Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Peter J K
Vandaag om 13:43:05
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0  (gelezen 449563 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0
« Reactie #1185 Gepost op: 28 March 2022, 22:45:56 »
 (y) ik wacht je pb rustig af.
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
« Reactie #1186 Gepost op: 29 March 2022, 09:30:18 »
Gefeliciteerd.
Dat is inderdaad een mijlpaal.
Ronald Visser
(Richard en Eric)
EricZmS
« Reactie #1187 Gepost op: 31 March 2022, 22:51:10 »
Het prijzenpakket vandaag in goede orde ontvangen  (y) heel hartelijk dank daarvoor  (y)
Zodra gemonteerd zal ik wat foto's plaatsen.
Op naar de 400.000 ;D
« Reactie #1188 Gepost op: 01 April 2022, 09:31:57 »
Eerst maar 250.000 ?
Ronald Visser
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #1189 Gepost op: 01 April 2022, 10:32:26 »
Proficiat Richard,
Je volgt nu de lijn van de LitterBin. 😀
Gr, Hans
EricZmS
« Reactie #1190 Gepost op: 01 April 2022, 19:22:44 »
Ja hoor, hij hangt. Past perfect!!
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #1191 Gepost op: 02 April 2022, 21:01:14 »
Proficiat Richard,
Gr, Hans
Dank je Hans, Litter Bin, zit al ver over de 2,3 miljoen bezoekers. Deze draad voorlopig niet, hoewel het aantal bezoekers fors stijgt de laatste tijd.
Binnenkort ga ik weer verder met m’n brug.
De werkzaamheden voor de nieuwe keuken zijn bijna klaar.
Al het leidingwerk heb ik zelf gedaan.
Ook de groepenkast uitgebreid. (Is onderdeel van m’n vak).
De stucadoor komt van de week en dan moet de boel drogen.
Daarna komt de keukenboer ‘m plaatsen.
En al die tijd moest er ook gewoon eten bereid en gekookt worden.
@ Eric, hangt er mooi bij.  (y)
In welke wagens ga je de stroomdoorvoerende magneetkoppelingen bouwen?
« Laatst bewerkt op: 02 April 2022, 21:13:35 door nighttrain1 »
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
« Reactie #1192 Gepost op: 03 April 2022, 09:55:30 »
Je meer bezoekers.
We blijven graag op de hoogte van je vorderingen....
Ronald Visser
nighttrain1
« Reactie #1193 Gepost op: 26 May 2022, 21:01:00 »
Zeau, na lange tijd eindelijk weer eens wat gedaan aan de bakken van de eigen modules.
De achterwanden waren 2,5cm te hoog, deze zijn vandaag ingekort.
Èn ook de hobbykamer maar weer eens opgeruimd.
Nee. helaas geen foto`s van gemaakt.
Verder veel bezig geweest met modulebakken voor een ander.
Uiteraard weer een brug.
Maar ook met een Duits armsein in de schaal 0.
Hoop binnen kort weer meer tijd te vinden voor de eigen modulebakken.
Maar wordt sowieso vervolgt, .....
206804
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #1194 Gepost op: 30 May 2022, 11:17:43 »
Hoi Richard,
stroomdoorvoerende magneetkoppelingen voor H0 materieel wat is voorzien van NEM kortkoppelingschachten
Kan je misschien aangeven welke maat magneten hiervoor gebruikt worden? Is dit ontwerp wellicht ook ergens te downloaden?
Alvast bedankt voor je reactie!
Hans
« Reactie #1195 Gepost op: 30 May 2022, 12:49:46 »
Het gaat om zeer sterke magneten.
Stroomvoerend? dan twee magneten per zijde en vier per koppeling (y)
Dan stroom voerende draad nog aan de magneten maken.
Welke maat?
Wat wil je er aan hangen?
1 mm diam, en 3 mm lang kan, maar ook 2 a 2,5 mm diam met een lengte van 4 a 5 mm.
Niet stroomvoerend?
Dan zou 1 magneet per zijde ook voldoende zijn (net als de lego koppeling) let dan wel op N en Z zijde van de magneet. :angel:
Ronald Visser
nighttrain1
« Reactie #1196 Gepost op: 30 May 2022, 20:35:56 »
Hoi Richard,
Hans
Nou eigenlijk is het een geheel eigen ontwerp.
Ben hier heel wat weken mee zoet geweest om de juist combinatie voor bij elkaar uit te zoeken.
De stl-file geef ik niet vrij.
En ook over de magneten wil ik niet te veel kwijt.
Maar ze zijn sterker dan die van de meeste andere merken.
Sorry maar meer gegevens geef ik niet prijs.
Groeten Richard.
Duikeend
« Reactie #1197 Gepost op: 30 May 2022, 20:56:21 »
Niet stroomvoerend?
moet dat niet altijd dan?  ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #1198 Gepost op: 30 May 2022, 21:13:16 »
Inderdaad Richard heeft een heel mooi ontwerp gerealiseerd.
Bij een enkele magneet verbinding zal je nog beter op N en Z moeten letten, om de wagons op de goede manier achter elkaar te kunnen zetten.
Eventjes een wagon omdraaien zal niet zomaar gaan (N - Z ..... N - Z    >>>>>   N - N ..... Z - Z )
Ronald Visser
nighttrain1
« Reactie #1199 Gepost op: 31 May 2022, 06:44:30 »
Ik heb binnenkort een paar weekjes vrij, (lees vakantie).
Ik heb wel een idee voor om van die omkeerbare "Lego" koppelingen te kunnen maken.
De kans is klein dat het lukt om die dan ook stroomdoorvoerend te kunnen maken, draadje draaien in de knoop enz....  ;D
Ik zag het eens in mijn bovenkamer laten borrelen.
Ik kom er op terug.
https://youtu.be/Hk6ogx-Zp3I
https://youtu.be/38cTCbrjX1c
https://youtu.be/68GNZ1Mg4Vk
Hier zijn nog wat filmpjes van Dordt in Stoom, van 21 en 22 mei 2022.
Hier zie de een Deltic loc (geleend van Leen) die mijn Venice-Simplon-Oriënt-Express trekt, over de British Module Baan (BMB), met tussen de rijtuigen allemaal selfmade magneetkoppelingen.
Tussen de loc en het eerst rijtuig zaten conventionele koppelingen, een haak aan de loc, maar die had ik niet, dan maar een omhoog gebogen beugelkoppeling aan het eerst rijtuig.
Eerst werd en wat voorzichtig aan gereden, maar op het laatst werd er flink door gekacheld.
Op zaterdag werd en met 17 rijtuigen gereden, maar de baanleiding vond dat te lang, zondag waren er maar 13 toegestaan, (Maar omdat het maar 27cm lange rijtuigen zijn, werden het toch meer. Tel ze maar.
Ook met deze lengte van trein zijn wat proefjes tussen door gedaan, achteruit rijden ging best.
Als er rijtuigen ontspoorde, koppelde ze niet af en de wagens bleven gewoon rechtop staan.
Wat ik wel moet meegeven, door ervaring van anderen zijn dat een trein duwen door R1 bogen van Märklin en Fleischmann niet gaat.
Dan breken ze af.
Dus alleen gebruiken in een baan met boogstralen die groter zijn dan 36 cm.
