om 11:06:59
Station Steenwijk poging 2
Forever Rocofan
om 11:06:37
Tillig 2026 H0/H0e/H0m
Lucien
om 10:57:13
om 10:54:40
nederbelg
om 10:52:13
om 10:39:52
Tillig TT 2026
om 10:00:15
om 09:38:06
AB 7216
om 09:14:45
om 09:11:11
om 09:10:55
Echelle N
om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
om 08:50:18
om 07:50:50
om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
BrightonBelle
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches
29 January 2026, 22:02:56
29 January 2026, 21:28:18
weslyr
29 January 2026, 21:11:59
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Elektronica en analoog
Without automatisch
Topic: Without automatisch (gelezen 38307 keer)
Online
NS tijdperk II(c)/III
Re: Without automatisch
Reactie #135 Gepost op:
21 November 2017, 18:20:48 »
Moij ende fraey Klaes
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Max Roodveldt
't is maar 'n spelletje...
Reactie #136 Gepost op:
21 November 2017, 18:44:40 »
Of hoe digitaal toch leuk en leerzaam kan wezen...
"And these visions of Johanna are now all that remain" - Bob Dylan (1966)
Reactie #137 Gepost op:
21 November 2017, 20:43:38 »
Ja, bijzonder hè, digitale besturing van een analoge baan.
Max Roodveldt
Reactie #138 Gepost op:
21 November 2017, 21:35:11 »
Voor zover
P
uls
B
reedte
M
odulatie analoog is natuurlijk...
Arroyo
Reactie #139 Gepost op:
23 November 2017, 18:55:55 »
Is dit iets voor de hobby 54 aansluitingen industrieele connector
Gr.Jan.
Laatst bewerkt op: 23 November 2017, 19:11:36 door Bert van Gelder. Reden: URL gefixt
Reactie #140 Gepost op:
23 November 2017, 20:34:57 »
Als je er een toepassing voor hebt is die zeker bruikbaar.
Marijn
Grote treintjes monteur
Reactie #141 Gepost op:
24 November 2017, 11:38:08 »
Ik ga dit graag aanschouwen op een beurs, ben erg benieuwd hoe de werking is in de praktijk
Chapeau Klaas !
Reactie #142 Gepost op:
24 November 2017, 12:12:42 »
Nog ruim een jaartje geduld dan. Ik heb een voorlopige toezegging voor de Zeelandhallen in februari 2019.
Verder zit er nog niks in de pijplijn.
Laatst bewerkt op: 24 November 2017, 12:35:45 door Klaas Zondervan
Reactie #143 Gepost op:
01 August 2018, 14:31:59 »
Intussen heel wat maanden verder. Bij het laatste publieke optreden in het Hemelvaartweekend bij de SGB zijn wat onvolkomenheden aan het licht gekomen die ik wil gaan verhelpen. Dat moet gebeuren voor de tentoonstelling van de MTD treinenclub in Edegem (Antwerpen) in oktober.
Ik heb de volgende klusjeslijst opgesteld:
-De DE-2 blauw, verlichting werkt niet. Uitzoeken hoe dat komt en verhelpen.
-De DE-2 rood, motordraaistel neemt geen stroom af, waardoor het treinstel te laat wordt gedetecteerd en niet op tijd stopt. Uitzoeken hoe dat komt en verhelpen.
-Om het probleem met de rode DE-2 te omzeilen had ik tijdens de show bij de SGB een noodvoorziening in elkaar geknutseld. Daar wil ik nu iets definitiefs voor maken in de vorm van een microswitch die wordt bediend door een arm die over het spoor hangt. Is strikt genomen niet nodig, maar als extra zekerheid ga ik het toch inbouwen.
- In het stappenplan zitten wachttijden en vertragingen. Diverse vertragingen blijken achteraf nutteloos te zijn, die ga ik er uit slopen.
-De plan U stopt tijdens de cyclus twee keer in het station en blijft daar dan 20 seconden wachten. Voor veel toeschouwers blijkt dat te lang te zijn, die wachten het niet af en lopen weg. Daarom ga ik die wachttijd verkorten naar 10 seconden. Kijken of dat helpt.
