Wissels omzetten met luchtdruk door Tinus Trein
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:10:05
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door Bahn-AG
Vandaag om 17:08:58
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Arjan6511
Vandaag om 17:08:58
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 17:07:05
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 17:06:04
Vandaag om 17:01:37
Vandaag om 17:01:25
Vandaag om 17:00:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Marc tramt
Vandaag om 16:59:01
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 16:57:48
Märklin Digitaal C, vreemd geluid uit de rails door santtulainen
Vandaag om 16:55:06
Z21 newGen door kar
Vandaag om 16:41:23
Swird HO door Ronald Halma
Vandaag om 16:27:21
Welke centrale is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 16:25:19
Probleem rosoft wisselde over. door Henk Veenstra
Vandaag om 16:17:06
Revier Rheinbrenner (H0) door DJV
Vandaag om 16:14:41
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door AlbertG
Vandaag om 16:01:47
Layne, Somewhere South. door g-j
Vandaag om 16:00:25
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 15:46:34
Vandaag om 15:45:57
Vandaag om 15:43:47
Vandaag om 15:27:18
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 15:20:14
Vandaag om 15:09:18
Brawa 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 15:00:55
Vandaag om 14:43:20
Vandaag om 14:33:11
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 14:29:44
Vandaag om 14:29:30
Auteur Topic: Verkanting in stationssporen  (gelezen 12178 keer)
Hans Grasmaijer
Re: Verkanting in stationssporen
« Reactie #45 Gepost op: 29 April 2017, 17:32:02 »
in het kort: in de overgangsboog (clothoïde).
Tschuss Genossen
  • Take It Or Leave It
« Reactie #46 Gepost op: 29 April 2017, 17:34:58 »
Recht stuk voor en na de bocht.
De zogenaamde scheluwen?
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #47 Gepost op: 29 April 2017, 17:37:47 »
In theorie zodra de straal begint te veranderen (< ∞), dus direct waar de rechtstand overgaat in een overgangsboog.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #48 Gepost op: 29 April 2017, 18:41:42 »
Het probleem is dat dit alleen klopt voor een loc van 100 gram met een snelheid van 46 cm/s, voor andere waarden klopt het al niet meer, vooral als de snelheid anders is.
De benodigde verkanting is alleen maar afhankelijk van de snelheid en de boogstraal. De massa verdwijnt in de rekensommen. Het is ook niet nodig om met de massa te rekenen. Je moet alleen de centrifugale versnelling vergelijken met de versnelling van de zwaartekracht.
jowi
« Reactie #49 Gepost op: 29 April 2017, 18:50:52 »
De Roco 1142 weegt ca 100 ouderwetse gram = 1 N (de massa m is dan 1/10 = 0,1 kg)
Dus, inderdaad, pakkembeet 5 gram zijdelingse kracht... waar hebben we het over ???
We hebben het dus over 5% van het totale gewicht wat gebruikt kan worden om de lok minder rijweerstand te geven dmv verkanting, en dus soepeler en met beter verdeelde tractie door de helix rijd. Of dat nu in model is of niet, dat is niet bepaald een verwaarloosbaar getal.
« Reactie #50 Gepost op: 29 April 2017, 18:57:16 »
Net als anderen zie ik niet waarom de rijweerstand vermindert door verkanting. Een belangrijke oorzaak van wrijving in bogen is dat het buitenste wiel een grotere afstand af moet leggen dan het binnenste. Dat is gedeeltelijk mogelijk als het wielstel naar de buitenkant van de boog schuift, het buitenste wiel kan dan op een grotere diameter rijden. Maar door de verkanting laat je het wielstel juist naar de verkeerde kant zakken.
Gleisbaumachine
« Reactie #51 Gepost op: 29 April 2017, 19:00:46 »
Helaas iets meer verkanting, tot 160mm neem de boog bij Harderwijk.
« Reactie #52 Gepost op: 29 April 2017, 19:23:24 »
Je wil de zijdelingse krachten op de infra en je passagiers verminderen. Rijweerstand speel geen rol. Die wordt bij hogere snelheden vrijwel volledig bepaald door de luchtweerstand en die loopt kwadratisch op met de snelheid.
