Carl
om 19:12:20
Railhopper
om 19:10:04
om 18:58:06
om 18:37:41
om 18:36:03
william_2
om 18:31:52
Tram groefrail
om 18:28:08
om 17:42:46
om 17:41:20
om 17:23:44
Railz Miniworld
ModelWessel
om 17:19:04
om 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
om 16:57:26
hette
om 16:47:37
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
om 15:55:47
B2
om 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
om 14:10:20
Jan den Haan
om 14:06:57
om 13:33:46
MoBaBro.de
Dennis1984
om 12:43:45
Karben
om 12:32:58
om 10:11:01
om 09:59:48
grove den
om 09:32:20
om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
's-Heer Heinkenspolder
Topic: 's-Heer Heinkenspolder (gelezen 276180 keer)
Joran
NS tijdperk IV (1981)
Re: 's-Heer Heinkenspolder
Reactie #510 Gepost op:
22 January 2019, 13:22:47 »
Moet ik even kijken hoe ik dit ga doen, de dwarsribben zitten er namelijk al in, hmmmm
Reactie #511 Gepost op:
22 January 2019, 13:26:51 »
Och, alles wat je zelf hebt gemaakt kan je ook zelf weer slopen. Ik doe dat regelmatig.
Joran
Reactie #512 Gepost op:
22 January 2019, 13:29:52 »
Haha dat klopt
Bij nader inzien kan ik ook de onderlaag multiplex tussen de ribben in maken. En dan het MDF eroverheen. Scheelt wat sloop werk.
Ronald1974
Reactie #513 Gepost op:
22 January 2019, 13:32:47 »
Hoi Reinier,
Volg dit draadje al een tijdje.
Vind het riet en de brug in aanbouw heel goed getroffen.
M.v.g. Ronald.
Reinier Z.
Reactie #514 Gepost op:
22 January 2019, 22:25:02 »
Dank je. Het valt mij ook niet tegen moet ik zeggen. Vooraf vraag je je af hoe je e.e.a. in vredesnaam moet aanpakken, maar uiteindelijk valt het nogal mee. Je moet alleen geen haast hebben....
Reinier
Reinier Z.
Reactie #515 Gepost op:
27 January 2019, 13:31:03 »
Weinig spektakel vanuit de polder. In de beschikbare uurtjes wordt er verder gewerkt aan het riet. Links een partij die ik eerder deze week heb geplant. Er moeten nog enkele al te kromme vezels worden getrimd. Rechts een partij die ik al had gemaakt en die zojuist met de voetjes in de lijm is gezet.
In de meeste gevallen zet ik twee rijen pollen achter elkaar, en ook iets versprongen ten opzichte van elkaar, dan lijkt de kraag dichter en valt ook minder op dat het allemaak aparte pollen zijn. Op sommige plekken laat ik een gat vallen of staat er maar één rij, dat geeft wat variatie (en je bespaart iets op het aantal te maken pollen).
Vanmiddag ga ik maar eens een volgende batch maken, want we zijn er nog niet. In dat verband vroeg ik me af of iemand het interessant vindt als ik het maken van de pollen stap voor stap op foto zet? Misschien heeft iemand er nog wat aan als hij ook op deze wijze riet wil maken.
Reinier
Joran
Reactie #516 Gepost op:
27 January 2019, 15:49:51 »
Ziet er heel fraai uit Reinier!
Ik vind het zeker interessant als je voor het maken van het reed een stap voor stap beschrijving maakt
Overigens heb ik gisteren ook mijn polder module eens uit de mottenballen gehaald. Nieuwe bodem er in. In navolging van jou komt hier bovenop een laag 6mm MDF als bedding voor de slootjes en de vaart.
Reinier Z.
Reactie #517 Gepost op:
27 January 2019, 16:01:14 »
Leuk, succes met het project! Ik raad je wel aan om het MDF goed te verlijmen met de ondergrond, want als het vochtig wordt (door bv verf of de luchtvochtigheid) zou het anders wel eens bol kunnen gaan staan.
Verder heb ik het mdf ook laten doorlopen over de kopschotten en langsdragers van de module, zodat ook daar geen naad komt.
Ik zal later vandaag wat plaatjes posten van de rietproductie.
Reinier
Joran
Reactie #518 Gepost op:
27 January 2019, 16:26:16 »
Dank je! Ik ga het zeker goed verlijmen met het multiplex.
Wat betreft de kopschotten en langsdragers, na het nemen van de foto heb ik de profielen van de sloten dieper uitgezaagd, zodat het MDF idd kan doorlopen, net zoals bij jou.
Reinier Z.
Reactie #519 Gepost op:
27 January 2019, 20:38:15 »
Goed, een serie plaatjes dus over het maken van riet. Let wel, het hoeft niet zo, misschien heeft iemand een betere methode of verzint iemand een nieuwe variatie. Ik laat alleen maar zien hoe ik het doe, doe er je voordeel mee.
Basismaterialen: Gekleurde kokosvezel (mosgroen) uit een winkel voor bloemschikmaterialen (in mijn geval
https://www.goedkoop-bloemschikken.nl
), en een kwast, in dit geval van de Action.
