Vandaag om 22:13:59
Vandaag om 22:07:54
Vandaag om 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
Vandaag om 21:50:59
Vandaag om 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
Vandaag om 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
Vandaag om 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 21:35:43
Vandaag om 21:24:04
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:17:09
Vandaag om 21:09:59
Bahnstrecke 5867 door DJV
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 20:53:41
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
Vandaag om 20:24:19
Vandaag om 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
Vandaag om 19:04:53
Vandaag om 19:03:05
Vandaag om 18:54:56
Motorregeling bij D&H decoder door Tjalling
Vandaag om 18:14:25
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
Vandaag om 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
Vandaag om 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
Vandaag om 17:22:30
Vandaag om 17:09:03
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:44:07
Vandaag om 15:24:57
Vandaag om 15:20:54
Vandaag om 15:04:55
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
Vandaag om 14:52:50
Auteur Topic: Aansluiten rode flash led  (gelezen 9589 keer)
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Gepost op: 30 September 2016, 20:00:17 »
Ik wil mijn FLM analoge rangeerloc voorzien van rode knipperleds.
Daarom heb ik hier een paar leds gekocht.
Als test sloot ik een led met een voorschakelweerstand van 1K Ohm aan bij een rijspanning van 10 V. Geen sjoege.
Dus twee weerstanden parallel geschakeld (= 500 Ohm). Nog niets. Ook 3 weerstanden parallel (ong. 333 Ohm) gaf geen soelaas.
Zonder weerstand zag ik een lieflijk rookpluimpje, dus "einde led".
Mijn rijtrafo geeft max. 14 V gelijkstroom.
Wie kan mij helpen aan een oplossing, zodat ik mijn rangeerloc kan verbouwen?
René 4312
Re: Aansluiten rode flash led
« Reactie #1 Gepost op: 30 September 2016, 20:10:27 »
Led trekt 20 mA bij 2 Volt.
R=(14-2)/0.02= 600 Ohm. De Led zou het dus moeten doen op de twee parallelle weerstanden van 1 kOhm en waarschijnlijk ook wel op 1 weerstand.
Heb je de spanning ook een keer omgepoold? De + en de - moeten wel aan de goede kant van de LED zitten! (+ op de anode = lange pootje).
Kan ook nog zijn dat de LED een afgevlakte spanning nodig heeft om het interne IC te kunnen laten werken.
René
« Laatst bewerkt op: 30 September 2016, 20:14:13 door René 4312 »
René
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #2 Gepost op: 30 September 2016, 20:13:11 »
Hoe heb je die led van spanning voorzien? Via de lok, via de rails, of rechtstreeks op de trafo? Heb je niet per ongeluk toen je de weerstanden had gebruikt de plus en de min gewisseld, waardoor hij het niet deed?
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #3 Gepost op: 30 September 2016, 20:22:55 »
@René 4312 en @VAM65:
Ik heb de led en de voorschakelweerstand(en) vastgezet in een kroonsteentje en de draadjes aangesloten op de rails.
En ik heb de aansluiting van de draadjes gewisseld omdat een led immers een diode is.
De spanning zal niet afgevlakt zijn, dus dat kan een oorzaak zijn.
Merkwaardig was wel dat de ledjes het deden toen ik ze testte met een multimeter op de 2K Ohm-stand. In die meter zit een 9 V batterij.
« Reactie #4 Gepost op: 30 September 2016, 21:17:49 »
En als je hem nog een keer test op de multimeter, doet hij het dan wel weer?
Dan zal het liggen aan de pulserende spanning op de baan.
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #5 Gepost op: 30 September 2016, 21:24:13 »
Hallo Klaas,
Ik kan nu niet meer testen, want alle vijf probeerleds hebben de experimenten niet overleefd.  :(
De test met de multimeter en vervolgens aansluiten op de rails heb ik wel gedaan, maar bleef zonder resultaat, sterker nog: toen ik de trafo op max zette gingen er twee leds in rook op.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #6 Gepost op: 30 September 2016, 21:54:40 »
Vreemd, een knipperledje zou moeten werken op 3-12 V (bij 3-20 mA) door de ingebouwde voorschakelweerstand, dus ook als je hem rechtstreeks op een 9 V batterijtje zet.
