Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Controleren printplaatje Fleischmann BR81  (gelezen 6661 keer)
  • Aachenau West
« Gepost op: 12 May 2017, 10:31:53 »
De frontverlichting van de Fleischmann BR81 wordt gevormd door een printplaatje met SMD-leds en dat wordt aangestuurd door een decoder. Die verlichting werkte tot op heden dan weer wel en dan weer niet. Een beetje tegen het printplaatje aanduwen (met de kap eraf) wilde nog wel helpen.
Maar nu helpt helemaal niets meer.
Ik vermoed dat er ergens een zwak contact in het printplaatje zit, maar geheel zeker weet ik het niet. Voordat ik een nieuwe bestel zou ik wel willen weten dat het inderdaad aan het printplaatje ligt. Het printplaatje wordt gevoed via de massa en gaat retour via een (witte) draad naar de decoder.
Mijn vraag:
Hoe kan ik (bijvoorbeeld met een multimeter) erachter komen dat het niet aan de voeding ligt zonder de decoder op te blazen?
Los van deze vraag moet ik nog even mijn ergernis kwijt over de constructie van deze fraaie loc. Het is namelijk niet eenvoudig om de kap eraf te krijgen zonder dat je ergens wat beschadigt. De kap ragt ondermeer langs dat bewuste printplaatje. Als je dan na veel moeite de kap er weer op hebt, dan kan het zomaar zijn dat de verlichting weer niet werkt. >:(
Ik zag er dan ook enorm tegenop om die kap er weer af te halen om de motor te kunnen smeren. Beter zou het geweest zijn om in plaats van een open motor een gesloten type toe te passen dat niet hoeft te worden gesmeerd.
Vervolgens komt een ongeluk nooit alleen:
Om het printplaatje te kunnen vervangen moet er flink wat gedemonteerd worden. Dat is altijd een spannende zoektocht, want je weet niet hoe zo'n model in elkaar zit. Het is allemaal gelukt, dat wel. Alleen de schuifbeweging bleek aan één zijde losgekomen. Wat een gepriegel zeg, om dat weer goed gemonteerd te krijgen. Gisterenavond is dat uiteindelijk gelukt. Maar vandaag bleek ter plekke de stoomverdeling (hoe heet dat?) weer losgekomen van het cilinderblok, dus ik kan alles nog eens overnieuw doen. Zo krijg je nog eens ervaring ;D
Terug naar mijn vraag:
Hoe kan ik controleren of er spanning op de voeding staat zonder de decoder op te blazen?
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 12 May 2017, 22:18:19 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
  • Aachenau West
Re: check printplaatje Fleischmann BR81
« Reactie #1 Gepost op: 12 May 2017, 10:45:03 »
Een foto
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 12 May 2017, 11:00:14 »
Als de print inderdaad gevoed wordt vanuit een decoder zou je hem los kunnen solderen en met een losse voeding proberen. + aan de positie waar de  blauwe draad zat en - aan de witte. Eventueel hoeft maar één draad los maar als je toch al bezig bent. Je zou natuurlijk ook gewoon met de loc op de rails nu kunnen testen.
En wat betreft langs de loc schuren, zou je het printje niet een klein beetje bij kunnen vijlen / snijden? Kan het op de foto niet zien of er printbanen zicht langs de rand lopen maar zolang je die niet door snijdt kan je doen wat je wilt.
Timo
  • Aachenau West
« Reactie #3 Gepost op: 12 May 2017, 11:21:30 »
Ik had de printplaat inmiddels al losgesoldeerd en ook al getest.
Ik heb 14V wisselspanning gezet op de plek van de witte draad en op het gat van de schroef waar die met de massa verbonden wordt.
Volgens mij zouden de leds dan moeten oplichten, maar dat doen ze dus niet.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 12 May 2017, 12:28:37 »
Pak maar geen wisselspanning, dat vindt de led minder.... ::)
En weet je of de massa aan een spoorstaaf ligt of aan de blauwe draad van de decoder?
En een trucje (wat meestal in circuit ook wel goed gaat) is de multimeter in doorpiepstand over de ledjes zetten (beide kanten om). Ledje zou dan op moeten lichten als deze nog goed is.
Timo
« Laatst bewerkt op: 12 May 2017, 12:30:11 door Timo »
  • Aachenau West
« Reactie #5 Gepost op: 12 May 2017, 15:04:52 »
Wat is het bezwaar van wisselspanning? Mijn seinen van Viessmann met leds staan ook allemaal op 14V wisselspanning (met weerstand ertussen natuurlijk).
De massa ligt aan de spoorstaaf (want er is maar 1 (witte) aansluitdraad aanwezig)
De "doorpiepstand" daar heb ik nog nooit van gehoord. Zal eens wat surfen.
Groet, Bas
Hans Gvz
« Reactie #6 Gepost op: 12 May 2017, 15:53:13 »
Doorpiepstand is waar het diodetekentje bij staat. Geen idee of dat op relatief goedkoop universeelmetertje ook zit, maar op een Fluke zeer zeker.
Gr Hans
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 12 May 2017, 16:26:22 »
Omdat Viessmann seinen een diode er tussen hebben.* ;)
Zet je er wisselspanning op ga je ruim over de maximale reverse voltage van het ledje heen. In de praktijk gaan ze er gelukkig meestal ook niet in één keer dood van maar liever dus niet. (Better safe than sorry.)
