Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Een wel heel eenvoudige DCC keerlusschakeling.  (gelezen 16256 keer)
guest7823
Re: Een wel heel eenvoudige DCC keerlusschakeling.
« Reactie #60 Gepost op: 07 November 2016, 19:40:05 »
..... kwartet .......
 ;D
Andre64
« Reactie #61 Gepost op: 07 November 2016, 20:38:14 »
Heb een hopelijk duidelijk plaatje gemaakt van het nieuwe ontwerp.
Dit is een hondenbot versie met in het midden bv een station met wissels.
De rails is hier rood en blauw gemaakt (heeft niets te maken met de + en - van gelijkspanning).
Deze versie kan alleen gebruikt worden als alle treinen rechts rijden en tegen de klok in.
Het kan natuurlijk ook als dubbelsporig worden uitgevoerd, heb je alleen 4 ipv 2 printjes nodig.
Het schemaatje is weer oersimpel en werkt prima. Heb een proefje gedaan met een recht stuk rails van 1 mtr.
Lok links neergezet en naar rechts laten rijden, aan het eind oppakken en weer links neer zetten enz.
Tijdens het ompolen rijdt ie gewoon door, je ziet zelfs de verlichting niet knipperen.
In lus B is de situatie in rust zoals aangegeven bij 1 (geel is spanningsloos)
Als een lok de lus in rijdt wordt het als bij 2 en springt weer terug naar 1 bij het uitrijden.
Er mag weer op geschoten worden ;D.
André
« Laatst bewerkt op: 08 November 2016, 09:22:57 door Andre64 »
« Reactie #62 Gepost op: 07 November 2016, 21:02:42 »
Om met een bekende komiek te spreken: simpel en toch eenvoudig.
Ik zou nog wel diodes antiparallel aan spoel/elco combinaties zetten. Een spoel die afgeschakeld wordt heeft de neiging om zijn stroom in stand te houden. In dit geval zullen de spoelen in eerste instantie de elco leegtrekken, en in tweede instantie de elco negatief laden. Een diode voorkomt dat.
En verder blijft nog de eerdere opmerking dat het eleganter is om een vierpolig relais te gebruiken. Maar ik heb ook gezien dat die zeer schaars zijn.
« Laatst bewerkt op: 07 November 2016, 21:04:34 door Klaas Zondervan »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #63 Gepost op: 07 November 2016, 21:19:16 »
Ik zie daar één probleem. Eigenlijk een probleem wat ik ook in de eerste zag en dat is dat je de spoel niet blust. In de eerste deed je dat nog wel door het relais kort te sluiten (maag geeft dus extra stres op de contacten van het relais) maar hier helemaal niet.
Verder is dit het schema wat ik al melde maar iets anders getekend en nu opeens beide secties (grijs en paars) voorzien van een eigen relais contact. Eerste schema aangepast (incl blusdiode).
Het idee om de onderbreking naar de andere kant te leggen en dan het originele schema te houden werkt niet omdat een schakelrail dan de verkeerde polariteit krijgt. Zou je dan wel weer op kunnen lossen door her 4e schakelcontact.
Het probleem van het vierpolige relais zou je op kunnen lossen met een extra monostabiel relais maar dan is het verbruik in rust geen 0 meer. Maar de stroom hiervoor hoeft dan niet door de wielen geschakeld te worden dus die hoeven dan maar één in plaats van twee spoelen van stroom te voorzien.
Timo
Timo
Andre64
« Reactie #64 Gepost op: 13 November 2016, 14:08:34 »
Afgelopen week ben ik nog een beetje aan het puzzelen geweest.
Dit is een variant om in beide richtingen door de keerlus te rijden.
Ik denk dat deze versie het beste is omdat ie voor alle situaties bruikbaar is.
Ben wel weer wat wijzer geworden.
Heb nu een 24v relais gebruikt ipv 12v. De 24v uitvoering schakelt nog net zo vrolijk op mijn lagere baanspanning (is nu ongeveer 14v).
En als condensator is er nu een 4,7 μF gebruikt ipv 10 μF. Heb ook nog een 1 μF geprobeerd maar toen was er nog een heel klein zoemend geluid uit het relais waarneembaar.
Er blijft nu wel altijd 1 spoel onder spanning staan maar daar zijn ze voor gemaakt.
In rust verbruikt dit ontwerpje nu 3,5mA, zal weinig indruk maken op de DCC centrale :).
De blusdiodes parallel aan de spoelen zijn hier nog niet ingetekend (om verwarring te voorkomen ;))
Deze diodes heb ik als laatste na het testen alsnog aan de achterzijde van het printje parallel aan de spoelen gesoldeerd.
Het schema.
De situatie is bv als A.
Als een lok van links of rechts de grijze sectie oprijdt zal spoel B van Relais 1 worden bekrachtigd, beide contacten van Relais 1 zullen nu omschakelen.
Groen en zwart wisselen van polariteit, groen zal nu tevens spoel B van Relais 2 aansturen waardoor de contacten van R2 omschakelen en grijs verbonden wordt met blauw (zie situatie B).
De contacten van R2 kunnen pas schakelen nadat groen is omgepoold, er kan dus geen kortsluiting onstaan tussen groen en paars/grijs.
De situatie is nu als B en als er nu weer een lok van links of rechts de paarse sectie oprijdt zullen de relais weer omschakelen.
De groene sectie moet natuurlijk wel langer zijn als de langste trein die er ooit doorheen zal rijden.
En de onderbreking tussen zwart en blauw bij moet voorkeur in het midden van de paarse sectie, die tussen zwart en rood in het midden van grijs.
