Hlv53
om 22:37:19
om 22:28:30
om 22:27:37
om 22:18:30
om 22:03:21
DBCargo
om 22:01:30
hebomodel
om 21:43:05
Tramrail geometrie
om 21:41:26
Bahn-AG
om 21:34:11
Rail away
om 21:22:01
Roco 42616
om 21:10:50
Tram groefrail
Jan Bennink
om 21:10:39
MoBaBro.de
Dennis1984
om 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
om 20:29:17
Slijptrein
om 19:31:40
Railz Miniworld
om 19:28:53
om 18:58:06
william_2
om 18:31:52
om 17:41:20
om 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
om 16:57:26
B2
om 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
om 14:10:20
Jan den Haan
om 14:06:57
om 13:33:46
Karben
om 12:32:58
om 10:11:01
om 09:59:48
grove den
om 09:32:20
om 07:33:26
's-Heer Heinkenspolder
Topic: 's-Heer Heinkenspolder (gelezen 276304 keer)
Reinier Z.
Re: 's-Heer Heinkenspolder
Reactie #480 Gepost op:
10 January 2019, 21:53:34 »
Weer een kleine update uit de polder. Het weeghuisje is weer wat verder af. De goten en de schoorsteen moeten nog gemaakt worden en het dak moet nog wat worden vervuild.
Andere zijde. Deze kant is niet helemaal strak, het gebouwtje heeft een kleine verzakking ondergaan.
Maar ach, dat geldt ook voor het grote voorbeeld, dat is nog veel schever:
Ik heb ook het weegtoestel nog van een eind in elkaar gegooid. Het hoefde niet al te strak, onder het motto dat je 'm toch bijna niet ziet. In de praktijk is het ding zelfs nauwelijks te onderscheiden achter de ramen, daarom maar even een plaatje van voordat het werd ingebouwd:
Intussen weet ik nog steeds niet welke kleur ik de brug ga geven. Ik hoopte in het bouwbestek van de SZB-lijnen de kleur te vinden, maar tot nu toe zie ik het nog niet. Wel las ik: "de geribd plaatijzeren bruggedekken, de bovenkanten der brugliggers, de gegoten ijzeren draagstoelen der bruggen, alsmede de putdeksels en al het onder den grond komende ijzerwerk moeten over de twee menielagen tweemaal met warme zuurvrije koolteer worden bestreken". Reden om de brugstoelen zwart te maken, waarna ze ook op hun plek gezet konden worden.
Intussen kijk ik al met een schuin oog naar de ploegbergplaats, dat het volgende gebouwtje is dat ik wil aanpakken.
De tekening geeft geen antwoord op de vraag wat de kleur is, of de planken recht boven elkaar zitten of dat ze gepotdekseld zijn, en waar de dakbedekking uit bestaat. Na enig Googelen kwam ik echter dit tegen:
https://www.tillymodels.nl/categorieen/product/288-87061-ploegbergplaats
Dat lijkt er wel erg veel op, ook al is het Tilly-model een haartje groter dan het exemplaar op de tekening. Overigens staat er op het SGB-terrein ook een magazijn in deze stijl, alleen veel langer. Die kan ik ook nog als inspiratie nemen.
Reinier
Joran
NS tijdperk IV (1981)
Reactie #481 Gepost op:
10 January 2019, 23:25:53 »
Fraai huuske! En de brugstoelen en landhoofden ook. Ben daar ook mee bezig, hoewel al een tijdje in de koelkast net als het water. Wat overigens fraai oogt bij jou. Is dit alleen de gekleurde verf laag, zonder de blanke lak? Vind je riet ook heel fraai trouwens. Ik kijk graag af en leer :-)
Reinier Z.
Reactie #482 Gepost op:
11 January 2019, 07:14:23 »
Afkijken mag hoor, dat doe ik ook volop 😊
Het water heeft nu 1 laag blanke parketlak over de kleurlaag. Als het riet staat, gaat er nog een laag overheen.
Reinier
Joran
Reactie #483 Gepost op:
11 January 2019, 07:16:49 »
Hoe breng je dat aan? Giet je het, of breng je het aan met een kwast (en hoe dik)?
Reinier Z.
Reactie #484 Gepost op:
11 January 2019, 08:14:19 »
Kwast, of eigenlijk een groot penseel. De sloten met een kleiner plat penseeltje dat in de sloot past. En dan vrij dik, dat de lak vanzelf van de kwast afloopt en uitvloeit, zonder al teveel te hoeven vegen. Daarna wegblijven uit het hobbyhok tot de boel stofdroog is en een paar dagen laten uitharden voordat er weer mee verder wordt gewerkt.
