Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Arjan6511
Vandaag om 11:41:56
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 11:36:40
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Auteur Topic: Aachenau West  (gelezen 354944 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Aachenau West
« Reactie #240 Gepost op: 12 December 2021, 19:34:32 »
Fraai knutselproject Bas  (y)
Re: Aachenau West
« Reactie #241 Gepost op: 13 December 2021, 09:18:15 »
Lekker bezig Bas.
Je maakt er weer iets moois van. (y)
Kees.
Bouw Br 44 002
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #242 Gepost op: 24 December 2021, 11:45:14 »
Dank Wim en Kees!
Het is niet direct te zien, maar er is alweer aardig wat voorbereidend werk verricht:
De putsporen zijn geschilderd. Kostte ongeveer 2 uur per putspoor. Een secuur werkje omdat de staven direct aansluiten op de put. En omdat de railstoelen een voor een geschilderd moesten worden (met liefst zo min mogelijk te corrigeren uitglijders).
Verder zijn er per put 2 SMD-tjes aangebracht.
Momenteel ben ik bezig met soldeerwerk om putverlichting en sporen elektrisch aan te sluiten.
Definitief aansluiten is echter nog ver weg. Dat kan pas wanneer de loods gereed en wel op z'n plek staat. Daarvoor moet er nog wel het een en ander gebeuren (waarbij het in elkaar zetten van de loods op zich, nog het minste werk is).
Later meer dus.
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 24 December 2021, 12:35:35 door wob »
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #243 Gepost op: 24 December 2021, 11:53:55 »
Hier nog een tussentijds plaatje van mijn soldeergeworstel ;D
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 24 December 2021, 12:35:15 door wob »
HuubvG
Re: Aachenau West
« Reactie #244 Gepost op: 24 December 2021, 11:59:07 »
Netjes alweer, je moet wel een vaste hand hebben.
Edit na je tussendoortje: en het werkt.
Veel bouwplezier gewenst ook het komende jaar. (y)
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #245 Gepost op: 24 December 2021, 12:47:51 »
Dank Huub.
Testen ja, steeds maar weer testen alvorens de boel in te bouwen....
Jij ook plezier in 2022!
Groet, Bas
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #246 Gepost op: 27 December 2021, 13:37:02 »
Ik was in de veronderstelling dat ik nog ergens een nieuw tuimelschakelaartje had liggen. Voor de verlichting van de inspectiekuilen.
Dat bleek echter niet het geval.
Steeds meer fysieke winkels verdwijnen. Zo ook de elektronicazaak waar ik m'n componenten kocht.
Met een bestelling online betaal je onevenredig veel verzendkosten. Geen aantrekkelijk optie.
Toen maar een ouderwets drukknop-schakelaartje gebruikt, waarvan ik er nog een aantal had liggen.
Het bevindt zich aan de onderzijde van de baan.
Geen mens die het ziet.
Ergens ook wel leuk, dat hergebruik. Gebruik maken van wat voorhanden is.
Waarom zou alles nieuw moeten zijn?
Groet, Bas
  • Duitsland TP III/IV
Re: Aachenau West
« Reactie #247 Gepost op: 27 December 2021, 18:59:50 »
Ik heb eventueel 12 tuimelschakelaars voor je liggen....
Grt, Ronald.
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #248 Gepost op: 28 December 2021, 12:21:09 »
Sympathiek voorstel Ronald!
Ik stuur je een PB.
Groet, Bas
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #249 Gepost op: 30 December 2021, 13:54:19 »
Een artikel over Aacheau West staat in Railhobby 443.
Het blad is reeds online te lezen. De papieren uitgave zal niet lang op zich laten wachten.
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 30 December 2021, 21:37:37 door wob »
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #250 Gepost op: 30 December 2021, 21:36:48 »
Een jarenlange bron van ergernis verholpen.
In het verdekte deel liggen wissels van Fleischmann. Oud model met messing rails van 2,7mm hoog. Sommige al meer dan 30 jaar lang.
De meeste functioneren nog steeds tot volle tevredenheid.
Maar het exemplaar dat al 25 jaar lang naar het opstelterrein leidt maakt al een tijdlang slecht contact.
Met vaak ongewenst stoppende treinen tot gevolg waar je vervolgens slecht bij kunt. Heel irritant.
