Vandaag om 07:37:30
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 07:30:05
Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: NS 413 Grote Sik van Dutzrail  (gelezen 10716 keer)
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: NS 413 Grote Sik van Dutzrail
« Reactie #30 Gepost op: 31 August 2017, 20:59:59 »
Nou nog een fatsoenlijke Hippel.  :P
Leuke line-up hoor!
« Laatst bewerkt op: 31 August 2017, 23:10:07 door Bert van Gelder. Reden: Fotocitaat verwijderd »
Ivo tB
« Reactie #31 Gepost op: 31 August 2017, 21:11:50 »
Ja! Een Hippel in messing  (y)
Overigens gaat de serie diesels in zelfbouw door:
de NS 160-165 van Dutzrail
de NS 450 is er van Kleinspoor op een fout Hippel onderstel
de NS 2000 van Wim Mesu
de NS 2400 van Philotrain
Er zijn er nog wel een paar die misschien eens in messing komen, maar de Hippel staat hoog op het verlanglijstje, net als een correcte 450. Misschien iets voor Erwin. Die heeft tenslotte ook bij de WSM gereden.
Ivo
Ivo
Met een sik
  • NS modellen wakkeren de hebberigheid aan
  • mekkerend het leven door
« Reactie #32 Gepost op: 01 September 2017, 10:03:22 »
Ivo, dank voor je bouwverslag, ik heb er van genoten  (y)
Gerard
WimM
« Reactie #33 Gepost op: 01 September 2017, 16:57:12 »
Ik sluit me bij Gerard aan. Mooi en snel gedaan Ivo.
Ten overvloede kan misschien ook nog vermeld worden, dat als je een aandrijving op beide assen van de Grote Sik wil, je ook nog kan wenden tot SB Modellbau.com. Ze kunnen een kant en klare aandrijving met Faulhabermotor, beide assen aangedreven, leveren voor de NS400.
Alleen is dan de open doorkijk door het frame van de Grote Sik versperd.
Ik zie dat ik ook nog wordt genoemd als leverancier van de NS2000.
Maar ze zijn bijna op.
Ik heb zegge en schrijven nog één bouwset van de NS2000 in de vorm van de NS600.
Daar is ook nog wel een 2000 van te bouwen. Maar dan is het over en uit (na 10 jaar).
Verder mag ik me zelf misschien ook nog aanprijzen als mogelijke leverancier van de NS100, de Oersik.
In bouwset vorm als gebouwd, voor matige prijzen.
Hartelijk dank. Wim Mesu
« Laatst bewerkt op: 01 September 2017, 16:58:49 door WimM »
Ivo tB
« Reactie #34 Gepost op: 06 September 2017, 00:43:13 »
De Grote Sik is nog niet af. De elektronica en de schroefkoppelingen moeten er nog aan. Ik kan zo snel geen SB aandrijving vinden, maar ik vermoed dat ik dan het chassis ook moet aanpassen. Ik laat het voorlopig zo.
Eerst moet er nog verlichting in de lantaarns. Bij LEDbaron op ebay heb ik 2 jaar geleden een aardige partij micro LED's gekocht met lakdraadjes er aan vast gesoldeerd. Ik zou ook niet weten hoe ik dat zelf moest doen.
In de lantaarns had ik via de onderkant al een gaatje geboord en eveneens in de bufferbalken en de chassisplaten. Dus dat is met een vergrootglas die draadjes door de gaatjes wurmen.
Eerste stap is de draadjes door de lantaarns:
Je ziet rechts nog onscherp het LEDje in de lucht zweven aan de draadjes.
