Traincontroller software gaat stoppen. door C_Jabaaij
Vandaag om 15:13:35
Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door yellowcake
Vandaag om 15:12:22
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door Rob Ellerman
Vandaag om 15:08:00
Vandaag om 15:05:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 14:38:55
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 14:08:56
Vandaag om 14:07:43
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
Auteur Topic: Trafo tikt en decoders gaan uit/aan  (gelezen 4134 keer)
user1986
« Gepost op: 10 August 2017, 13:51:13 »
Beste Lezers,
Ik hen een Märklin Trafo 52VA die de decoders voor wissels/seinen voedt. Gaat al een hele tijd prima.
Vandaag tikt de trafo opeens, en met de tik springen de decoders uit/aan. Steeds om de 5 seconden gaan ze aan, dan weer even uit. De draden losgekoppeld, en toen tikte de trafo niet meer en bleef constant aan.
Wat zou er mis kunnen zijn?
Bedankt en gr Hans
HansKarel
Re: Trafo tikt en decoders gaan uit/aan
« Reactie #1 Gepost op: 10 August 2017, 13:54:50 »
Nou...dat klinkt als een kortsluitbeveiliging die in werking treedt...
Heb je geen multimeter om de afgaande draden even "ohms" door te meten?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 10 August 2017, 14:08:07 »
Stroommeten, er wordt teveel gebruikt, of er is een ordinaire kortsluiting.
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #3 Gepost op: 10 August 2017, 15:24:07 »
Bij kortsluiting zou het toch niet om de 5 seconden moeten gebeuren? Dus misschien overbelasting?
Wat gebeurt er als je een simpel lampje op de trafo aansluit? blijft het dan wel goed gaan?
Koen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 10 August 2017, 16:15:45 »
Dat kan heel goed, want in de Marklin trafo zit een bi-metaal, en als dat is afgekoeld zal de spanning er weer opgezet worden,, als het b-metaal weer te warm is zal de verbinding verbroken worden.
Dus gevolg van overbelasting of kortsluiting.
Mvg
Wim.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #5 Gepost op: 10 August 2017, 18:03:04 »
(...) Gaat al een hele tijd prima.
Vandaag tikt de trafo opeens, en met de tik springen de decoders uit/aan.(...)
Zo maar wat vragen van een leek op elektronica gebied:
Wat is er veranderd tussen "al een hele tijd" en "vandaag" ?
Is er een extra decoder aangesloten (vermogensgrens)?
Tot hoeveel decoders ging het in elk geval goed?
Zijn er extra draden getrokken (kortsluiting)?
Als er niets is veranderd in de afgelopen weken,
heb je dan eerst mazzel gehad dat hij het goed deed?
Kan een trafo plotseling minder vermogen gaan leveren?
Kan kortsluiting op een andere manier ontstaan dan door foutieve bedrading?
Kan kortsluiting ontstaan als een van de decoders de geest geeft?
En dus, wat zijn dat voor decoders die eraan hangen?
Van Märklin, of van een ander merk?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #6 Gepost op: 10 August 2017, 18:16:13 »
Heb je ergens gereedschap op de rails liggen?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
user1986
« Reactie #7 Gepost op: 10 August 2017, 18:55:25 »
Beste Lezers,
Bedankt voor het meedenken.
Een hele tijd is een half jaar. Er is niets veranderd, geen extra decoder aangesloten. Dus eigenlijk plotseling doet hij dit.
Ik heb de tip even opgepakt en een sein op de trafo aangesloten. Deze werkt gewoon netjes en de trafo tikt niet meer. Ik ben onder de baan bezig geweest voordat dit begon. Wellicht ergens een draadje geraakt oid maar zou er daardoor sluiting ontstaan?
Ik hoop dat ik/jullie met deze extra info iets verder kunnen. Alvast bedankt.
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 10 August 2017, 19:05:19 »
Dan moet je dus daar beginnen met zoeken. Wat heb je veranderd? Waar ben je mee bezig geweest? Dan zit daar mogelijk het probleem. Zeker als het pas is na de aanpassingen.
