VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Controleren printplaatje Fleischmann BR81  (gelezen 6653 keer)
DJJ
Re: Controleren printplaatje Fleischmann BR81
« Reactie #30 Gepost op: 25 May 2017, 15:22:13 »
Als je de foto van die twee printjes naast elkaar bekijkt dan hangt die condensator toch op half elf op het linker printje  ???
Maakt dat niets uit?
links boven op het linker printje bedoel ik.
Dave
bellejt
« Reactie #31 Gepost op: 25 May 2017, 15:29:41 »
dat blokje met 6 pootjes is vermoedelijk een smd dual transitor array.Als er onder dat gat geen baantjes lopen belet niks je toch om het voorzichtig wat groter te maken naar onderen toe zodat het past.Op de foto's te zien zit er niks onder.
« Reactie #32 Gepost op: 25 May 2017, 15:43:35 »
Als de condensator op de goede eilandjes zit gesoldeerd maakt het niet uit dat hij een beetje scheef zit.
R12 is volgens de SMD codetabellen een spanningsregelaar. Dat maakt het wat ingewikkelder want om te snappen wat hij daar precies doet moet je het schema kennen, en uit de foto's kan ik niet opmaken hoe het in elkaar zit.
DJJ
« Reactie #33 Gepost op: 25 May 2017, 15:54:04 »
Ik dacht juist dat die condensator horizontaal moest zitten (op de foto dan)
Zo zit ie op de rechterprint in ieder geval wel.
Dave
bellejt
« Reactie #34 Gepost op: 25 May 2017, 16:03:15 »
maak mss ook eens en foto van de onderkant van het nieuwe printje.Er is verschil in de gaatjes maar vermoed dat het gewoon een doorverbinding is.
  • Aachenau West
« Reactie #35 Gepost op: 25 May 2017, 16:12:56 »
Tjonge, een flink aantal reacties.....
Intussen ben ik toch maar voorzichtig aan het frezen gegaan in het nieuwe printje.
Tussendoor ben ik steeds blijven testen of het printje nog bleef werken.
En de boel weer ingebouwd (foto helaas onscherp).
Daarna de onderdelen voorzichtig weer gemonteerd. En tenslotte de kap erop gezet zonder opnieuw onderdelen te beschadigen (wat behoorlijk lastig blijft bij deze loc).
Het blijft een prachtig model.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #36 Gepost op: 25 May 2017, 16:32:48 »
Nee, dat was niet het probleem.
Inderdaad, ik heb voor die oplossing gekozen.
Met een beetje goede wil zou het me nog wel lukken om een schema te maken van het oude printplaatje, behalve dan dat ik niet precies weet om wat voor componenten het gaat.
Ja, dat had ik natuurlijk moeten doen. Maar om nu de boel weer open te gaan halen ;D
Het schema van de 2 printjes is overigens gelijk.
De 3 doorverbindingen aan de bovenzijde van het rechter (nieuwe) printje betreffen alle de massa (dus de +zijde van de schroef). De doorverbindingen aan de onderzijde, verbinden de leds aan de onderzijde.
Misschien hebben jullie hiermee voldoende info?
Hoe dan ook hartelijk dank voor jullie hulp en meedenken.
Groet, Bas
DJJ
« Reactie #37 Gepost op: 25 May 2017, 16:42:39 »
Mooi dat het gelukt is.
Gave loc inderdaad. (y)
Dave
  • Aachenau West
« Reactie #38 Gepost op: 28 May 2017, 14:44:23 »
Hier dan het schema van het printplaatje zoals het er volgens mij uitziet.
Ik heb de componenten niet benoemd en dus ook geen officiële symbolen toegepast. Maar voor de deskundigen onder ons zou het duidelijk moeten zijn, hoop ik.
Ik ben trouwens wel benieuwd naar de werking. Dus ik houd me aanbevolen voor reacties.
Groet, Bas
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #39 Gepost op: 28 May 2017, 16:32:43 »
Lopen er geen printbanen door onder die 'R12'?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
bellejt
« Reactie #40 Gepost op: 28 May 2017, 17:25:25 »
parallel aan leds zal een diode zijn.Die 102 een weerstand en vermoedelijk tussen + en - een condensator.
  • Aachenau West
« Reactie #41 Gepost op: 29 May 2017, 09:18:33 »
Het enige wat aan de achterzijde zit is de verbinding van 2 leds en de doorkoppeling van de plus-aansluiting.
Een en ander is te zien op de foto's eerder in dit draadje (reactie 16)
« Laatst bewerkt op: 29 May 2017, 09:20:04 door wob »