Vervolgens door de bufferbalk:
En daarna achter de trapjes naar binnen. De aandrijving is vrij smal. Daardoor kunnen de draadjes langs de zijkant onder de huif worden vastgezet en met een weerstand verbonden worden met de decoder:
Ivo
Ivo
ingenium
  • TM
« Reactie #35 Gepost op: 06 September 2017, 00:56:02 »
Ja da's echt feest he, met die kleredingen klooien...  (y)
Met een sik
« Reactie #36 Gepost op: 06 September 2017, 09:13:22 »
Hé Ivo, ik denk dat Richard bij het ontwerpen van deze kit niet aan het handwerk voor (naald en) draad heeft gedacht, je maakt het weer mooi af  (y)
Gerard
guest7823
« Reactie #37 Gepost op: 06 September 2017, 09:17:13 »
Beetje vreemde tekst van iemand die in een 2100 het binnenliggende drijfwerk nabouwt ........  :-\ :-\
Ivo tB
« Reactie #38 Gepost op: 06 September 2017, 09:44:34 »
Heren, het zijn de kleine dingen die het doen. Zoals de bediening van de jalouzie  :)
Alleen die zin met de vergelijking met de 2100 maakt dat ik ga nadenken of dat toch kan. Maar dit is behoorlijk kleiner dan een binnenliggende aandrijving. Toegegeven, de smeerleidingen en de reductiekleppen/ventielen komen meer in de buurt. Ik denk dat je een paar gereedschapjes moet maken en dan kan je wel die draadjes solderen vermoed ik. Het is vooral het goed kunnen vasthouden van het LEDje. Pincet en tang zal veel verlies geven door of te hard knijpen of via een mooie boog door het tapijtmonster te worden verzwolgen.
Ivo
Ivo
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #39 Gepost op: 06 September 2017, 09:45:41 »
Die ledjes zijn formaat zandkorrel, formaat vuildeel-onder-je vingernagel. Om daar draadjes aan te solderen is nano-werk, 2100-drijfwerk is dan een milli-klus  ;) . Als je dat kunt laten doen lijkt me dat geen straf...
groet Gert
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #40 Gepost op: 06 September 2017, 09:52:05 »
Voor dat geld moet je het ook niet zelf wíllen doen lijkt mij.
Overigens heb ik deze dus ook nog liggen en ik zie alweer leuke toevoegingen hier. Waarmee de lat wel weer hoger komt te liggen. Eerst maar eens een simpel ML kitje zien te scoren. ;)
Ivo tB
« Reactie #41 Gepost op: 06 September 2017, 09:54:11 »
Ik ga het ook niet doen, maar het is wel aardig te bedenken hoe het zou kunnen. Dit soort zandkorrels met draadjes bestellen is eenvoudiger.  Dat lukt met een binnenliggend drijfwerk niet ;) Solderen met SMD componenten lukt nog wel, maar die worden ook steeds kleiner.
Ivo
P.S., wat is een simpel ML kitje of zit de L te dicht naast de K?
Ivo
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #42 Gepost op: 06 September 2017, 10:01:24 »
Ik lijm kleine ledjes altijd gewoon op tafel met secondelijm. Draadjes eraan bakken, ledje los steken met een scalpel, sinds ik t zo doe bijna geen ledjes meer verspeeld en tis een stuk minder irritant stresswerk
Gert Arkema
    • Team Mitropa
« Reactie #43 Gepost op: 06 September 2017, 10:37:19 »
 (y)
*** gaat andere tafel aanschaffen ****
groet Gert
Ivo tB
« Reactie #44 Gepost op: 09 September 2017, 23:11:53 »
Na het nodige gepruts en twee 33k SMD weerstandjes op een stukje gaatjes print gezet heb ik dat aan een decoder gehangen. Een goede plek kon ik niet vinden en er zijn nog steeds draadjes zichtbaar in het machinistenhuis. Ik heb de decoder tegen de achterwand gezet, daar zit hij nergens in de weg. Vervolgens de zaak getest, maar de lok wilde niet lekker lopen. Er ontstond toch ergens sluiting in de aandrijving. Een dag laten liggen en weer uit elkaar halen wil wel eens helpen. Ik heb uiteindelijk de chassisplaten een heel klein beetje uit elkaar gebogen en toen reed het goed. Nu moet ik de LED's nog met gele lak behandelen, een glasplaatje in de lantaarns zetten, kijken of ik nog meer gewicht aan de voorkant kwijt kan en de koppelingen monteren en het ding is af.
Filmpje:
https://youtu.be/sDr1ZVRXwVs
Ivo
Het waggelt nog een beetje. Dat komt omdat ik zelden wielen wobbelvrij op een as gedrukt krijg. Misschien toch nog maar eens een hulpgereedschap daarvoor maken.
« Laatst bewerkt op: 09 September 2017, 23:13:54 door Ivo tB »
Ivo
