Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:43:56
Vandaag om 19:39:36
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door ronald1956
Vandaag om 19:10:57
Vandaag om 19:05:05
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:59:22
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Auteur Topic: Controleren printplaatje Fleischmann BR81  (gelezen 6723 keer)
oudebiels
Re: Controleren printplaatje Fleischmann BR81
« Reactie #15 Gepost op: 13 May 2017, 17:38:25 »
Er kan een breuk in de koperbanen van de printplaat zijn.
Ik denk eigenlijk dat je dat moet kunnen zien, evt. met een loupe.
Ik heb zelf wel eens gehad dat een printplaat met componenten een 'koude soldering' had, waarbij bij het solderen het soldeer/de component niet heet genoeg is geweest en er een minuscule spleet tussen soldeer en component is.
De oplossing was met een hete boutpunt het soldeer opnieuw te laten vloeien..
In hoeverre dit bij de print in kwestie het geval kan zijn weet ik niet, maar ik zie componenten die op de print gesoldeerd zijn.
Groet van oudebiels
  • Aachenau West
« Reactie #16 Gepost op: 14 May 2017, 13:43:12 »
Ik had de print inderdaad al eens met een loep bekeken, maar heb toen geen vreemde dingen gezien.
Verder heb ik nu de soldeerverbindingen van de componenten (voor zover die niet te klein waren) een keer laten vloeien.
Helaas nog steeds zonder resultaat.
(Overigens heb ik inmiddels een nieuw printplaatje besteld. Nu maar hopen dat de fout inderdaad bij het printplaatje zit)
Volledigheidshalve nog foto's van voor- en achterzijde van het printplaatje
Op het linker plaatje links boven bevindt zich de aansluiting van de witte draad. Het grote ronde gat in het midden is voor de schroef die tevens verbinding maakt met de massa van de loc.
Groet, Bas
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #17 Gepost op: 19 May 2017, 10:14:55 »
Hoi Bas,
Heb je nu al eens met de meter in de doorpiepstand je pinnen direct tegen de ledjes gezet? Wel even beide richtingen proberen. In een van de richten zou het ledje dan namelijk (heel zwak) moeten branden. (Zou je eerst ook eens met een los ledje kunnen proberen.).
Want door al je avonturen met wisselspanning en gelijkspanning verkeerd om zou ik niet durven zeggen of alles nog leeft ::) Zeker omdat het gat groot aangeduid is met een + (en dat zou kloppen met hoe het aangesloten was aangezien de witte draad V- is).
En heeft iemand enig idee wat het zwarte ding links boven is? Staat daar no enige markering op?
Timo
  • Aachenau West
« Reactie #18 Gepost op: 20 May 2017, 17:36:28 »
Ik had eigenlijk al afscheid van het printje genomen.
Maar toch heb ik de ledjes nog even getest volgens jouw voorstel, Timo. Ze doen het alledrie. Eerlijk gezegd had ik ook niet anders verwacht, omdat ze het ooit of alledrie deden of juist niet.
Waar de storing dan wèl zit is mij vooralsnog een raadsel.
Helemaal linksboven dat is de soldeerklodder waar de witte draad op zat. Het zwarte ding rechts daarvan is een of ander minuscuul componentje zonder markering.
Ik heb er met de loep naar gekeken (alsof ik er verstand van heb ;D) maar niks bijzonders kunnen ontdekken.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #19 Gepost op: 24 May 2017, 21:18:41 »
Vandaag m'n nieuw bestelde printplaatje opgehaald voor €21,85.
Nu blijkt het ding niet te passen.....
Links het oude en rechts het nieuwe printplaatje. Het is duidelijk te zien dat het gat waar de schroef doorheen moet, een stuk hoger zit.
Kennelijk heeft Fleischmann bij latere versies de schroef hoger gesitueerd, zodat je niet meer de halve loc hoeft te demonteren om het printplaatje te vervangen.
Maar voor mij is het knap lastig. Als ik zeker zou weten dat het oude printplaatje inderdaad kapot is (en dat het dus nergens anders aan ligt dat de verlichting niet werkt) èn ik bovendien zou weten dat dit printplaatje wèl werkt, dan zou ik het heel misschien wel aandurven om het gat op te boren.
Maar het blijft een riskante operatie, want hoe fixeer je zo'n mini-onderdeeltje. Eén uitschieter en ook dit printplaatje is er geweest.
Terug dan naar de winkelier (en dan maar weer wachten)?
(En nee, ik heb geen spullen om een nieuwe schroefdraad te tappen in het chassis. Bovendien zou het nieuwe gat het oude deels overlappen)
Heeft iemand misschien suggesties?
