig etsdeel.
In Vs.1 kreeg ik die niet precies passend en ook nu wil het niet meezitten. Bijgaand een foto van Vs.1 en dan zie je.... veel, maar nauwelijks wat ik hier beschrijf. Dus...aanpassen is niet onoverkomelijk. Dat betekent dat ik het etsdeel in stukken heb geknipt, heb aangebracht en op maat heb gevijld.
Het deel over de glijplaat wilde ik ivm. de oplegging op de stoelen zowieso weghalen.
Modelbouw.....je zal en moet concessie's doen en een ieder zal dat weer anders doen dan anderen met dezelfde problemen.
Vs.1.
IMG_7258 by Nulpunt0, on Flickr
Vs.2.
IMG_7259 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_7261 by Nulpunt0, on Flickr
Het "eindresultaat",
IMG_7263 by Nulpunt0, on Flickr
CKLX
    • Secondtrains.com
« Reactie #361 Gepost op: 03 November 2018, 23:53:56 »
Zo bedoel ik het niet. Volgens mij hebben de constructie van mat '24 en de ovaalramer veel gemeen. De stalen rijtuigen van mat '24 met de vele klinknagels zouden er in messing ook mooi uitzien.
CKLX
    • nulpunt
« Reactie #362 Gepost op: 03 November 2018, 23:59:51 »
Ja, maar het is toch een heel ander model, dus dat betekent van nul af aan beginnen met ontwerpen en tekenen, etsfilms maken, onderdelen zoeken enz. enz. Ben je al gauw 1-2 jaar verder.
Maar als er modellen kunnen worden ontwikkeld...prachtig.
« Reactie #363 Gepost op: 04 November 2018, 06:47:45 »
Prachtig hoor wat je hier laat zien Frits.
Er gaat nog steeds niks boven zelf bouw.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
    • nulpunt
« Reactie #364 Gepost op: 04 November 2018, 18:55:04 »
De constructie van de bodem is een geduldwerkje. Vergeet ondertussen niet de bodemplaat op vlakheid in dwarsrichting te controleren. Zo niet, dan steekt de plaat straks onder de kap uit en dat wil je dus niet.
Ik ben begonnen om alle balken met 10-secondelijm te fixeren. Solderen kan, maar voordat je het weet staat de bodemplaat bol. Nadat de constructie is goedgekeurd, zijn de balken met de verstevigingsplaten aan de zijliggers gesoldeerd.
De kruisingen in het midden zijn dus niet gesoldeerd (wel gelijmd).
IMG_7264 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_7268 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #365 Gepost op: 08 November 2018, 13:24:56 »
Onvermijdelijk is en blijft het aanbrengen van de klinknagels in het dak en zijwand. In de lengterichting boven de ramen moeten aan beide zijden circa 300 klinknagels worden aangebracht. Daartoe zijn aan de binnenzijde positiegaatjes aangebracht. Na instellen van de pons zijn die klinknagels goed te doen.
Andere koek zijn de klinknagels over het dak. Dat zijn 12 rijen van 27 klinknagels. De eerste 4 rijnen kunnen nog door de "mond" van de pons. Die is 13 cm diep. De middelste 4 rijen moeten anders. Ik heb het op een proefplaat geprobeerd met diverse aanslagen, lijntjes, handmatig.. enz enz. de klinknagels recht en haaks te ponsen..vergeet het maar. Een andere oplossing dan een goede mal/ponsplaat met aanslag maken is er niet. Maar dat is niet zo moeilijk, als je je maar realiseert dat het niet anders kan.
Ja, dat heb je niet in H0 en ook niet bij locomotieven in Schaal-0. Deze afmetingen waren voor mij ook nieuw.
Klinknagelpers te verkrijgen bij Midland Railway Centre.
Ga niet beknibbelen op de ponsen en koop alle drie de formaten (H0, 0 en 1 ) zodat je flexibel blijft in de grootte van de klinknagels.
http://www.midrailcentre.com/rivet-embossing-tool
Voor diegenen die dit nog moeten gaan doen. .... gebruik de rand van de fret om de pons in te stellen. Ga NIET direct op het werkstuk beginnen !
