Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 11:14:09
Vandaag om 10:45:50
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Vandaag om 00:25:52
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: NL-baan in Canada  (gelezen 160124 keer)
Re: NL-baan in Canada
« Reactie #450 Gepost op: 11 October 2021, 14:51:03 »
Als het dezelfde is wim,dat is dan tegelijkertijd een website,waar je net als bij modellbahn shop lippe,van diverse merken dingen kan kopen  ;)
« Reactie #451 Gepost op: 11 October 2021, 15:09:19 »
Eigen productie van website / winkel onder MU exclusiv.
« Reactie #452 Gepost op: 09 December 2021, 02:58:28 »
Deze wagon was ook nog niet af weer eens wat verder af gemaakt. Rest alleen nog het dak, ramen, treden een matte vernis laag. Het dak bestaat uit een triplex plaatje maar dat moet op de een of andere manier bol komen te staan….
« Reactie #453 Gepost op: 09 December 2021, 09:50:06 »
Eens wil ik ook met deze tak van sport gaan beginnen. Leuk om alvast bij jou in de "keuken" te kijken.
« Reactie #454 Gepost op: 09 December 2021, 14:39:25 »
dat plaatje over iets ronds leggen en dan een vochtige doek erover met daarop aan de zijkanten wat gewicht,dat zou de oplossing kunnen zijn  ???
« Reactie #455 Gepost op: 09 December 2021, 15:20:14 »
Ik dacht misschien een tijdje in warm water of zo. De dakplaat in huidige toestand buigt niet echt.
Arjan
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #456 Gepost op: 09 December 2021, 15:54:39 »
Ondanks dat de wagen nog niet af is hij nu al fraai  (y)
« Reactie #457 Gepost op: 10 December 2021, 16:54:37 »
Afhankelijk van welke spul dat dak is samengesteld,kan je met warm/heet water wellicht meer "verbuigen" dan je lief is.
Als je ergens soort gelijk spul hebt liggen,dan zou je het dmv een proefstukje ,is kunnen testen om te zien of het niet alle kanten op vervormd.
Heb t met een HO dak je wat niet goed sloot ( een proef model voor allerlei dingen te testen,wel is met warm water geprobeerd omdat t dakje ook niet echt netjes meer sloot.
Het naadje ging er wel uit ,maar het vervormde in de lengte richt aan de andere uiteinde ook tegelijk,en dat heb ik er nooit meer uit gekregen  :-\
Net alsof die "moleculen in t dakje een eigen wil kregen en eenmaal opnieuw "gestructureerd" door t warme water,niet meer van plan waren ooit nog is terug te veranderen  :-X
Sindsdien wil ik eigenlijk t liefst van het "lijdend" voorwerp een stukje hebben om te zien wat iets doet ermee.
Maar ja de zaag zetten in bv 1 dakje van merk x en jaartal y,zonder een reserve exemplaar, resulteert ook in iets onbruikbaars  ;D
Wagon ziet er verder idd al netjes uit  (y)
MartinH0
« Reactie #458 Gepost op: 10 December 2021, 17:34:08 »
Pak een fles die liefst dezelfde bolling heeft als het dak van die mooie wagen. Vouw het triplex plaatje eroverheen. Eventueel in de lengterichting met een mes een flink aantal ondiepe insnijdingen maken als het plaatje te stug is. Elastieken erom en alleen de buitenkant nat maken en 2 dagen laten drogen. De natte vezels aan de buitenkant zetten dan uit en het plaatje blijft zo staan na drogen. Dat is de methode van deze ex modelvliegtuig bouwer.  :D
Met vriendelijke groet, Martin
« Reactie #459 Gepost op: 11 December 2021, 01:14:51 »
Het gaat om een soort van triplex houten plaatje van 2mm dik. Dat idea van wat insnijdingen lijkt me in ieder geval wel een deel van de oplossing
De dakplaat
MartinH0
« Reactie #460 Gepost op: 11 December 2021, 10:53:30 »
Ik had er niet goed over nagedacht  :-\  sorry.
Je zei al dat het triplex was en met de foto erbij zie ik - logischerwijs - ook 1 of 2 lagen met de houtnerf overdwars. In die richting is het hout het sterkste dus buigen wordt een probleem. Je moet dan een buigmal hebben en na het natmaken kunnen verhitten. Dat wordt niks denk ik.
Beter is dan om op zoek te gaan naar modelbouwzaken die vliegtuig triplex van 0,5 of 1 mm dik verkopen en lamineer een paar buigzame plaatjes over elkaar heen met houtlijm. Dat kan direct op je model en wordt ook beresterk. Je kunt dit schuren en lakken.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #461 Gepost op: 11 December 2021, 10:58:11 »
Geen triplex maar fineer, dat is evenwijdig aan de nerf goed te buigen.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
MartinH0
« Reactie #462 Gepost op: 11 December 2021, 12:22:12 »
Vliegtuig triplex is een paar laagjes berken fineer kruislings op elkaar gelijmd om het sterk te maken en toch buigzaam. De fineerlaagjes zijn flinterdun en dat maakt het ook zo duur. Wel mooi spul om mee te werken. Je kunt de dunne uitvoeringen gewoon knippen met een schaar. Ik heb nog wel een plaatje staan maar naar Canada is wel een hele dure postzegel  ;D
« Reactie #463 Gepost op: 11 December 2021, 12:22:20 »
Dat lijkt me wel erg dik voor een dak.
Dan zou ik net als Martin zegt,gaan voor de optie:op zoek gaan naar modelbouwzaken die vliegtuig triplex van 0,5 of 1 mm dik verkopen
Wellicht zijn er nog winkels die gespecialiseerd zijn in het verkopen van hout in allerlei maten en dikte's ?
« Reactie #464 Gepost op: 12 December 2021, 16:20:28 »
Het dak zit er op. Wat langsneden gemaakt in lengte richting en nat gemaakt zit het er wel aardig op. Het dak heeft een klein beetje een puntje ipv een bolling. Maar ik vindt het verder wel prima zo. Gewoon met houtlijm vast met behulp van wat tijdelijke spijkertjes op zijn.plek gehouden.
