US diorama in H0 door william_2
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 15:09:18
Welke centrale is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 15:04:14
Brawa 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 15:00:55
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 14:53:39
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 14:52:14
Vandaag om 14:43:20
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door spoorijzer
Vandaag om 14:39:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door MichielB
Vandaag om 14:34:29
Vandaag om 14:33:11
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 14:29:44
Vandaag om 14:29:30
Wissels omzetten met luchtdruk door Eric B
Vandaag om 13:46:28
Vandaag om 13:26:11
Vandaag om 13:16:05
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 12:59:52
Vandaag om 12:41:23
Doornvliet door mass am see
Vandaag om 12:38:31
Ontraxs 2026 door Martijnstein
Vandaag om 12:05:19
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 11:32:30
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
Vandaag om 11:19:11
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door patrick
Vandaag om 11:15:36
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Martin Domburg
Vandaag om 10:43:45
Vandaag om 10:07:07
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door schipcas
Vandaag om 10:04:45
Vandaag om 09:27:47
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Karben
Vandaag om 09:22:20
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door cor_b
Vandaag om 09:11:32
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Miniature Holland
Vandaag om 08:56:50
Auteur Topic: Verkanting in stationssporen  (gelezen 12163 keer)
Re: Verkanting in stationssporen
« Reactie #15 Gepost op: 28 April 2017, 23:51:38 »
Kan me herrineren dat de maximale verkanting in groot bedrijf 12 cm is,
Ik dacht dat het 15 cm is, toegepast in de boog bij Harderwijk. Maar zo ver moet je in model niet gaan. Het kan zich tegen je keren omdat getrokken treinen dan de neiging hebben om naar de binnenkant van de boog om te vallen. In model zijn de krachtverhoudingen heel anders dan in het grootbedrijf.
jowi
« Reactie #16 Gepost op: 29 April 2017, 08:49:15 »
Passen jullie verkanting toe in helixen? Ik kan me voorstellen dat het daar zeker ook op de modelbaan helpt om de rijweerstand in die constante, altijd te krappe bocht te verminderen?
tinus
« Reactie #17 Gepost op: 29 April 2017, 09:02:19 »
In een helix zou ik het zeker niet toepassen.
Er staat daar al een extra zijdelingse kracht naar binnen ( vooral bij lange treinen).
Hier zou je beter de verkanting tegengesteld kunnen leggen.
Tinus.
Basoldskool
« Reactie #18 Gepost op: 29 April 2017, 09:03:16 »
Verkanting van een bocht heeft alles te maken met de snelheid, die in de bocht moet worden gereden. Des te hoger de snelheid, des te groter de verkanting. Op een modelbaan wordt meestal niet zo hard gereden, dat verkanting echt noodzakelijk is. Het is meer nabootsing van de werkelijkheid.
Zelf ga ik in de helix een verkanting aanbrengen in het daalspoor. Deze heeft een helling van 2,4% en de verkanting gaat 1 mm worden. Combinaties zullen in het daalspoor harder rijden dan bij het stijgen, dus vandaar.
jowi
« Reactie #19 Gepost op: 29 April 2017, 09:42:24 »
Het heeft met de snelheid te maken maar dat is niet het complete verhaal. Bij het rijden (bij elke snelheid dus!) treed een middelpuntvliedende kracht op die de trein en wagons naar de buitenkant drukt, waardoor er relatief meer kracht op de buitenste railstaaf komt te staan dan op de binnenste. Ook in model! En ja, hoe sneller je rijd hoe meer kracht naar de buitenkant. Door verkanting toe te passen wordt die kracht min of meer opgevangen en beter verdeeld over beide spoorstaven. M.a.w. hoe sneller de boel rijd, hoe harder het tegen beide spoorstaven gedrukt wordt (eigenlijk moet de verkanting toenemen naarmate de snelheid toeneemt, dat zou mooi zijn, de ultieme verkanting is immers een looping :) ). Dus ik denk dat in een helix het wel degelijk nut heeft, ik denk dat de rijweerstand, die in bochten sowieso hoger is dan op rechte stukken, in een helix met verkanting, een aardig stuk verminderd wordt, en dat treinen dus makkelijker omhoog rijden, of anders gezegd, je kunt er met langere treinen doorheen, of met iets zwakkere lok's.
