Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:28:32
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Artitec plan U, materieelbespreking  (gelezen 244656 keer)
barry1972
  • A-C
Re: Materieelbespreking Artitec plan U
« Reactie #45 Gepost op: 03 December 2016, 18:47:54 »
Heeft iemand toevallig het museum stel nr114 ?
En foto's  :-[
sneek
« Reactie #46 Gepost op: 03 December 2016, 20:36:26 »
Hoi Joran,
Het klopt wat je schrijft. Geldt niet alleen voor de 128, maar nog veel meer voor de andere gele treinstellen. Die 1 in de reclamebaan is er pas later opgekomen. Op de 128 zou dit dus kunnen (maaar dan niet voor begin jaren 80), maar bij de andere gele uitvoeringen hoort dit niet.
Ik meende pas rond 1986/'87. Ik schaar dit maar onder de huisstijl-uitglijders die Artitec met dit stel heeft gemaakt. Zoals daar de blauwe blokjes tussen de reclamebanen (niet) zijn en het door Jeroen opgesomde vignetten-verhaal. Ik krijg nu toch wel sterk het idee dat ze het zelfgemaakte model van een forumlid goed hebben bekeken en de voorbeeld documentatie iets minder. Nou ja, verkocht wordt 'ie toch wel  ;D
Corné81
  • DCC 1:87 NS (1996)
« Reactie #47 Gepost op: 03 December 2016, 21:00:30 »
Wat een fraaie modellen zijn het toch geworden de Plan U's hulde aan Artitec  (y)
De 128 met antenne en nr toch alleen op de B bak en niet ook de Abk zoals eerder werdt gemeld  (y)
toch een paar hele kleine foutjes , de handrailingen bij de cabinedeur horen zwart te zijn , en heb twijfels over het cijfertype van de 1e klas aanduiding bij de 128
maar dat doet niks onder aan de prachtige modellen  (y)
Gelijkstroom 1:87 NS(1996)
Jaap C
« Reactie #48 Gepost op: 03 December 2016, 23:07:00 »
all,
Vandaag de 139 opgehaald. Schitterend model!
Met het op de baan zetten bleek me echter wel dat het koppelen van de bakken niet heel gemakkelijk gaat.
De koppelingen komen niet bij elkaar maar buigen omlaag. Misschien ben ik te voorzichtig want ik wil dit moois niet beschadigen.
Heeft iemand dezelfde ervaring en/of slimme tips?
Bedankt alvast,
groet,
Jaap
    • Het Groterdam Project
« Reactie #49 Gepost op: 03 December 2016, 23:14:22 »
Beide baken vastpakken, en met beide duimen onder de koppeling (om ervoor te zorgen dat ze niet naar beneden buigen)
Zo blijven de koppelingen in lijn en dan rustig drukken.
De koppelingen klikken dan in elkaar.
Als dan al twee bakken vast zitten, leg ik het stel op zijn kant en herhaal het met de laatste bak.
Dan zet ik het complete stel op de rails.
Jaap C
« Reactie #50 Gepost op: 03 December 2016, 23:16:46 »
Thanks Chris!
Ga ik op die manier mee aan de slag.
groet,
Jaap
« Reactie #51 Gepost op: 04 December 2016, 11:12:48 »
De Scharfenbergkoppelingen zijn dezelfde als op de DE-I en -II stellen?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #52 Gepost op: 04 December 2016, 11:16:57 »
Yep,
en compatibel :P
« Reactie #53 Gepost op: 04 December 2016, 11:18:26 »
Ja, daarom :-)
Ivo tB
Re: Artitec plan U (materieelbespreking uitgeleverde modellen)
« Reactie #54 Gepost op: 04 December 2016, 20:58:42 »
Voor de gele Plan U lag het iets anders. Normaalgesproken zaten de reclamebanen ergens midden op de bakken. Bij Plan U ging dit bij de motorwagen niet, omdat het grote rooster daarvoor in de weg zat. Daarom werden de reclamebanen bij het kleine compartiment aan de vouwbalgzijde van de motorwagens aangebracht. Hier kon met overigens maar twee banen kwijt in plaats van drie.
Koprijtuig (ABk) met cabine links: 1 NS vignet direct achter de cabine (onder eerste raam)
Beter besturderen van foto's uit die tijd hadden deze fout bij de Artitec 113 kunnen voorkomen. Voor mij persoonlijk is het geen  showstopper om het model niet te kopen, maar jammer vind ik het wel, want deze fouten zijn niet nodig.  :'(
Gisteren heb ik een 113 gekocht bij mte. Het is gewoon een prachtig product, maar bovenstaande bijdrage van Jeroen heeft ertoe geleid dat ik de in minn boekenkast aanwezige Dieseltreinen in Nederland en Blauwe Engelen en Rode Duivels erbij heb gepakt om een en ander te vergelijken. Een echt antwoord heb ik niet, gewoon omdat ik geen foto van beide kanten heb gevonden van de 113 met een nog groot raam in de deur van de kop. Dus in de periode 1970-1980 oid. Wat ik op andere U's zie is dat de mBDk en het B rijtuig qua NS vignetten gewoon goed zijn. De ABk is niet duidelijk. Ik zie heel veel verschillende uitvoeringe. Vanaf de kop gekeken komt het vignet zowel voor onder het eerste als onder het tweede raam. Aan de kant waar de ABk gekoppeld zit aan de B zie ik echter zelden een vignet zitten en als die er al zit dan meestal onder het middelste raam en niet het raam bij de B bak. Maar ik kan het zelden goed zien bij een gele U met groot raam in de machinistendeur.
Het enige wat me een beetje tegenvalt is het feit dat alle hijsogen op het dak van de mBDk dicht zitten en er geen enkele als hijsoog herkenbaar is. Dat is bij mijn rode U dan wat beter.
Hier zit alleen weer een andere voor mij storende fout in, welke ik pas wist nadat ik zover gevorderd was.
Verder nog even de elektra en luchtleidingen leggen naar de Scharffenberg koppelingen.
Ik ben ook benieuwd naar de sound module.
Ivo
Ivo
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #55 Gepost op: 04 December 2016, 22:36:55 »
Ik heb mij gisteren in Apeldoorn maar zelf verwent [de Sint doet dit niet] ;D
Ik heb de rode 134 aangeschaft,werkelijk een mooi stel,voldoet boven mijn verwachtingen.
1 puntje van kritiek: de seinen in de kop zijn slecht zichtbaar, het topsein is wel zeer goed zichtbaar......iets bekents?
Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #56 Gepost op: 04 December 2016, 22:47:19 »
low budget scharfenbergkoppelingen  koppelingen jammer Artitec, dan maar de Roco erop zetten  ;D
Peter Wijshake
« Reactie #57 Gepost op: 04 December 2016, 22:52:02 »
In het januarinummer van Railhobby zal ik laten zien hoe je deze Artitec koppelingen nog wat verder kunt pimpen; in deel 3 van de Mat'64-4 in model ;-)
Karst Drenth
« Reactie #58 Gepost op: 04 December 2016, 22:55:44 »
Ik heb de foto's al gezien ;) Mooi werk Peter (y)
Peter Wijshake
« Reactie #59 Gepost op: 04 December 2016, 22:58:35 »
Dank je Karst  (y) Overigens jij nog bedankt voor de eerste aanzet daartoe  (y)