« Laatst bewerkt op: 29 April 2017, 19:26:56 door Marc tramt. Reden: Typo »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #53 Gepost op: 29 April 2017, 20:08:33 »
Citaat van: Klaas Zondervan
De benodigde verkanting is alleen maar afhankelijk van ...
Je hoeft bij kantelbakken alleen maar de zijdelingse kracht te meten, via b.v. een versnellingsmeter, en die kracht terug te regelen naar 0 (nul) door de hoek van de kantelbak aan te passen. Ook de boogstraal hoef je dan niet te kennen.
Vergelijk het met een turn and bank indicator in een vliegtuig
Hier maakt het vliegtuig een bocht naar rechts, dus werkt er een kracht op de inzittenden die ze naar links wil duwen. Door de 'verkanting', de schuine stand van het vliegtuig, val je met een gelijke kracht mee naar rechts en per saldo blijf je stil zitten, de bal staat in het midden van het glaasje. Dit alles onafhankelijk van de snelheid, massa, bochtstraal van het vliegtuig of aantrekking vd aarde. Bij hoge snelheid en krappe bochten word je wel dieper in de stoel gedrukt, maar niet opzij.
Als de bal buiten de streepjes komt, moet je de 'verkanting' aanpassen door meer of minder rolroer te geven.
« Laatst bewerkt op: 30 April 2017, 13:08:21 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Frans van Meerwijk
« Reactie #54 Gepost op: 29 April 2017, 20:26:53 »
Het oude Amsterdam Sloterdijk en Castricum werden al genoemd: ik denk dat je vooral jouw keuze wordt,  stevige snelheidsbeperking of verkanting; beide opties zijn realistisch en modelgetrouw... Voor het comfort van jouw Preisertjes h hoop ik dat je voor snelheidsbeperking gaat 😉
Verstuurd vanaf mijn SM-T230 met Tapatalk
« Reactie #55 Gepost op: 29 April 2017, 21:40:46 »
Kantelbakken is een heel ander verhaal. Die pas je toe als de verkanting onvoldoende is voor de gereden snelheid. Door de zaak naar nul te regelen verhoog je het comfort voor de reizigers, maar de zijdelingse krachten op het spoor blijven bestaan.
« Reactie #56 Gepost op: 29 April 2017, 21:59:09 »
@ Allen,
Waar hebben we het over?
Voor de modelbaan gaat het "voor het oog" of je wel of geen verkanting gaat aanbrengen. Tenzij je met geweldige MAXimale snelheden aan het rondracen bent.
Bij grootspoor is het wat anders.Comfort van de reizigers
@Hans
clothoïde is een soort overgangsboog, er zijn er meerdere (wie weet dat nog: de schaatsmal??)
een ronding waarbij de snelheid constant wordt gehouden en waarbij het stuur een vaste uitslag heeft is:  een boog
een ronding waarbij de snelheid constant wordt gehouden maar waarbij het stuur met een constante snelheid wordt gedraaid is: een clothoïde.
Groet Ronald Visser
Bert van Gelder
« Reactie #57 Gepost op: 29 April 2017, 22:16:28 »
Nee, richtingsroer (rudder)... ;)
Gr, Bert
Maar het principe klopt wel..
jowi
« Reactie #58 Gepost op: 29 April 2017, 22:23:14 »
Klopt, maar met rijweerstand bedoel ik eerder het effect dat een lange stoomlok niet door hele smalle bochten komt zonder wringen... verkanting heeft daar m.i. ook een positieve invloed op, echter daar zijn de meningen dus over verdeeld... zou mooi zijn als iemand met een helix dit zou kunnen testen (y)
« Laatst bewerkt op: 29 April 2017, 22:24:49 door jowi »
santerdam
« Reactie #59 Gepost op: 29 April 2017, 22:24:50 »
Richtingsroer en rolroer gebruik je altijd gecoördineerd - alleen in uitzonderlijke situaties doe je dat niet, dat is dan een zogenaamde "slip".
Sander
