Vandaag om 11:06:59
Station Steenwijk poging 2 door Forever Rocofan
Vandaag om 11:06:37
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Lucien
Vandaag om 10:57:13
3weg wissel rocoline in iTrain door Ben
Vandaag om 10:54:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door nederbelg
Vandaag om 10:52:13
Vandaag om 10:39:52
Tillig TT 2026 door Sven
Vandaag om 10:00:15
wanneer een extra voeding voor loconet? door Remunj
Vandaag om 09:38:06
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Auteur Topic: Without automatisch  (gelezen 38306 keer)
Peter Kleton
Re: Without automatisch
« Reactie #150 Gepost op: 20 August 2018, 14:23:52 »
 Hoi Klaas,
 Zo ziet mijn bedienings/kijkpaneel eruit :
Ik zie dat er nog wat " tekenrestjes  "op staan  ,die heb ik met een delete al weer weggewerkt !
Groeten ,
peter
NS 1924-heden.
« Reactie #151 Gepost op: 01 September 2018, 13:47:23 »
Het project heeft even op pauze gestaan omdat ik dacht genoeg leds in huis te hebben. Die gedachte bleek onjuist dus moest er eerst wat besteld worden. Inmiddels zijn we 48 leds en een heleboel soldeerpunten verder. Nu nog even de dradenspaghetti netjes bundelen, deksel er op en verder met het volgende punt op het lijstje.
Peter Kleton
« Reactie #152 Gepost op: 01 September 2018, 14:16:12 »
Zo, Klaas ,mooi gesoldeerd.
Nu nog mooi bundelen,met zoiets  als dit heb ik altijd moeite er wat moois van te maken...
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #153 Gepost op: 01 September 2018, 14:35:45 »
Peter, is een kwestie van per draad bedenken langs welke route hij moet lopen, dan langs die route leggen en op maat knippen. Na het vastsolderen springen de draden alle kanten op. Maar als je er allemaal inzitten bij het gemeenschappelijk punt beginnen met bundelen en dan ziet het er ineens een stuk netter uit.
« Reactie #154 Gepost op: 06 September 2018, 21:57:50 »
Volgend punt op het lijstje, de opstelsporen van de DE-2's. Die staan samen op een spoor dat daartoe in 2 secties is verdeeld. Zo af en toe werd er één door contactproblemen te laat gedetecteerd zodat hij doorschoot in de andere sectie. Ik heb nu over de sporen een hefboom gemonteerd die een microswitch bedient. En die schakelt een weerstand tussen de spoorstaven die alsnog de detector activeert. Op de arm zit een stukje tochtstrip geplakt als stootkussen.
Buiten dat moet natuurlijk het contactprobleem bij beide treinstellen verholpen worden, maar dit is gewoon een extra zekerheid.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #155 Gepost op: 07 September 2018, 10:23:37 »
Hoi Klaas,
Mooie KISS oplossing (y) Zou alleen de hefboompjes iets hoger hangen. Tenminste, ik zou liever gewoon de kap raken dan de (imitatie) koppeling die toch iets zwakker is. Gaat misschien wel goed maar iets met Murphy... :angel:
Timo
« Reactie #156 Gepost op: 07 September 2018, 10:54:00 »
Timo, ik was eerst ook van plan om de hefboom hoger te zetten, maar dan komt hij boven de modulerand uit en dat maakt het kwetsbaar bij transport. De praktijk wijst uit dat de koppeling stevig genoeg is om de botsing te doorstaan. Het is een echte boem-is-ho-constructie. Als de microswitch schakelt wordt de railspanning bijna direct uitgeschakeld. De trein blijft dus niet doordrammen.
Bovendien moet dit een noodopvang blijven. Als de trein zelf goed gedetecteerd wordt zal hij stoppen vlak voordat de hefboom wordt geraakt.
« Reactie #157 Gepost op: 11 September 2018, 14:39:19 »
-De DE-2 blauw, verlichting werkt niet. Uitzoeken hoe dat komt en verhelpen.
-De DE-2 rood, motordraaistel neemt geen stroom af, waardoor het treinstel te laat wordt gedetecteerd en niet op tijd stopt. Uitzoeken hoe dat komt en verhelpen.
Deze puntjes van mijn lijstje zijn ook afgewerkt. De verlichting van de blauwe blijkt nu wonderlijk genoeg gewoon te werken. Ik ga niet uitzoeken hoe dat kan. ;D
Het probleem met de rode bleek ook vrij eenvoudig. Aan het motordraaistel wat een draad afgebroken bij het stroomafnameveertje. Er zat nog genoeg lengte in, dus opnieuw aangestript en vastgesoldeerd.
Meteen maar beide treinstellen een smeerbeurtje gegeven.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #158 Gepost op: 11 September 2018, 15:56:00 »
Beetje slap, maar je hebt groot gelijk.
Zoals (over)grootvader zaliger altijd zei: "Als het werkt er niet aanzitten, dan gaat het ook niet kapot."
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #159 Gepost op: 11 September 2018, 16:17:24 »
Dan moet ik denken aan een verhaal dat ik ooit over de marine hoorde. Als ze een nieuw vergiet, pardon, fregat hadden aangeschaft gingen ze eerst proefvaren.
Als de resultaten tegenvielen haalden ze de motor uit elkaar om te zien waar dat aan lag.
Als de resultaten meevielen haalden ze de motor uit elkaar om te zien waar dat aan lag. ;D
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #160 Gepost op: 11 September 2018, 17:41:14 »
 ;D ;D (y)
« Reactie #161 Gepost op: 14 October 2018, 14:13:19 »
Volgend weekend hoop ik met Without op de tentoonstelling in Edegem (Antwerpen) te staan.
http://mtdtreinenclub.be/over/tentoonstelling/index.html
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #162 Gepost op: 15 October 2018, 15:52:49 »
Wij hopen dat ook Klaas, Je staat op de lijst van de deelnemers  ;) ;) 8)
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Reinier Z.
« Reactie #163 Gepost op: 15 October 2018, 16:34:34 »
Hij hoopt dat z'n chauffeur zich vrijdag niet verslaapt  8)
Reinier
g-j
« Reactie #164 Gepost op: 15 October 2018, 16:48:58 »
Het is toch een "ik neem het mee op de fiets, baantje"? Of zie ik nu een tandem ploegend door de Zeeuwse tegenwind met een gekoppelde fietskar.
Onzin natuurlijk, ik kom zeker buurten en bewonderen.
Groet, Gert-Jan