Nooit een gemaakte pons overdoen, want dat zie je altijd.. Moet in één keer goed
Proefjes:
IMG_7271 by Nulpunt0, on Flickr
De ponsplaat:
IMG_7269 by Nulpunt0, on Flickr
Het resultaat:
IMG_7270 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 08 November 2018, 13:31:21 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #366 Gepost op: 08 November 2018, 14:35:34 »
Je zou bijna zeggen...jammer dat dit werkje klaar is. Zo gemakkelijk is het gegaan. Het duurde even, maar.......Goed gereedschap is het halve werk
IMG_7272 by Nulpunt0, on Flickr
33310
« Laatst bewerkt op: 08 November 2018, 14:42:43 door FritsT »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #367 Gepost op: 08 November 2018, 16:01:24 »
Poeh, wat een klus! (y)
peterha
« Reactie #368 Gepost op: 08 November 2018, 17:09:46 »
Ik heb het wel op een ander manier gedaan :angel: , namelijk 'uit de vrije hand' met gebruikmaking van de positiegaatjes aan de binnenkant van de plaat, zonder aanslag.
Aangezien het een vrij grote plaat is, heb ik wel wat restjes hout neergelegd als ondersteuning. Voor de gaatjes die ik moest ponsen, heb ik de ponshendel alvast wat omlaag bewogen en met de hand de plaat wat omhoog en vervolgens het positiegaatje om de punt van de pons gemanoevreerd. Dat klinkt moeilijker dan ik het opschrijf, maar je voelt vanzelf wanneer de punt van de pons in het gaatje aangrijpt. Daarna het geheel naar beneden duwen met de ponshendel en als je overtuigd bent dat het nog steeds goed zit het gaatje doordrukken.
Bij vorige projecten had ik het stempel van de pons aan een zijde al afgevijld zodat ook klinknagels die vlak naast elkaar liggen, doorgedrukt konden worden. Als je dat niet doet dan heb je kans dat je de vorige klinknagel weer platdrukt. Die kleine basis heb je hier namelijk wel nodig.
Peter
    • nulpunt
« Reactie #369 Gepost op: 08 November 2018, 17:58:21 »
Nou, uit de vrije hand lukte mij dus niet. (zie proefplaat).
Je methode met het zoeken van het gaatje heb ik bij de 600 klinknagels boven de ramen ook gedaan, maar die op het dak...no way. Die positiegaatjes waren niet altijd even duidelijk, maar dat kan weer per etsplaat verschillen. Kan zijn dat de mijne dus net even wat verder door is geëtst en die gaatjes minder duidelijk zijn geworden.
Ik heb beide soorten klinknagels met het 0-stempel kunnen doen, zonder indrukken. Het smalle (H0) stempel had ik wel klaar liggen in geval dat, maar bleek door mijn afstelling toch niet nodig.
Zo zie je maar dat er meerdere wegen naar Rome zijn.  Kunnen de overige vier bouwers een keuze gaan maken.
« Laatst bewerkt op: 08 November 2018, 18:03:34 door FritsT »
peterha
« Reactie #370 Gepost op: 08 November 2018, 18:53:03 »
Die positiegaatjes waren niet altijd even duidelijk, ........
Dat klopt, dat waren ze bij mij ook niet altijd. Ik heb regelmatig toch de plaat even wat anders in de lichtval moeten houden om het etsputje te vinden.
En inderdaad, er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
Peter
    • nulpunt
« Reactie #371 Gepost op: 08 November 2018, 21:13:17 »
Ik had de proefbak liggen, dus mooi oefenobject om te kijken hoe ik moest buigen. Begonnen op een grote tafelpoot en dan steeds rond een dunnere staaf naar de zijkanten....FOUT. De kleine stukjes boven de ramen gaan ook bol staan. Krijg je wel weer recht, maar kost veel kracht en moeite. Was ik toch wel een half uurtje mee bezig.
