Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Artitec plan U, materieelbespreking  (gelezen 244054 keer)
Re: Materieelbespreking Artitec plan U
« Reactie #675 Gepost op: 04 August 2020, 19:11:13 »
Dat aangedreven draaistel heeft toch maar op 1 as antislipbandjes? Misschien neemt de andere as van dat draaistel niet goed stroom af.
Ik heb bij mijn plan U direct na aankoop de wielen met antislipbandjes vervangen door wielen zonder.
Was overigens niet vanwege detectieproblemen maar gewoon omdat ik de p*** heb aan die rubber bandjes.
  • Take It Or Leave It
« Reactie #676 Gepost op: 04 August 2020, 19:53:40 »
Jij ook standaard de sleufloze vervangen?
Als het even kan ik ook.
Nooit gesnapt waarom hier wel en andere kant van de oceaan niet.
Vooral met treinstellen onzinnig.
AdLoc
  • Tijdperk V-VI-Nederlands - Baanbouw Kleindrecht
  • Esu-Roco-RockyRail-MCC Car system-LSmodels-Artitec
    • Kleindrecht
« Reactie #677 Gepost op: 04 August 2020, 20:17:07 »
Andere cabine voorop laten rijden?
Dat gaat niet werken... Ik pendel op de Merwede Linge lijn...
Gr.
Ad
Ontkoppel je hersens op tijd!
AdLoc
    • Kleindrecht
« Reactie #678 Gepost op: 04 August 2020, 20:24:15 »
Hoi Klaas
Er zit op beide aandrijfassen antislipbandjes. Dus 4 in totaal.
Daarom verbaasde het mij dat er wel stroomafnemers opzitten, met alle gevolgen van dien.
Dus ik ga ze ook maar vervangen.
Dus ik moet sleufloze met tandwieltje hebben?
En waar kan ik die verkrijgen?
Ad
« Reactie #679 Gepost op: 04 August 2020, 21:23:14 »
@Ad, op die van mij zat echt maar 1 as met bandjes.
Waar je assen zonder bandjes kan krijgen? Ik zou eerst bij Artitec informeren.
Ik heb het zelf verbouwd. Het zijn twee halve assen die in de tandwielbus aan elkaar zitten.
Een probleem waar ik tegenaan liep: de assen zijn 1,5 mm dik wat ongebruikelijk is. Ik heb Roco wielen gebruikt, die hebben een asgat van 2 mm. Messing buisje 1x2mm er in gesoldeerd en het gat in de draaibank opgeboord naar 1,5 mm. Toen de wielen op de assen gewisseld.
AdLoc
    • Kleindrecht
« Reactie #680 Gepost op: 04 August 2020, 21:26:08 »
Ik ga mijn licht eens bij Artitec opsteken.
Bedankt!
AdLoc
    • Kleindrecht
Re: Artitec plan U, materieelbespreking
« Reactie #681 Gepost op: 13 August 2020, 16:31:19 »
Na contact met Artitec hebben ze gleufloze wielen met tandwiel op de as opgestuurd.
Ik heb heb ze nu allebei vervangen. De trekkracht is nog steeds OK, maar ik moet de hellingproef nog doen.
Als dat niet goed gaat kan ik altijd nog eent wielstel met antislipbandjes terug plaatsen.
Er werd een kleine bijdrage in de kosten gevraagd, omdat ik om 2 assen heb gevraagd, terwijl eentje zou moeten voldoen en er ook op zou moeten zitten.
Netjes afgehandeld dus.  (y)
En ik kan weer verder met de snelheidmeting en afregelen.
mvg.
Ad
AdLoc
    • Kleindrecht
« Reactie #682 Gepost op: 06 September 2020, 10:25:59 »
Ik heb de hellingproef gedaan zonder asb's op de assen.
Tot 4% helling gaat het nog goed, daar boven gaan de wielen slippen en bij 5,5% gaat het treinstel vanzelf achteruit.
Ik zit met mijn (geplande) hellingen rond de 3,5%, dus zou het moeten gaan. En anders zet ik een wielstel met asb's terug.
De meetwagen bij de proef niet mee laten rijden. Is alleen voor de indicatie.
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
« Reactie #683 Gepost op: 06 September 2020, 10:32:35 »
3,5% helling is vrij veel. Kans is groot dat ook andere locs en treinstellen hiermee moeite hebben. Zit in de baanplan niet mogelijkheid om de helling minder steil te maken.
Marc
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
AdLoc
    • Kleindrecht
« Reactie #684 Gepost op: 06 September 2020, 12:41:47 »
Ik kan op de baan zelf nog wel wat aanpassen, maar het tekenprogramma staat niet toe dat er wissels 'scheef' liggen, terwijl dat wel het geval is. Dus 3% moet te halen zijn. Maar de rest van het materiaal gaat prima 4% op ook met 5 rijtuigen erachter.
Voor meer info/opmerkingen/vragen over de baan Kleindrecht.... zie eigen draadje
Richey
« Reactie #685 Gepost op: 07 November 2020, 20:34:00 »
Ik zit in dubio:
Vandaag de Plan U ontvangen, in principe een prachtig model. Toen hij op de baan stond en ik er van boven op keek viel mij wat raars op: één of twee deuren steken uit, bij nadere inspectie zitten ze er scheef in:
Verder heeft het stel op de stuurstandbak nogal last van lichtlekkage:
Zijn deze dingen makkelijk op te lossen (dingen niet goed ingeklikt) of is dit een serieuzer probleem (of klaag ik gewoon)?
Richard
« Reactie #686 Gepost op: 07 November 2020, 20:53:18 »
Zwenk zwaai deuren. Ik vermoed een luchtlekkage.
 :angel:
Harold34
« Reactie #687 Gepost op: 07 November 2020, 21:26:08 »
De laatste tijd is het gewoon heel slecht gesteld met de producten van Artitec. Lees de draadjes op dit forum maar na.
  • Bestuur
« Reactie #688 Gepost op: 07 November 2020, 21:30:43 »
Het is verschrikkelijk Harold. Dat ze het durven...... Pfffff. Maar hier in Amsterdam hebben we er geen last van hoor.
Nu weer serieus Richard: Als jij het niets vindt, dan moet je hem terugsturen. Zo simpel is het.
Richey
« Reactie #689 Gepost op: 07 November 2020, 23:30:46 »
Het gaat me niet om het afkraken van Artitec.
Het model is gewoon écht mooi, geen twijfel over mogelijk. Maar aangezien ik graag een reis in coronatijd naar Vlaardingen wil vermijden hoopte ik dat iemand kon vertellen dat zo'n deur er gewoon "in te klikken was", en idem met die verlichtingsbalk. Dat zou het probleem immers gewoon oplossen. Ik heb voorzichtig even geduwd, maar het gaf zo snel niet mee.
Ik zal er morgen nog eens een blik op werken, kijken hoe erg het me stoort. In de tussentijd hoop ik hier natuurlijk een zinnig antwoord op te krijgen. Saté prikkers heb ik wel liggen en een zetje durf ik het wel te geven, maar als het volledig vastgelijmd zit heeft dat natuurlijk geen zin.
Richard