De kwast krijgt een voorbehandeling. In een potje gaat een laagje terpentine van een centimeter of zoiets, met daarin een aantal druppels verf. Ik heb donkergroen, grijs en geel van Revell erin gegooid. Gewoon een beetje experimenteren met wat je in huis hebt. Vervolgens gaat de kwast er rechtop in. Deze zuigt de gekleurde terpentine op. Je kunt de kwast er een paar minuten in laten staan, of langer.
Afhankelijk van de verfconcentratie en hoelang de kwast erin staat, ontstaan er verschillende effecten. Ik heb de kwasten een paar dagen laten drogen boven de verwarming. Niet doen in een ruimte waar je verblijft...
Dan kijken we naar de kokosvezel. Het is nogal krullerig spul, het kost veel zoek- en knipwerk om er bruikbaar materiaal uit te halen. Ook zitten er grovere houtachtige stukken in die eruit moeten. Op de voorgrond ligt ook een zak sisal. Dat spul is regelmatiger van structuur en wellicht makkelijker te verwerken, maar van deze zak is de kleur veel te fel waardoor ik 't maar bij de kokosvezel heb gehouden.
Het overgrote deel van de kokosvezel verdwijnt in de vuilnisbak. Uiteindelijk houden we dit over, de strengen zijn rond de 8 cm lang.
We pakken een streng kokosvezel en voegen wat kwastharen toe. De toekomstige top van de rietpol ligt aan de linkerkant. De kwastharen liggen met hun originele toppen ook naar links, die wil ik namelijk boven hebben omdat ze fijner zijn dan de geknipte kant. Het idee achter de kwastharen is dat ze zorgen voor het wat 'pluimige' effect van riet. Verder zorgen de kwastharen voor wat kleur- en structuurverschil. Overigens zijn de kwastharen niet per se nodig, alleen kokosvezel gebruiken kan ook.
Dan rollen we de vezel en haren als het ware op en trekken er een kleine tiewrap omheen. Links is nog steeds de bovenkant.
Er kan nu weer wat geknipt worden om onwillige en kromme vezels weg te knippen en de pol in model te krijgen.
Vervolgens laten we, net boven de tiewrap, de pol rondom vollopen met secondelijm. Ik hou de pol dan tussen de vingers van mijn andere hand, maar dat ging even niet voor de foto omdat ik ook het fototoestel moest bedienen....
En vervolgens mogen de pollen drogen.
Daarna knippen we de pol af. Bij voorkeur met een tang die een vlakke snijkant heeft, zoals deze railknipper. Hou de pol (bovenzijde) wel vast, want door de knipkracht kan de pol weer deels uit elkaar vallen. Na het knippen voegen we nog een druppel secondelijm toe aan de onderkant van de pol, om de eventueel losgelaten stukken weer aan elkaar te plakken.
Tja, en dan blijft de 'andere kant' over. Bij de eerste batch gooide ik die weg, maar nu probeer ik eerst of chaotische bende aan die kant ook in fatsoen geknipt kan worden...
... wat in driekwart van de gevallen lukt, zodat er weer een pol beschikbaar komt. Ook hier wat secondelijm in laten lopen boven de tiewrap en nog even laten drogen. Verder behandelen zoals hiervoor genoemd.
Uiteindelijk is dit het resultaat van al het knip- en plakwerk.
De pollen gaan nog even over een stuk schuurpapier om de onderzijde helemaal vlak te maken.
Met een penseel wordt vrij royaal Kristal Klear aangebracht. Dit camoufleert eventuele oneffenheden waardoor misschien niet alle rietstengels het water raken.
En dan kan de pol op zijn plek worden gezet. Het kan een paar dagen duren, maar uiteindelijk droogt de Kristal Klear helemaal transparant op. De andere pollen op de foto zijn vanochtend geplaatst, die zijn nog wat wit.
Reinier
Ronald1974
Reactie #520 Gepost op:
27 January 2019, 20:56:49 »
Mooie omschrijving Reinier voor het maken van riet
M.v.g. Ronald.
Reactie #521 Gepost op:
27 January 2019, 22:10:10 »
Mooi riet handboek!
Flickr pagina voor plaatjes
Duikeend
Team forummoderators
Reactie #522 Gepost op:
27 January 2019, 22:58:24 »
Super riet en handleiding Reinier! ik ben blij dat ik dit draadje volg
wat ik wel vind is dat je droogrekje erg onderbelicht is in je instructie. ik vind hem meesterlijk
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Reinier Z.
Reactie #523 Gepost op:
27 January 2019, 23:04:20 »
Ach ja, soms moet je praktisch denken. Er zitten drie van die rails boven mijn bureau, dus dan kun je ze net zo goed gebruiken ook....
Reinier
Wim Janse
Reactie #524 Gepost op:
28 January 2019, 09:19:50 »
Reinier, goed idee om voor het "samenbinden" een tiewrapje te gebruiken.
Waarom ben ik niet op dat idee gekomen; ik martel al een poosje met een draadje,
maar daar vallen ze steeds uit.
Wim Janse