Er staat ook weer een nieuw filmpje op Vimeo.
De gele pushpins geven aan waar de rails onderbroken zijn.
Aan de uiteinden is te zien dat de rode en blauwe bedrading verwisseld zijn, dit is dus ook een soort keerlus.
De loks worden uiteraard handmatig bestuurd, het ompolen gaat geheel automatisch.
Alle secties zijn wel een beetje aan de korte kant maar dat maakt voor deze testopstelling niets uit (de langste lok is hier maar 13 cm :laugh:).
André
Andre64
« Reactie #65 Gepost op: 21 November 2016, 14:48:30 »
Er is afgelopen week nog wat gesleuteld aan de Simpele Keerlus Module.
De 24v relais hebben weer plaats gemaakt voor de 12v uitvoering, tevens zijn er twee weerstandjes toegevoegd om de spanning wat te verlagen op de relais.
Als er een DCC spanning van 18v wordt gebruikt zorgen de weerstandjes van 150 Ω dat er ongeveer 12v overblijft tbv de relaisspoeltjes.
De N-spoorders die een lagere DCC spanning hebben ingesteld (zoals ik ;D) kunnen eventueel kleinere weerstandjes gebruiken of zelfs laten vervallen en een draadbruggetje gebruiken.
Deze bistabiel relais zijn behoorlijk vergevingsgezind wat betreft een hogere of lagere spanning dus het hoeft ook niet zo exact.
In dit schema zijn nu ook de blusdiodes parallel aan de relaisspoeltjes ingetekend.
Gistermiddag de schakeling weer vele malen getest en het werkt nog steeds foutloos.
André
maartenvanderburgt
« Reactie #66 Gepost op: 21 November 2016, 18:32:05 »
Vraagje:  heb je ook al eens een kortsluiting op de railstukken gezet, die door de relais van spanning voorzien worden ?
Ik denk dat je met deze zwakke relais het risico loopt, dat de contacten van het relais dan blijven plakken, oftewel vastgebrand zitten.
Bron:  ervaring met een wat anders ingerichte keerlus, met soortgelijke relais.
Oplossing:  relais gebruikt die minimaal 5 A  aankunnen.
Maarten.
Andre64
« Reactie #67 Gepost op: 22 November 2016, 08:14:20 »
Maarten,
(bukmodus aan)
Deze schakeling is juist bedoeld om een kortsluiting te voorkomen in de keerlus :P.
(bukmodus uit).
Maar je hebt helemaal gelijk, heb daar zelf nog helemaal niet bij stil gestaan.
Mijn Roco z21 centrale kan volgens de specs max 3,2A leveren en deze heeft tot nu toe nog geen relaiscontacten vastgebakken na een kortsluiting.
Ik gebruik deze kleine relais al jaren tbv een keerlus en heb er nog geen last van gehad.
Het is waarschijnlijk wel verstandig jouw suggestie op te volgen bij zwaardere centrales/boosters (of een glaszekering in serie met de schakeling zetten).
Heb net gezien dat Tyco Electronics bistabiele relais in het programma heeft die 5 en zelfs 8 Amp kunnen schakelen.
André
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #68 Gepost op: 25 November 2016, 19:09:20 »
Even kijken of ik het nog goed lees:
weerstand 150 Ω (1 per relais),
relais 12vDC (HFD2),
elco's 4,7 μF (1 per relaisspoel)
2x4 diodes (...)
in dit schema:
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Andre64
« Reactie #69 Gepost op: 26 November 2016, 12:07:17 »
Hoi Jan Willem,
Je leest het inderdaad goed ;D.
Op het schema staan 8 diodes getekend.
De 4 horizontale zijn goed te zien op het printplaatje, die andere 4 staan verticaal naast de elco's.
Is een beetje lastig te zien maar kwam beter uit zo ;D.
André
guest7823
« Reactie #70 Gepost op: 27 November 2016, 14:47:08 »
Ik kan het natuurlijk allemaal zelf gaan zitten uitvogelen, echter ....... in het kader van "stel niet uit tot morgen wat je vandaag door een ander kan laten doen":
Zou jij in deze foto ook even kunnen aangeven hoe je verbindingen / onderbrekingen aan de onderkant zitten. Als je het helemaal mooi wilt doen:
- een aangepaste foto met de banen en/ of  onderbrekingen aangegeven in dit aanzicht
- een foto van de onderkant (maar die is dan gespiegeld t.o.v. deze foto en vandaar graag beide)
Andre64
« Reactie #71 Gepost op: 27 November 2016, 15:55:49 »
At your service ;D
Had deze plaatjes al eerder gemaakt, die hadden jullie nog tegoed.
Het printje is zo ontworpen dat alleen tussen de relaispootjes de printbanen onderbroken moeten worden dmv een boortje/mesje/dremel.
Daarna even controleren of er geen sluiting is tussen de printbaantjes (ik heb hier tegenwoordig een loupe voor nodig, 50 plusser :-[)
Is wel zo makkelijk om dit te doen voor het solderen.
Het vooraanzicht
En de achterzijde
André
Dirk J
« Reactie #72 Gepost op: 01 February 2018, 19:05:11 »
Inmiddels een handvol van deze dingen gebouwd. Om makkelijker te kunnen zien of het apparaat schakelt, heb ik twee LEDjes toegevoegd, elk met een 2k2 weerstand. Bijgaand hoe dat eruit ziet op de print. De LEDs staan parallel aan de spoelen van Relais 2.
