Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 08:51:00
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Vandaag om 07:58:58
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 07:25:46
Vandaag om 07:08:03
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Auteur Topic: Aansluiten rode flash led  (gelezen 9596 keer)
Arjen52
  • Oude meuk in h0
Re: Aansluiten rode flash led
« Reactie #30 Gepost op: 04 October 2016, 08:58:00 »
Hoi allemaal,
Of ik lees er over heen, kan natuurlijk na een werkdag van ruim 12 uur  :o, maar weten we al waarom deze 5 ledjes defect zijn gegaan?
Dit zoiets fundamenteels dat ik niet snap wat er mis kan gaan.
@Arjen, kan je eens een fotootje plaatsen hoe je ze aangesloten had met het kroonsteentje?
Arthur
Hoi Arthur en Biesje,
De andere leds weigerde na enig gepruts ook dienst, mede omdat ik ze rechtstreeks aan de trafo verbond. (dom, ik weet het!)
De leds sneuvelden omdat ik, als 'no know', de leds traceerde op 12-14 V, terwijl zij zo rond de 2 V aan blijken te kunnen.
Uit de voorgaande discussie blijkt dat er verschillende soorten knipperleds bestaan en ik had de specificaties niet goed bestudeerd.
Een foto heb ik niet. Wel kan ik binnenkort een schema plaatsen (met filmpje?) van een werkende schakeling.
@Biesje: aan een tekening o.i.d. kan ik je niet helpen.  :-[
Bahn-AG
« Reactie #31 Gepost op: 04 October 2016, 09:46:47 »
Klopt voor de door jou genoemde led en zuivere gelijkspanning (y). Is het onafgevlakte spanning moet je rekening houden met 14V x √(2) = 19,8V.
Hallo
Is het echt zo dat een Fleischmann trafo deze pieken levert?  :o
Ik heb het nooit nagemeten, heb ik ook de apparatuur niet voor. ;D
Bart
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #32 Gepost op: 04 October 2016, 09:56:00 »
Wellicht hetzelfde euvel en lusten ze alleen pure gelijkstroom die afgevlakt is?
Dat lijkt me sterk. Denk eerder dat je geen rekening gehouden hebt met het feit dat de maximale spanning van zo'n pulssturing een stuk hoger licht dan de gemiddelde spanning en je dus aardig aan het overbelasten was. ;D
Ben wel benieuwd naar een schema van de interne schakeling van zo'n knipperLED trouwens.
Dat is tegenwoordig niet zo spannend meer. Er zit gewoon een kleine chip in. 8) Maar dan niet in een behuizing (want zelfs een kleine SMD chip is waarschijnlijk voor 90% leeg van binnen) maar gewoon de losse halfgeleider bij de chip in. Kan makkelijk, een 3mm led is wat dat betreft enorm groot. Je hebt al ledjes van 0,5mm x 1mm en zelfs die hebben alle aansluitingen enzo. De chip die (halfgeleiderkristal) van een led is nog veel kleiner.
Als het in een LED past dan moeten de losse componenten daarvan toch ook in een klein lokje te frutten zijn?
Is ook wel zo.  :) Kleine SMD microcontroller + spanningsregelaar is zo groot niet. Maar ingebouwd in één eenheid kan het nog veel kleiner. Hele reden ook dat je telefoon gebruik maakt van een soc (system on a chip = systeem op een chip) met alles erop en eraan in plaats van losse chips voor de losse onderdelen.
Yep ;D Enige wat er intern gebeurd is dat de wisselspanning gelijk gericht wordt (enkel dan wel dubbel). En 14V wisselspanning heeft pieken van bijna 20V.
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #33 Gepost op: 04 October 2016, 11:15:13 »
Ja, dat gebeurt bij dubbelzijdig gelijkrichten, zonder belasting. Zodra je stroom gaat afnemen, door b.v. een loc, dan zakt de spanning in.
Koop voor minder dan de prijs van een wagon een eenvoudige digitale osciloscoop en je kunt dan, na wat oefening, precies zien en meten wat voor spanning de trafo levert.
Je kunt er uiteraard meer mee, ook het signaal van de knipperled zichtbaar maken, of de DCC pulsen op de rails, of de PBM van een decoder naar de locmotor.
« Laatst bewerkt op: 04 October 2016, 12:21:52 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #34 Gepost op: 04 October 2016, 11:23:57 »
Zodra je stroom gaat afnemen, door b.v. een loc, dan zakt die spanning in.
Dat is waar, maar de spanning zonder last kan dan ook weer aardig hoger zijn dan die 20V. Pak maar eens een 12V trafo (echte trafo en wel netjes 230V model) en meet die zonder last. Zal jee wel wat meer dan 12VAC zien  ;D Maar goed, is weet niet hoe netjes die 14V op de Fleischmann trafo is bepaald  ;D
Voor hele basale metingen zijn ze wel aardig ja :) Maar als je echt niets uit wilt geven kan je altijd nog een Soundcard Oscilloscoop  maken :D
Timo
« Reactie #35 Gepost op: 04 October 2016, 11:25:23 »
Bij lage belasting blijkt die 14V wel 16 of 17V te kunnen zijn. En dan kom je na afvlakking op 22V.
