klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:41:30
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:17:37
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - ROCO 2400 met omgekeerde L en sluitseinen  (gelezen 93945 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: BNLS-Werkspoor - ROCO 2400 met omgekeerde L en sluitseinen
« Reactie #45 Gepost op: 10 December 2007, 14:02:53 »
Citaat van: Ed K.
...met niet uitschakelbare sluitseinen...
Hoeft niet hoor Ed !
Als je het gewoon zo aansluit als ik gedaan heb, kun je ook zonder functiemapping hetzelfde effect bereiken, alleen zit automatische omschakeling met de rijrichting er niet in  :P  Je 'speelt' dan met het handje via F1 en F2 de functie mapping ;)
Grtzz,
Karst
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #46 Gepost op: 10 December 2007, 14:05:45 »
Ed,
Ik weet niet waar je woont, maar misschien woont er iemand bij je in de buurt met een uitgebreide centrale die een en ander voor je kan programmeren.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #47 Gepost op: 10 December 2007, 14:12:20 »
Karst en Bart, bedankt voor de suggesties, ik zal op de club eens vragen naar het uitbesteden van de functiemapping.
Maar eerst ga ik even ledjes bakken. ;D
Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #48 Gepost op: 10 December 2007, 14:16:38 »
Ik heb geen 2400 maar dat functionmapping verhaal is wel bere-interessant!
Ik print het uit en ga me er vanavond onder het genot van een kop koffie eens in verdiepen!  :)
Koen
Karst Drenth
« Reactie #49 Gepost op: 11 December 2007, 20:13:22 »
@koen
Was het lekker, dat kopje koffie  ;D
Vraag:
Wanneer was het toegestaan/verplicht het zwaailicht op de locs te gebruiken ?
Reden van de vraag: Als het zo is dat het zwaailicht alleen icm het rangeersein gebruikt mocht worden, opent dat nieuwe perspectieven in de 'mapping'...  :P
Grtzz,
Karst
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #50 Gepost op: 12 December 2007, 09:20:18 »
De koffie was wel lekker maar nog geen tijd gehad om dit verhaal erbij te nemen  :)
Het ligt nog steeds klaar om te lezen dus het komt vanzelf...
Koen
wimke
« Reactie #51 Gepost op: 12 December 2007, 12:41:51 »
Vraag:
Grtzz,
Karst
een zwaailicht mag/moet gebruikt worden op momenten dat de zichtbaar heid een rol gaat spelen. en dan met name op pleken en situatie's waar het een gevaar op levert
« Laatst bewerkt op: 12 December 2007, 12:47:48 door wimke »
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #52 Gepost op: 13 December 2007, 23:44:49 »
Naast de gebruikelijke functies als F0 ( licht ), F1, F2 enz. Onderscheidt ESU ook de functie 'Stilstand' en 'Rijden'
Ook de functies zijn in een tabel gedefinieerd:
Mapping tabellen
CV  Functie           Rijrichting  Tabel  Standaard
129 Stilstand         Vooruit      A      0
130 Stilstand         Vooruit      B      0
132 Stilstand         Achteruit    A      0
133 Stilstand         Achteruit    B      0
135 Rijden            Vooruit      A      0
136 Rijden            Vooruit      B      0
138 Rijden            Achteruit    A      0
139 Rijden            Achteruit    A      0
Kijk dit is de oplossing voor een heel ander probleem.
Nu kan ik eindelijk een kraandecoder maken die alle functies van de Roco joystick aankan! Het schakelen van motoren lukt wel, maar om die magneet/lamp/grijper werkend te krijgen was het probleem. Om dat ding aan te krijgen moet je F0voor uit en naar F0achter aan zetten en dan snelheid nul hebben. Probleem is dat je F0voor en F0achter samen met F1 ook gebruikt om de switchen tussen de motoren (alleen als die snelheid hebben). Nu kan je de functies scheiden. Perfect!
Ik heb zelf geen LP3 thuis liggen, dus heb nooit die handleiding kunnen zien (LP1 en LP2 wel, maar die kunnen dat weer niet).