Karben
« Reactie #20 Gepost op: 29 April 2017, 09:53:26 »
Ik woon vlak bij  de boog van Harderwijk. Ooit heb ik eens ergens gelezen (bij Enter?) dat de verkanting maximaal 17 cm. is en de radius 700 of 800 meter. Maximum snelheid 110 km/h.
Ik hoor nog de hondekoppen in de IC-dienst met 140 km/h uit de richting Zwolle komen en dan in de remmen gaan................... (y).
Toen ik nog een h0 modelbaan had met minimum radii van 75 cm (in het zicht) had ik een verkanting van 1 mm. Ik legde een electradraadje van ca. 1 mm. rond onder de buitenste spoorstaaf. Werkte prima en zag er ook nog eens 'echt' uit.
Nu heb ik een spoor 0 lokaallijntje zonder verkanting.
Groet, Karel.
« Reactie #21 Gepost op: 29 April 2017, 10:15:55 »
Heeft iemand wel eens gerekend aan de verkanting op de modelbaan? En wat kwam daar uit?
« Reactie #22 Gepost op: 29 April 2017, 10:17:57 »
@Klaas. Inderdaad er wordt in het echt met cm gewerkt. Ik werk bij een ingenieurs bureau dat via RIS (in Utrecht,bestaat feitelijk niet meer) voor Prorail veel ontwerpen doet. Dit terugvertalen naar schaal is niet helemaal juist.
Vandaar dat ik het in graden aan heb gegeven. Ga je dubbelspoor ook in verkanting aanbrengen dan kan je voor beide sporen 0.5 a 1 mm aanhouden (zig zag hoogte verschil), maar op basis van de graden zou je beide sporen in één lijn kunnen leggen.
Onder de buitenbocht wel meer opvulling dan onder de binnenbocht.Voor dubbelspoor in een Helix (? komt dat voor??) niet gunstig.
De keuze is aan de uitvoerder van het project.
Zoals Jowi aangeeft, het gaat om snelheden die er gereden gaan worden.
Voor zover Ronald Visser
« Reactie #23 Gepost op: 29 April 2017, 10:25:21 »
Ronald, of je in graden of in mm werkt maakt voor het resultaat toch geen verschil? De Morop heeft het ook over mm en niet over graden.
Het is inderdaad zo dat bij dubbelspoor vaak het buitenste spoor iets hoger wordt gelegd zodat de spoorstaven weer in één vlak komen. Maar dat is alleen nodig bij overwegen omdat je anders een skischanseffect krijgt.
« Reactie #24 Gepost op: 29 April 2017, 10:32:22 »
Klaas,
Helemaal mee eens. mm geeft direct resultaat, graden kan je zelf nog gebruiken om hoogten te berekenen als de sporen met verschillende afstanden uit elkaar liggen  Is aan de bouwer wat hij het gemakkelijkste vindt werken.
Vandaar.
Gert succes met je project.
Groet Ronald Visser
jowi
« Reactie #25 Gepost op: 29 April 2017, 11:00:15 »
2, zelfs 4 sporige helixen zie je wel gebouwd worden. Verkanting in een helix die opgebouwd is met de bekende draadeinden-met-moeren is supersimpel, gewoon de baan op de buitenste draadeinden met de moeren iets hoger zetten.
« Reactie #26 Gepost op: 29 April 2017, 11:06:31 »
OK. (y)
Ik zie veelal enkelsporige helixen. Ja de moeren verstellen, uiteraard.
Groet Ronald Visser
« Reactie #27 Gepost op: 29 April 2017, 12:40:19 »
Alleen is verkanting in een helix redelijk zinloos.  Verkanting pas je in model alleen toe omdat het mooi oogt, zoals in 't echt. Bij een helix haal je jezelf alleen onnodige complicaties op de hals.
    • sleutelspoor
« Reactie #28 Gepost op: 29 April 2017, 12:41:10 »
Dan komt  de baan toch scheef te liggen en vervalt het effect van de verkanting??
« Reactie #29 Gepost op: 29 April 2017, 12:47:55 »
Met lage snelheden rijden in een helix vervalt mi de noodzaak van verkanting.
Zowiezo zou ik alleen een verkanting toepassen om dat het moet ogen.
Scheef is toch verkanting?
Groet Ronald Visser