Bert Sprinter
« Reactie #36 Gepost op: 04 October 2016, 11:25:26 »
Quote: Koop voor minder dan de prijs van een wagon een eenvoudige digitale osciloscoop en je kunt dan, na wat oefening, precies zien en meten wat voor spanning de trafo levert.
Jammer maar helaas: Het spijt ons, dit artikel is niet meer beschikbaar!
Ik zou zeggen tegen Arjen, koop een multimeter bij Conrad voor 35,- euro en je kunt meteen een hoop LED's meebestellen zonder verzendkosten te betalen. Ik ben ook niet zo kapot van Ali Express, ruilen of terugsturen als het ding het niet doet is er niet bij. Bij Conrad krijg je 2 jaar garantie en je kunt hem binnen 2 weken zonder opgaaf van reden terugsturen.
Bert.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #37 Gepost op: 04 October 2016, 12:05:31 »
... niet meer beschikbaar!
Het was een voorbeeld, heel China ligt vol met deze apparaten...  ;D
Via de geluidskaart kan ook, moet je wel altijd een computer er bij hebben.
El Carrilet
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #38 Gepost op: 04 October 2016, 12:06:48 »
@Klaas, precies! Ik weet niet hoe netjes die 14V specificatie van Fleischmann is.
Als dat onder last is dan zal de spanning inderdaad nog wat hoger liggen. En dan zul je net zien, is het nog een 220V model trafo ook, weer 5% erbij  ;D Dus ja, een Fleischmann trafo geeft best meer spanning af (in ieder geval in de pieken) dan je op het eerste gezicht denkt.
@Bert Sprinter, dan zijn er nog 100 verkopers die iets vergelijkbaars hebben. Een goede multimeter (maar die kost in Nederland helaas echt wel meer dan €35,-) is een super handig stuk gereedschap maar die geeft je niet het inzicht van spanningspieken zoals een scope (zelfs een goedkope pocket scope) doet.
Ik kan je geen ongelijk geven over de garantie. Maar over stuk bij ontvangst kan je niets beters hebben dan AliExpress. Terugsturen is er inderdaad niet bij, ze sturen je gewoon een nieuwe ;D Alles voor de 5 sterren rating.
Timo
PS, forum heeft een mooie quote functie  ;)
PPS Crap, weer AliExpress  in het slecht automatisch vertaald Nederlands  >:(
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #39 Gepost op: 04 October 2016, 14:45:15 »
Even  voor de duidelijkheid: ik heb drie trafo's. Twee stammen uit 1965 - 1967 (met zes stappen en een ompoolschakelaar) en sinds vorig jaar een tweedehands 6735. Die laatste is mijn hoofdtrafo.
Het locje is ook al zo'n 50 jaar oud, maar doet nog vrolijk dienst.
Bert Sprinter
« Reactie #40 Gepost op: 04 October 2016, 17:10:37 »
Timo
En zoals je ziet werkt deze dus wel, maar de hele post is gekopieerd en niet alleen het gene wat ik had geselecteerd toen ik op de knop drukte, bovendien heet het "Citaat"  :D  Als je dan alles weg moet halen kan ik net zo goed zelf doen.
Volgens mij ziet Arjen door de vele andere bomen het LED bos niet meer, dus is het tijd om hem zelf wat te laten experimenteren.
Bert.
« Laatst bewerkt op: 04 October 2016, 18:16:29 door Bert Sprinter »
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #41 Gepost op: 04 October 2016, 17:43:34 »
En dat experimenteren begint vruchten af te werpen: https://youtu.be/c9FRqen2-S0
Gebruikte materialen:
  • 4 diodes 1n4148 (voor de gelijkrichter)
  • 1 condensator 220 uF 35V
  • 2 weerstanden 1K Ohm
  • 1 knipperled
Die gelijkrichter vervang ik nog door een brugcel.
Het schema:
Edit 1: Ik weet dat deze led groen is. De rode leds zitten in een envelop onderweg naar mijn adres.
Edit 2: Schema toegevoegd.
Edit 3: Schema aangepast.
« Laatst bewerkt op: 05 October 2016, 11:04:16 door Arjen52. Reden: Schema aangepast »
Bert Sprinter
« Reactie #42 Gepost op: 04 October 2016, 18:17:55 »
Kijk eens aan, precies wat je zocht  (y)
Bert
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #43 Gepost op: 04 October 2016, 18:35:11 »
En dat mede dankzij informatie van jou en andere forumgenoten. Dank  :)
Bert Sprinter
« Reactie #44 Gepost op: 04 October 2016, 20:15:15 »
Arjen,
En nu nog even dat symbool voor de elco in het schema veranderen, je hebt het symbool voor een gewone condensator gebruikt, en die heeft geen plus en min, een elco (elektrolytische condensator) heeft die wel.  (y)
Bert.
« Laatst bewerkt op: 04 October 2016, 20:21:33 door Bert Sprinter »