Groet, Bas
dimo1_dimo1
« Reactie #20 Gepost op: 24 May 2017, 22:14:51 »
Probeer anders eerst even aan te sluiten en te kijken of het werkt.. Even een draadje aan de schroef in het chassis en die ook op de printplaat houden.. Misschien een schroef en moertje om dat draadje vast te houden. Dat andere draadje er even op solderen (voorzichtig) en dan testen.. Werkt het, dan kan je het gat opboren/uitvijlen. Denk er wel om dat de schroef nog contact moet maken met het koper van de print
groeten,
Auke
dimo1_dimo1
« Reactie #21 Gepost op: 24 May 2017, 22:17:11 »
Als ik zo naar de verschillen kijk, heb ik trouwens het idee dat de condensator op de print die het niet meer doet is verhuisd. Misschien kan je die terug krijgen in de juiste richting? (rest van het draadje niet gelezen dus weet niet of dat is voorgesteld)
Component links boven op de oude print wijst omlaag terwijl op de andere print die opzij gaat
groeten,
Auke
  • Aachenau West
« Reactie #22 Gepost op: 24 May 2017, 23:19:28 »
Om te testen zal ik er niet aan ontkomen om tenminste 1 vaste verbinding te maken (want ik kom anders een handje tekort). Het zal inderdaad wel solderen worden.
Het nieuwe printje wijkt op punten af van het oude. Het oude heeft hoe dan ook wel gefunctioneerd en was dus niet verkeerd. Vermoedelijk is het schema ongewijzigd gebleven.
Waar ik ook nog even naar wil kijken of de leds van dezelfde (gele) kleur zijn als van de oude. Ik zou het wel prettig vinden dat front- en sluitseinen dezelfde kleur houden.
« Reactie #23 Gepost op: 24 May 2017, 23:37:29 »
Die component met 6 pootjes, wat is dat voor een ding? Staat er ook een tekst op?
008200
« Reactie #24 Gepost op: 25 May 2017, 09:51:43 »
Nog een poging: check eens of de verbinding door het printplaatje heen ok is :
ik zie drie verbindingen, die de bovenste componenten verbinden met de andere kant.
Succes ermee!
« Laatst bewerkt op: 25 May 2017, 09:53:14 door 008200 »
  • Aachenau West
« Reactie #25 Gepost op: 25 May 2017, 11:17:40 »
Dat had Timo ook al eens gevraagd. Ik heb nu nog eens heel goed gekeken en zowaar er staat toch een tekst op: R12
Succes ermee!
De verbindingen naar de achterzijde zijn allemaal in orde.
Het enige wat ik niet kan controleren is in hoeverre de verbindingen van het component R12 oké zijn. Die zijn te minuscuul om er met de soldeerbout bij te kunnen.
Inmiddels heb ik het nieuwe printplaatje getest door er gelijkstroom op te zetten van een bescheiden voltage. Het blijkt te werken! :)
Daarmee is in ieder geval duidelijk dat er iets mis is met het oude printplaatje (dat ik voor de zekerheid nog eens op dezelfde manier getest heb).
Ik denk dat ik toch maar een poging ga wagen het gat van de schroef op te ruimen met behulp van een freesje. Ik acht namelijk de kans dat ze bij Fleischmann nog een "printplaatje oude stijl" hebben liggen niet al te groot. Bovendien ben ik waarschijnlijk weken verder voor ik daarover uitsluitsel heb.
Groet, Bas
dimo1_dimo1
« Reactie #26 Gepost op: 25 May 2017, 14:43:02 »
Je kunt ook de condensator goed zetten op de oude print.. Waarschijnlijk is het dan al klaar en doet de oude print het weer. Eventueel wil ik het ook wel voor je doen (print in envelop op de bus)
groeten,
Auke
oudebiels
« Reactie #27 Gepost op: 25 May 2017, 15:01:58 »
Snap ik even niet...
Aan die condensator heeft TS toch niet zitten frutten of heb ik iets gemist??
Voor TS heb ik eventueel wel gedachten:
blijkbaar is de grote blokkade voor het opheffen van het probleem de grote chassisschroef die niet in lijn is met het verplaatste gat in de print.
Wanneer je nu afziet van het bevestigen van de print middels de schroef, en de print aan het chassis plakt met een stukje dubbelplaktape, en de electrische verbinding maakt door een draadje dat vastgesoldeerd is aan een handig plekje van het chassis en met de andere zijde aan de printbaanring rond het grote gat?
Groet van oudebiels
« Reactie #28 Gepost op: 25 May 2017, 15:06:22 »
Die condensator is voor de werking niet van belang, die dient alleen maar om ongewenst knipperen tegen te gaan.
Of hij is zo mottig gesoldeerd dat hij ergens sluiting maakt.
oudebiels
« Reactie #29 Gepost op: 25 May 2017, 15:08:57 »
Een weerstand met 6 pootjes waarvan er 4 met printbanen verbonden zijn?
Is het geen IC(tje)?
Groet van oudebiels