Reinier
Reactie #485 Gepost op:
11 January 2019, 11:13:44 »
Erg mooi en inspirerend draadje!
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Reinier Z.
Reactie #486 Gepost op:
11 January 2019, 21:50:56 »
Dank je!
Klein klusje vanavond. De 'bovenstoelen' van de brug, of hoe die dingen ook heten, zijn gemonteerd. Op de ene oever een vlakke glijstoel:
en op de andere oever een stoel met nokken die de brug op z'n plek houden:
Ik heb een beetje gesjoemeld met de uitvoering. Deze brug had in werkelijkheid gegoten bovenstoelen, gelijkend op de onderstoelen. Maar daar had ik geen ruimte meer voor. Ik heb daarom even naar de kortere bruggen uit het SZB-net gekeken, die een eenvoudige vlakke plaat als bovenstoel hadden. Die hadden echter die nokken niet, zodat mijn uitvoering een beetje een mixvariant is geworden.
En nu het toch over de brug gaat: Weet iemand of er geribbelde plaat in de handel is die dienst kan doen als brugdek? Nog mooier zou zijn als dat bij een handelaar te koop is die in Rijswijk staat.
Reinier
Joran
Reactie #487 Gepost op:
12 January 2019, 17:01:00 »
Misschien van dat plastic band wat weleens om dozen zit? Ik heb dat ooit bewaard om het dek van een brug van te maken. Is een beetje traanplaat achtig.
Reinier Z.
Reactie #488 Gepost op:
14 January 2019, 23:36:42 »
In Rijswijk heb ik twee wisselstellerbouwpakketjes van MK aangeschaft. Deze kunnen beweegbaar gemonteerd worden, zodat ze met het wissel mee omgaan.
Helaas krijg ik het niet voor elkaar om ze goed werkend te krijgen. Na veel gepruts kreeg ik alles (met de hand) beweegbaar, zodanig dat het gewicht ook netjes naar de andere kant valt als de steller omgaat. Helaas lukt me dat niet als het wissel de steller aandrijft. De slag van het wissel is gewoon te klein, de handel gaat niet ver genoeg om om ook het gewicht mee te krijgen. En dan heb ik de slag van het gewicht nog wel beperkt door stripjes styreen in de geleiding te lijmen. Misschien lukt het wel met een aandrijving die het wissel met een klap omgooit, maar niet met een langzame motoraandrijving.
https://youtu.be/KZrqp53zBt0
Ik denk dat ik de stellers maar gewoon statisch monteer, of ik gebruik de kant-en-klare van Artitec, die heb ik ook liggen.
Laatst bewerkt op: 14 January 2019, 23:42:25 door Reinier Z.
Reinier
Reactie #489 Gepost op:
15 January 2019, 09:32:53 »
Dat is wel jammer dat het gewicht niet omvalt. Lijkt dan net zo of je het wissel hebt 'open gereden'...
Flickr pagina voor plaatjes
Reinier Z.
Reactie #490 Gepost op:
15 January 2019, 12:45:47 »
Tja.... ik had een bewegende steller ook mooier gevonden. Maar er zijn grenzen aan de hoeveelheid gepruts die ik daarvoor over heb.
Reinier
Reactie #491 Gepost op:
15 January 2019, 14:25:29 »
Is er geen mogelijkheid om in plaats van de grote hefboom het gewicht aan te drijven? De rest van de steller zal dan vanzelf meevallen.
Reinier Z.
Reactie #492 Gepost op:
15 January 2019, 18:19:59 »
Dat denk ik niet, het gewicht moet een nog grotere slag maken dan de hefboom.
Ik kan misschien wel het draadje hoger monteren. Het zit nu onder de voetplaat, het kan er in principe ook boven. Alleen is er weinig ruimte tussen de poten van de voet. Ik zal er nog eens naar kijken als ik zin heb.
Reinier
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #493 Gepost op:
15 January 2019, 18:46:58 »
En de slag verlengen met een extra stangenstelsel, is dat een optie?
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Reactie #494 Gepost op:
15 January 2019, 19:44:43 »
Kwestie van.mechaniek inderdaad. Direct werkt het niet. Ook de steller zelf verplaatst maar een fractie van wattie zou moeten doen. Het mechanisch vergroten van de slag is de oplossing, plus het verzwaren van de kloot.
Duin aanZee II
