Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Aachenau West  (gelezen 357533 keer)
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1470 Gepost op: 30 April 2026, 17:28:42 »
Een paar stapjes verder met de bovenleiding.
Links een nieuwe afspanmast, tevens voorzien van uitlegger.
Rechts een mast met een dubbele uitlegger.
De dubbele uitlegger (Sommerfeldt 156) in detail.
Als iemand toevallig weet hoe zo'n dubbele uitlegger aan dit soort masten bevestigd wordt, volgens de regelen der kunst, dan houd ik me aanbevolen.
Je kunt ze wel simpel aan een vierkante mast (H-profiel) schuiven. En voor een vakwerkmast gebruik je de om te buigen lipjes. Die lipjes zijn echter voor deze smalle, niet-vierkante, taps toelopende niet goed te gebruiken.
Omdat het met de lipjes dus niet stevig genoeg vastzat, heb ik die eraf geknipt.
Vervolgens ben ik aan het solderen geslagen. Hopelijk zal de verbinding zich in de praktijk betrouwbaar tonen.
Groet, Bas
Re: Aachenau West
« Reactie #1471 Gepost op: 30 April 2026, 17:35:19 »
Wordt netjes Bas! Had je nog achtergrond plannen? Dan is het wellicht handiger om dat ook te maken voor de bovenleiding hangt?
Super met een echte afspaninrichting! (y)
Mvg Koen
Re: Aachenau West
« Reactie #1472 Gepost op: 30 April 2026, 18:56:09 »
Netjes Bas. (y)
Kees.
Bouw Br 44 002
  • DB Tijdperk III
Re: Aachenau West
« Reactie #1473 Gepost op: 30 April 2026, 21:26:17 »
In het installatiehandleiding van Sommerfeldt staat op pagina 36 dit plaatje:
En nog wat voorbeelden:
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
MichielB
Re: Aachenau West
« Reactie #1474 Gepost op: 30 April 2026, 21:43:11 »
Wat een mooie vorderingen maak je Bas! Je werkt erg netjes en secuur en daar is het resultaat ook naar.
Ik volg je nog steeds, kijk met spanning uit naar je bovenleidingswerkzaamheden!
Groet!
Michiel.
MichielB
Re: Aachenau West
« Reactie #1475 Gepost op: 30 April 2026, 21:44:55 »
Ik heb gekozen voor het Viessmann systeem en loop tegen dezelfde problemen aan. Maar de constructie met uitleggers en dergelijke is echt anders dus kan je daar helaas niet bij helpen.
Groet!
Michiel.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Aachenau West
« Reactie #1476 Gepost op: 30 April 2026, 22:48:45 »
Weer een fraai stukje "op de mm" werk Bas!
  • Aachenau West
Re: Aachenau West
« Reactie #1477 Gepost op: 01 May 2026, 13:34:26 »
Dank allen voor jullie reacties!
Mvg Koen
Ik heb verder geen plannen met de achtergrond. Die wil ik egaal houden zonder belijningen of wat dan ook, omdat die op foto's heel snel een perspectivisch vertekend beeld geven.
Ik wil in ieder geval wel alles geballast hebben voordat de draden erin gehangen worden.
Hartelijk dank voor je info, Bas!
Bovenstaande foto van de dubbele uitlegger betreft, denk ik, er een van een ouder type.
Onderstaand een foto ter vergelijking met links het oudere type en rechts het huidige, dat veel verfijnder is.
Wel vreemd dat er door Sommerfeldt in de bijgevoegde handleiding niets is vermeld over montage aan deze veelvoorkomende standaardmasten.
N.B.
Ik heb zelf ook zo'n installatiehandleiding van Sommerfeldt, maar die is nog veel ouder dan die van jou (ergens eind 90-er jaren gekocht).
Misschien interessant voor jou:
In de Miba van april 2026 staat een vrij uitgebreid artikel over de montage volgens het systeem van Märklin, dat verregaand identiek is aan het systeem Viessmann.
Groet, Bas
MichielB
Re: Aachenau West
« Reactie #1478 Gepost op: 01 May 2026, 14:03:21 »
Ok, dank voor de tip! Ik ga eens kijken.
Groet!
Michiel.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Aachenau West
« Reactie #1479 Gepost op: 01 May 2026, 14:11:36 »
Denk zeker een prima tip :)