Groeten Ronald.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 10 August 2017, 19:15:21 »
Allereerst, een kortsluiting en een overbelasting zijn in de basis niet zo heel verschillend. Een kortsluiting is ook een overbelasting. ;D
Mogelijk. De begrenzing door een bimetaal is niet zo nauwkeurig en gebeurd door temperatuur. Als je op het randje zit kan het dus zijn dat je de vorige keer geluk gehad hebt en dat het nu bijvoorbeeld net een tikkeltje warmer is of dat hij de warmte slechter kwijt kan en dat hij nu wel afschakelt.
Echte trafo, eigenlijk niet. Want die kunnen "altijd" wel meer leveren dan er op staat maar is dat een veiligheidswaarde. Dus in de slechtste omstandigheden (laagste ingangsspanning, hoogste omgevingstemperatuur etc + marges) kan de trafo nog veilig dat vermogen leveren. Alleen bimetaaltjes kunnen wel wat verschillen.
Schakelende voedingen kunnen wel afnemen in vermogen als de condensatoren slecht worden. De voeding herstart dan als het ware de hele tijd bij zware last omdat de condensatoren telkens (te) leeg worden getrokken.
Ja, bijvoorbeeld gereedschap ofzo (ook al zou je dit ook als foutieve bedrading kunnen zien ;D). Maar dingen die kapot gaan kunnen ook kortsluiting maken. Kwam vroeger nog wel eens voor bij gloeilampen als ze stuk gingen (stuk gloeidraad wat tussen het smallere deel van de voedingsdraden kwam). Maar ook apparaten kunnen prima falen op een manier dat ze een sluiting vormen. Bijvoorbeeld als gelijkrichters stuk gaan is dat vaak in geleiding (beide kanten, als een draad). In het minst erge geval levert dat al een sluiting op. Maar anders kan het zijn dat je daarmee opeens wisselspanning hebt op dingen als de microprocessor en die kunnen dan net zo goed falen als sluiting.
Ja dus, ook al is de kans dat je gewoon een eindtrap sloopt vaak groter.
en
Spreken elkaar een beetje tegen ;D ;) :angel: Je hebt niets moedwillig aangepast maar
ja, dat is heeeeeel ergg goed mogelijk.
Ik zou dus beginnen met de stroom te meten. Is deze veel hoger dan de maximale waarde van de trafo dan is het zoeken naar een sluiting. Dan proberen om delen af te koppelen waar mogelijk. Probeer het in logische delen te hakken (bijvoorbeeld de hoek waar je bezig geweest hebt) en probeer het probleem te vinden.
Is de gemeten stroom in de buurt van de maximale waarde heb je in het verleden waarschijnlijk gewoon geluk gehad...
Timo
« Reactie #10 Gepost op: 10 August 2017, 20:38:19 »
Je kan beginnen met de decoders één voor één af te koppelen, totdat het tikken ophoudt.
Als ze allemaal los zijn, en hij tikt nog steeds, dan zit het ergens in de bedrading.
user1986
« Reactie #11 Gepost op: 10 August 2017, 20:55:33 »
Dit had ik ook bedacht Klaas. Ik heb nu 4 Decoders aangekoppeld,deze aan elkaar doorgelusd. Er hangen er nog een stel aan. Het probleem is opgelost totdat ik de rest van de decoders eraan hang. Dus ik zal alle decoders gaan aan/los koppelen. Er zit dus ergens een probleem in een decoder, mag ik vanuit gaan toch?
Kan het probleem zitten in een wissel die aan de decoder verbonden is of kan er kortsluiting in een decoder zitten?
Bedankt en gr Hans
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 10 August 2017, 20:59:34 »
Kan nog steeds een draad verkeerd zitten. Dus niet zomaar vanuit gaan dat een decoder het probleem is. Gewoon systematisch controleren.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 10 August 2017, 21:30:16 door Ronald Koerts »
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #13 Gepost op: 10 August 2017, 21:13:42 »
Nog een vraagje. Vanaf het moment dat het niet meer goed ging, je hebt toen de stroom eraf gehaald, en de hele handel opnieuw opgestart, neem ik aan. Na herstart van je systeem, bleef de foutmelding (aan-uit-aan-uit  enz.) toen terug komen?
Ik begrijp van wel ...
Jan Willem
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #14 Gepost op: 10 August 2017, 21:27:46 »
Ik zou zeggen nee. Kans dat het in de draden zit is vaak een heel stuk groter dan dat een decoder spontaan kortsluiting maakt.
Nee, zolang de wissel niet geschakeld wordt is deze niet verbonden.
Timo