Op een 14 Vdc regelaar zou je aan een 100 ohm weerstandje genoeg moeten hebben om de stroom te beperken.
Je kunt overigens ook een knipperled in serie aansluiten met gewone leds, dan knipperen ze allemaal. Of tweekleurige rood/geel leds, dan verandert de kleur automatisch met de rijrichting.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #7 Gepost op: 30 September 2016, 22:23:09 »
Hallo 72sonett,
Bedankt voor je reactie.
Ik vind het ook vreemd, maar het is zoals het is helaas.
Ik wil op het dak van het locje twee knipperlichten maken, die gaan branden als de loc gaat rangeren.
Die tweekleurige leds komen later aan bod.
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #8 Gepost op: 01 October 2016, 17:44:32 »
Waarschijnlijk is de oorzaak van het probleem inderdaad een niet of onvoldoende afgevlakte spanning.
Omdat sommige wissels en seinen gekoppeld zijn, moet (volgens de gebruiksaanwijzing van de FLM 1724) een gelijkstroomuitgang gekoppeld worden aan een wisselstroomuitgang bij de trafo.
Wanneer ik een knipperled aansluit op een losse rijtrafo, dan werkt alles prima.
Mede dankzij jullie ondersteuning en die van de leverancier is dit probleem opgelost. (y)
« Laatst bewerkt op: 01 October 2016, 18:58:12 door Arjen52 »
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #9 Gepost op: 02 October 2016, 20:06:41 »
Nog een tweede vraag over het aansluiten van de leds.
Leds branden alleen als de stroomrichting door de led gaat. Bij ompolen brandt een led niet.
Het knipperlicht op de rangeerloc moet echter blijven branden ongeacht de rijrichting.
Hoe krijg ik dat voor elkaar?   ???
Zoekwerk op internet, de encyclopedie en de website van Fred hebben voor mij nog geen oplossing geboden.
Voor de duidelijkheid: de baan is analoog, dus een oplossing met een decoder zal niet werken (denk ik).
René 4312
« Reactie #10 Gepost op: 02 October 2016, 20:12:33 »
Met een brugcel de spanning gelijkrichten, ik weet niet hoeveel ruimte je hebt, maar dan kan je er meteen een elko bij zetten om een afgevlakte spanning te krijgen.
René (Ik zal nog even een schemaatje tekenen.)
René
VAM65
« Reactie #11 Gepost op: 02 October 2016, 20:34:49 »
Of als je daarvoor geen ruimte meer hebt, sluit je de LED's toch zo aan dat als de loc vooruit rijdt de ene LED brandt, en als de loc achteruit rijdt, de andere LED brandt!
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #12 Gepost op: 02 October 2016, 21:03:31 »
@VAM65: Dat is inderdaad Plan B, maar liever wil ik beide ledjes laten branden ongeacht de rijrichting.
Wellicht moet ik de oplossing in een andere richting zoeken, met twee rode lampjes en een knipperschakeling van een fietslampje van de Action.
@René: Kan je met een bruggelijkrichter een gelijkstroom gelijkrichten?
« Laatst bewerkt op: 02 October 2016, 21:42:37 door Arjen52 »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #13 Gepost op: 02 October 2016, 21:58:51 »
Ja, bij veranderen van rijrichting wisselt de polariteit van de gelijkspanning, zie het als een wisselspanning met heel erg lage frequentie. Die brugcel zorgt er voor dat + altijd + is en - altijd -. Zie o.a. ook hier http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,57778.105.html
Een brugcel wordt ook gebruikt tegen foutief aansluiten van + en -.
Zoiets;
« Laatst bewerkt op: 02 October 2016, 22:09:37 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #14 Gepost op: 02 October 2016, 22:11:46 »
@72sonett:
Bedankt voor de tekening en uitleg.
Ik ben op dit terrein een beginner, maar dankzij alle reacties met het uur wijzer.