Dus bij de definitieve plaat andersom. Eerst de zijkanten klemmen tussen twee L-profielen in de bankschroef en licht omzetten over een staf van circa 8 mm. Daarna over groter wordende staf/ pijp het midden pas doen. Zo was ik in 5 minuten klaar.
1. Rondzetten tussen L-profielen (foto later genomen)
IMG_7274 by Nulpunt0, on Flickr
2. Niet als wals gebruikt, maar als staf/pijp. PVC buis van 5 cm kan ook.
IMG_7276 by Nulpunt0, on Flickr
3. Beetje trekken en duwen en het past mooi over de binnenbak.
IMG_7275 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #372 Gepost op: 09 November 2018, 17:22:15 »
Tegen de binnenkant van het dak horen spanten. Die zitten ook daadwerkelijk op de etsplaat, maar die heb ik niet gebuikt. Ik wilde iets stevigers.
Dit had ik er in kunnen zetten.... had:
IMG_7277 by Nulpunt0, on Flickr
Exact een jaar geleden als proef een dak uit messing plaat 0,5 mm gemaakt om over het dak van Vs.1. te zetten zodat er een randje boven de ramen kwam. Toen uiteindelijk dus niet gebruikt
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=75750.msg3221785530#msg3221785530
Dit stuk messingplaat is het voor Vs2. dus wel geworden:
IMG_7278 by Nulpunt0, on Flickr
Nog wat knippen, vijlen, trekken en duwen:
IMG_7279 by Nulpunt0, on Flickr
En toen had ik een dubbel en heel stevig dak. Niet zoals vorig jaar gepland er overheen, maar nu aan de binnenkant:
IMG_7283 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #373 Gepost op: 10 November 2018, 15:09:28 »
En toen zei ik ineens heel veel @##$^$%^$%^##%^$^^%&%^&^^ toen ik de kap plaatste. Niet en klein beetje schuin, maar mega. De beide zijwanden stonden 2 mm uit het lood.
Ik had mijn schuifmaat erbij gehad, maar de fout zat in mijn hoofd. Ik dacht 61,7 mm te moeten aanhouden maar het was 65,7.
Dat dat werd slopen en daar werd het dunne dak nou ook niet blij van. Gelukkig is het is nog acceptabel, maar zo strak als het was...nee.
Dat dubbele dak kan nooit meer passen dus een andere keuze dan het plaatsen van spanten had ik niet. En zo geschiedde.
Leerproces heet dat...... (effe een dipje nu, maar ik ga door.)
Dat gele lapje zal je vanaf nu vaker zien. Moet schade aan het dak voorkomen.
IMG_7285 by Nulpunt0, on Flickr
33860
« Laatst bewerkt op: 10 November 2018, 15:39:42 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #374 Gepost op: 10 November 2018, 19:08:00 »
De binnenwanden houdt ik, ook op advies van Edwin, demontabel. Voordeel is dat je snel klaar bent en de beglazing achteraf (zonder schade) kan plaatsen/vervangen.
Begonnen met een strip (in mijn geval 1x4 omdat ik dat op voorraad had) tegen de onderkant van de buitenzijde te solderen. Dit ook om de zijwand zoveel mogelijk recht te houden.
Wel rekening houden met het opstaande randje van de bodemplaat.
IMG_7289 by Nulpunt0, on Flickr
Vervolgens heb ik vier M2 boutjes gesoldeerd.
Van buitenaf zie je de boutjes absoluut niet.
IMG_7290 by Nulpunt0, on Flickr
Buitenwand en binnenwand zitten zo tegen elkaar.
IMG_7287 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_7288 by Nulpunt0, on Flickr
Glas kan je, in gedemonteerde toestand, goed tegen een wand plakken.
IMG_7291 by Nulpunt0, on Flickr
Resultaat:
IMG_7292 by Nulpunt0, on Flickr
Aan de coupézijde komt precies hetzelfde.