-In de schakeling zitten ledjes die aangeven in welke stap de zaak staat. Ik had een aparte lijst opgehangen waarop het publiek kan zien wat er in elke stap gebeurt. Maar dat zit niet bij elkaar. Ik wil nu een paneeltje gaan maken waarop de tekst direct naast de led staat zodat het makkelijker te volgen is.
-Als een trein uit het schaduwstation vertrekt duurt het vrij lang voordat hij in de kijkkast verschijnt. Ik ga daarom onderzoeken of het mogelijk is om het optrekken uit het schaduwstation drastisch te versnellen.
Optrekken vanuit het gewone station blijft natuurlijk traag.
-De baan is afgerokt met een zwarte doek. Die komt niet helemaal tot de grond en daardoor zijn de onderkanten van de poten zichtbaar. Geen gezicht die bleke beentjes. Die ga ik zwart verven om ze minder te laten opvallen.
-Tenslotte al het materieel een revisiebeurt geven.
Reactie #144 Gepost op:
12 August 2018, 23:49:31 »
Een paar van de genoemde punten zijn afgewerkt. Alle overbodige vertragingen zijn er uit gesloopt en de wachttijd van de plan U langs het perron is gehalveerd, dit tot plezier van de toeschouwers.
Intussen ook maar de kloksnelheid verhoogd. Die stond op 1 puls per 2 seconden en dat was omdat ik in de testfase goed wilde kunnen zien of alles correct verliep. Nu geeft hij 10 pulsen per seconde waardoor de gebeurtenissen elkaar wat sneller opvolgen.
Verder een begin gemaakt met de publieksdisplay. In de zijkant van de doos twee sub-D connectors aangebracht met een draadbundel naar de nodige aansluitpunten. De volgende stap zal de bouw van de display zelf worden.
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #145 Gepost op:
13 August 2018, 08:04:51 »
Reactie #146 Gepost op:
17 August 2018, 17:09:14 »
Weer een stapje verder, de bouw van de display.
Uitgangspunt: een plaatje mdf, 4 mm dik.
Smeer er aan één kant grondverf op, plaatje trekt bol.
Laat drogen, keer om en voorzie de andere kant ook van grondverf, en o mirakel, het plaatje is weer vlak.
Boor er 48 gaatjes in voor even zoveel leds, en rol op de voorkant nog een laagje dekverf.
De stand van zaken is nu zoals de foto laat zien. Volgende stap is het aanbrengen van het sporenplan.
Wordt vervolgd.
Peter Kleton
Reactie #147 Gepost op:
17 August 2018, 21:34:32 »
Hoi Klaas ,
Je schrijft dat je nog een sporenplan moet maken ,je bedoelt wss een bedieningspaneel of kijk tableau ?
Als oud H0-er heb ik ooit Koploper gebruikt voor de baanbesturing, dat ken je vast wel van anderen ,al gebruik je het zelf niet.
Voor mijn schaal 0 baan maak ik nu met behulp van K. een fraai tableau, door het plan dat bij normaal gebruik op d monitor staat uit te printen en op een plaatje MDf of triplex te plakken.
Daar kan je dan makkelijk ledjes en drukknopjes op monteren.
Je hebt vast wel iemand die dat voor je doen ,je hoeft maar heel weinig baangegevens in te voeren in de database van K.
groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Reactie #148 Gepost op:
17 August 2018, 22:51:54 »
Peter, ik bedoel inderdaad het sporenplan op het paneel. Daarin komen alleen leds die de bezetmeldingen weergeven.
Ik ga een andere methode gebruiken om dat plan er op te krijgen, maar dat komt nog wel.
Het paneel komt trouwens voor het normale bedieningspaneel te hangen. Als er automatisch wordt gereden is het paneel voor de handbediening niet nodig.
Reactie #149 Gepost op:
20 August 2018, 12:05:41 »
Zo komt het sporenplan er op te staan.
Afplakken met Tamiya tape:
Groene verf er over en na droging de tape er weer af peuteren:
Without automatisch