Thnx :)
Henk
K.Bay.Sts.B
Karst Drenth
« Reactie #53 Gepost op: 14 December 2007, 00:11:21 »
Handleiding LoPi 3.0
Grtzz en suc6 met je kraan,
Karst
Esperopt
« Reactie #54 Gepost op: 14 December 2007, 01:51:56 »
Heb een vraag over het zwaailicht. Honderden malen heb ik deze loc's over het straatspoor in Roden en Leek zien rijden. Dit was een erg gevaarlijke situatie. En hoewel ik als kind/tiener ontzettend vaak ademloos dit taffereel volgde kan ik me niet herinneren ooit een 2400 te hebben gezien die z'n zwaailicht aanhad.
In welke gevaarlijke situaties gebeurde dit dan wel? Of kan dit misschien liggen aan de betreffende machinisten die gewoon het zwaailicht niet aandeden? Eigenlijk deed in mijn voorbeeld dus geen één machinist de zwaailampen aan. Omdat ik dit toch wel een situatie vond als door Wimke hierboven omschreven vraag ik me af wanneer en in welke (specifieke) situatie deze zwaailampen dan wel werden gebruikt.
Ed K.
« Reactie #55 Gepost op: 14 December 2007, 08:02:00 »
@ Karst,
Gisterenavond de stoute schoenen aangetrokken, met zweet op mijn hoofd en trillende handen, mijn leesbril en een vergrootglas, ben ik ledjes gaan solderen.
Wat zijn die dingen klein,zeg.
Op jouw foto's zien ze er een stuk groter uit.
Maar het is gelukt, aan 1 kant heb ik nu uit en in schakelbare sluitverlichting. Staat erg gaaf en geeft veel voldoening de lok nu te zien rijden met sluitverlichting.
Zodra ik ben bijgekomen ( ;D ) ga ik de andere kant doen.
Nog bedankt voor de duidelijke uitleg en het idee.
Ed
Karst Drenth
« Reactie #56 Gepost op: 14 December 2007, 09:45:05 »
Gefeliciteerd Ed  ;D
Heb nogal wat vragen gehad over het bepalen van de ploariteit van de SMD leds.
Hier een kopie van een deel van een eerder geplaatst bericht:
hoe zie je b.v. wat + en - is
Met de multimeter. Er moet ergens een aanduiding op staan, maar die kan ik niet (meer ;) ) lezen.
Zo dus:
Als je met een multimeter op het diode of een laag Ohm bereik meet, is de rode pen de plus en de zwarte de min. De meter stuurt een klein stoompje door de led, enkele mA. Als hij oplicht heb je de aansluitingen gevonden  :D
Grtzz,
Karst
wimke
« Reactie #57 Gepost op: 14 December 2007, 13:06:44 »
genoemde voorbeeld gebeurde  vaak overdag bij een goede zicht zwaailamp werd dan ingezet als het voorbeeld in het donker werd uitgevoerd
sneek
« Reactie #58 Gepost op: 15 December 2007, 23:19:49 »
Met de CV's 113, 114, 115 en 116 is op de ESU-lokpilot 3.0 het langzaam aan- en uitgloeien van de lampen in te stellen. Wanneer je SMD-LED's gebruikt, de waarde niet te hoog stellen, standaard de lichtwaarde + 112. Staat je licht dus op maximaal (15) dan tel je daar 112 bij en zet je dus de CV-waarde op 117.
Geeft een leuk effect, zeker met de langzame overgang van rood naar wit v.v. in het lensje boven. Dat imiteert het voorzetten van een rode schijf voor het witte lampje waarmee in werkelijkheid bij de stroomlijnstellen en locs van het topsein een sluitsein werd gemaakt.
succes,
Karst Drenth
« Reactie #59 Gepost op: 15 December 2007, 23:25:49 »
Jah ! Fraai effect he ?
Had het al in bijna alle materieel met ESU decoder aan staan  8)
Voor RailZ bezoekers: De Plan U aldaar heeft het ook !