En ja, die stand met diode, vaak ook wel de diode-stand of continuïteit-stand genoemd. En die zit op bijna elke meter, ook de goedkope. Heb je hem er niet op dan heb je wel een hele goedkope. Te goedkoop zou ik dan zeggen ;D Want die stand is zoooooo vaak handig rond de modelspoorbaan.
Timo
* Of dat 100% voldoende is verschillen de meningen over. En auww ::) Knipper knipper knipper ;D
  • Aachenau West
« Reactie #8 Gepost op: 12 May 2017, 17:39:30 »
Dan zal ik wel een te goedkoop ding hebben ;D
of kijk ik niet goed?
Dat komt me bekend voor, maar heel storend vind ik dat niet
Groet, Bas
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 12 May 2017, 17:45:14 »
Valt mee, het is die links van hFE ;) Vaak wordt dat symbool alleen gecombineerd met de diode en die is makkelijker te omschrijven :angel:
Zou het aan de leeftijd liggen? ;D Ik kan er echt niet naar kijken ::)
Timo
oudebiels
« Reactie #10 Gepost op: 12 May 2017, 18:04:19 »
De user-manual van deze multimeter is gewoon te downloaden bij Velleman..
Een van de functies is 'diode and continuity', het symbooltje is een punt met drie haakjes rechts er naast, als de weerstand minder is dan 60 Ohm gaat er een zoemer....
Groet van oudebiels
  • Aachenau West
« Reactie #11 Gepost op: 12 May 2017, 19:48:03 »
Mijn ogen zijn in ieder geval nog goed genoeg om er last van te kunnen hebben ;D
Sterker nog: ik heb de handleiding gewoon liggen...(waar ik overigens wel mijn bril voor moet opzetten ;D), maar dat terzijde
Dank voor jullie uitleg in ieder geval.
Ik kan dus die ledjes gewoon testen. Alleen lijkt me dat niet het punt, want die ledjes deden het gewoon allemaal (of allemaal niet).
Mij lijkt dat er ergens in het printje een contact verbroken is (en zie dat dan maar eens te vinden). In dat geval is het een kwestie van een nieuw printje bestellen. Maar het zou theoretisch ook nog kunnen zijn dat er iets stokt in de aansluiting (witte draad en massacontact). In dat geval heeft een nieuw printje geen zin.
Mijn vraag in eerste instantie was dan ook of je kunt meten of er spanning staat tussen de witte aansluitdraad en de massa zònder dat je daarmee de decoder om zeep helpt.
(Een andere vraag is hoe je kunt testen of het printje werkt. Met die wisselspanning erop gebeurde er dus niets (zal ik ook nooit meer doen ;)). Maar daarvoor had ik ook al getest eens met gelijkstroom (beide polariteiten), maar ook toen niets. Het zou dan heel misschien ook nog kunnen zijn dat ik me vergis in positie van het massacontact...)
Groet, Bas
oudebiels
Re: Controleren printplaatje Fleischmann BR81
« Reactie #12 Gepost op: 12 May 2017, 23:55:35 »
Het lijkt me een mogelijkheid dat de stroomdraad van de printplaat naar de decoder een breuk heeft.
Op de eerste foto in de draad zie ik de witte draad vlakbij de print een nogal scherpe knik maken.
Stel dat de aders op die plaats gebroken zijn...
Misschien kun je met de meter tussen begin en einde van de witte draad de weerstand meten wanneer je -al of niet bebrild- tegelijkertijd die draad wat heen en weer beweegt.
Of je daarmee je decoder met de dood bedreigt weet ik niet, maar de andere electroneuten hier vast wel!!
Groet van oudebiels
  • Aachenau West
« Reactie #13 Gepost op: 13 May 2017, 11:15:57 »
Goede tip.
Inmiddels heb ik gisteravond een aantal zaken doorgemeten.
- De witte draad blijkt oké te zijn. Ik heb hem doorgemeten vanaf het uiteinde (bij de knik) tot het aansluitpunt van de decoder.
- De verbinding van massa met de printplaat blijkt ook oké
De conclusie moet dan welhaast luiden dat er iets mis is met de printplaat zelf. Ik heb er nogmaals gelijkstroom op gezet, in wisselende polariteit, maar zonder resultaat.
Vervolgens heb ik een aantal connecties op de printplaat zelf doorzocht op mogelijke onderbrekingen. Ik heb echter geen storingen kunnen vinden. (Sommige componenten zijn dusdanig klein dat er met mijn apparatuur niets te meten valt.)
Maar aan de leds zelf kan het volgens mij niet liggen, omdat die het alle gelijktijdig wel of niet deden.
Dat het waarschijnlijk toch aan de printplaat zelf ligt ligt, leid ik ook af van het feit dat het aanvankelijk hielp om de printplaat wat te bewegen. Maar nu helpt ook dat dus niet meer. Ik vermoed dat er ergens een verbinding in de printplaat definitief in het ongerede geraakt is.
Ik ben nu zover dat ik een nieuw printplaatje ga bestellen.
Jullie allen dank voor hulp tot zover.
Groet, Bas
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #14 Gepost op: 13 May 2017, 17:07:41 »
De verbindingen op de printplaat kun je ook nog doorpiepen. De kans dat er iets mee opblaast is klein. Maar ik kan me voorstellen dat een nieuw printje makkelijker is.