Het heeft er waarschijnlijk te maken dat het inwendige contactveertje vervuild is geraakt.
Met (overvloedig) gebruik van contactspray van buitenaf, heb ik geprobeerd het contact te verbeteren.
Maar het middel bleek erger dan de kwaal omdat de wisseltong bij afbuigend spoor niet meer aansloot. Dan staan de treinen niet alleen stil maar ontsporen bovendien en krijg je kortsluiting.
Zo'n wissel kun je wellicht repareren door het inwendige schoon te maken. (Elders op het forum staat daar al wel wat over geschreven)
Maar om zo'n wissel uit te bouwen, te repareren (in de hoop dat dat lukt en er geen veertjes wegspringen), weer in te bouwen om dan vervolgens te constateren dat het ding nog steeds onbetrouwbaar functioneert.....
Om die reden leek het mij beter een nieuw (2e hands) exemplaar in te bouwen waarvan ik, alvorens het slechte wissel uit te bouwen, eerst kon checken of dat wèl goed zou werken. Bovendien heb je dan een achter-de-handje ingeval je een wissel sloopt.
Gelukkig kon ik op Marktplaats vrij eenvoudig aan een ander exemplaar komen (meerdere zelfs).
Inbouwen in het verdekte deel is altijd wat lastig, maar bleek uiteindelijk toch goed te doen.
Het vervangende wissel functioneert prima :)
Het voorste is het vervangende wissel.
Normaal is het in de tunnel donker.
Van opzij gezien.
De plaat die dit alles normaal gesproken afdekt, kan weer gemonteerd worden.
Ik heb nog een paar van die probleemwissels (waarvoor ik nu ook vervangende exemplaren heb liggen). Die zijn echter lastiger te bereiken.
Eerst maar eens zien hoe dit eerste vervangwissel zich houdt.
Groet, Bas
Re: Aachenau West
« Reactie #251 Gepost op: 30 December 2021, 23:09:24 »
Gefeliciteerd met je publicatie!
Groet, Bas
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #252 Gepost op: 02 January 2022, 15:04:25 »
Dankjewel Jelmer!
We gaan weer verder.
De loodssporen met inspectieputten en de verlichting daarvan, zijn nu alle aangesloten.
De binnenverlichting van de loods kan pas worden aangesloten nadat de loods in elkaar gezet is.
Dan hebben we ook nog de buitenverlichting. Daarvoor heb ik 2 setjes van Weinert aangeschaft met ieder 2 stuks armaturen.
Bouwpakketjes welteverstaan.
Foto: Weinert
Als ik tevoren had geweten wat voor minuscuul soldeerwerk daarvoor nodig was, dan was ik niet aan deze armaturen begonnen. (Je moet voor een vergroting op de foto klikken om het lampje überhaupt te kunnen zien)
Het ene pootje van een lampje van 1,5V moet aan het gegoten messing frame worden gesoldeerd. Het andere pootje aan superdun koperlakdraad. Dat koperlakdraad moet vervolgens min of meer langs het frame worden geleid. Er kan heel gemakkelijk ergens kortsluiting ontstaan. Temeer daar er ook nog eens een messing kapje over het lampje geschoven moet worden.
En dan ook maar hopen dat de soldeerverbindingen voldoende solide zijn, want later kom je daar natuurlijk nooit meer bij.
Not amused :(
Toch kon ik het niet op me laten zitten om niet tenminste een poging te wagen om het soldeerwerk voor elkaar te krijgen.
Poging vooralsnog geslaagd. Maar hoe solide zijn de verbindingen?
Bij een check gaf het lampje maar weinig licht. Misschien omdat de losliggende componenten maar matig verbinding maakten. Misschien ook hoort het bij het type verlichting?
Later meer.
Groet, Bas
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Aachenau West
« Reactie #253 Gepost op: 05 January 2022, 12:29:28 »
Zit je nietsvermoedend de Railhobby te lezen, komt Achenau-West voorbij in een artikel.
Das leuk om te lezen, chapeau. (y)
Gr Koen.
    • MIL MOD
Re: Aachenau West
« Reactie #254 Gepost op: 05 January 2022, 12:33:35 »
Gefeliciteerd met deze publicatie Bas  (y)
Ik zal zeker een exemplaar van het betreffende nummer kopen.
