Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 22:07:12
Roco 2026 door Frank 123
Vandaag om 22:01:11
Vandaag om 21:58:53
Repareren van gebarsten tandwielen door Syb030
Vandaag om 21:51:04
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:32:39
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door edwin1974
Vandaag om 21:22:37
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:35:19
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 19:07:14
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 13:54:20
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Auteur Topic: Mijn eerste kopstation  (gelezen 21804 keer)
Erik
  • treinen snuffelaar
« Gepost op: 11 August 2016, 19:59:34 »
Hallo .
Zoals de titel al vermeld dit wordt mijn eerste kopstation hiervoor had ik altijd een grote baan met een doorgaande sporen .
Maar binnenkort verhuizen we van een huis naar een flat en daar heb ik een ruimte gekregen van 2 meter lang bij 1.22diep.
Het viel niet mee om een leuke baanplan te verzinnen maar na veel puzzelen en uitproberen heb ik samen met iemand deze kopstation voor elkaar gekregen.
Bij de kopstation links boven in is een gestippelde spoor die gaat naar het schaduwstation en dat sluit aan op de rechter wissel van het schaduwstation.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden alle suggesties zijn welkom het kan nog altijd veranderen.
Erik
Kopstation
Schaduwstation
FBG
Re: Mijn eerste kopstation
« Reactie #1 Gepost op: 11 August 2016, 20:48:00 »
Ik vind het een leuk plan, zeker op de beperkte ruimte. Wil je geen overloopwissels in je station om kop te kunnen maken? Nu komen bij aankomst je locomotieven "klem" te zitten.
FBG
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 11 August 2016, 21:18:15 »
Hallo erik,
Een leuk plan. Ik schat zo in dat je niet helemaal weg gaat komen met de hoogtes. Je hebt niet genoeg helling om onder de lokloods te komen. Vanuit het station moet je eigenlijk al meteen zakken om onder het station uit te komen. Zie ook: Encyclopedie: Schaduwstations en Encyclopedie: Hellingen op de modelbaan Dus de lokloods iets meer naar voren om genoeg ruimte te maken. Zelfde geldt voor het schaduw station. Aan de bovenzijde en aan de linkerzijde komt het spoor naar beneden. Dus daar kan je geen opstelsporen situeren.
Succes!
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 11 August 2016, 21:19:51 door Ronald Koerts »
Erik
« Reactie #3 Gepost op: 11 August 2016, 22:13:48 »
Bedankt voor jullie opmerkingen maar plan kan nog veranderen tijdens de bouw.
Mvg
Erik
« Reactie #4 Gepost op: 11 August 2016, 22:14:52 »
Als daar nog overloop wissels bij moeten dan past er enkel een loc met 1 wagon/rijtuig op een spoor,lijkt me ook niet alles  ;)
Het feit dat de locs klem komen te zitten geeft de mogelijkheid om een andere loc daarheen te rangeren en de trein weg te brengen,dat extra beetje (inter)actie lijkt me op die oppervlakte juist mooi  (y)
Wel ben ik benieuwd naar wat je qua rails wilt gebruiken en wat voor locs je hebt.
Marklin 3rail,de rest van de treinen wereld,HO,N analoog,digitaal  ???
Erik
« Reactie #5 Gepost op: 12 August 2016, 06:48:09 »
Wat tijgernootje al zei dat is juist de bedoeling.
De treinen worden bediend door koploper roco multimuis alleen de wissels in het schaduwstation worden digitaal aangestuurd en de rest van de wissels hand bediening samen met schakelaars of druk knopjes.
Erik
FBG
« Reactie #6 Gepost op: 12 August 2016, 09:04:21 »
Ok, krijg je wel leuke rangeer bewegingen van. Succes met de bouw, lijkt me interessant om te zien hoe je de bouw aanpakt!
FBG
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 12 August 2016, 09:18:47 »
Hallo Erik,
Klopt. Er zit een probleem bij de basis. Dus je moet het aanpassen. Je vraagt om suggesties:
Ik geef aan dat je een probleem hebt met de hoogtes. Sporen die boven elkaar liggen waarbij het ene spoor op niveau schaduwstation blijft liggen (hoogte 0mm) en de andere komt van boven (bijvoorbeeld 90mm+) om naar 0mm te komen. Om onder de lokloods en het station door te gaan, zoals nu op tekening aangegeven, moet je minimaal 60mm gedaald zijn.  Om dat te doen heb je een helling van 2000mm (2 meter) lengte nodig om dat netjes te doen. Dat haal je niet als je halverwege de breedte van je plaat van 2.00 meter begint met dalen. Dan kom je maximaal uit op 40mm dalen vanaf de wissels bij het lokdepot gerekend. En teken ook de helling naar boven in, die mis je nu ook. Je zal zien dat je minder ruimte voor je schaduwstation beschikbaar hebt. Bereken maar eens de diverse hoogtes van je sporen en zet die eens in de tekening. Dan zal je zien dat je het plan nog mag aanpassen.
Succes!
Groeten Ronald.
Erik
« Reactie #8 Gepost op: 12 August 2016, 09:48:58 »
Dank je wel Ronald maar wat ik al eerder zei ik moet nog eerst verhuizen en de flat in orde brengen voordat we kunnen verhuizen.
Als het zover is dat ik de baan kan gaan bouwen dat zal toch pas voor volgend jaar dus ik heb nog ruim de tijd voor het aantepassen , maar ik ben al blij met jullie suggesties.
Mvg
Erik
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #9 Gepost op: 12 August 2016, 11:37:23 »
Hoi Erik,
Je plan heeft potentie. Ik heb wat voorstellen verwerkt in onderstaande afbeelding. (Ik ben maar zo vrij geweest.  ;))
Wat heb ik veranderd.
Allereerst heb ik het station naar links opgeschoven. Hierdoor moet je in werkelijkheid dus wel een deel van je stationsgebouw afhakken.  :-X Maar het levert op dat de kijker het gevoel heeft dat het station links nog doorloopt, alleen staat dat deel niet meer op je modelbaan.
Over de sporen heb ik een vierkant getekend. Dat vierkant moet een glazen overkapping voorstellen. Hierdoor zie je niet dat de sporen gewoon ophouden, maar probeer ik (wederom) een illusie te scheppen dat je station doorloopt en dat de sporen ook doorlopen. Je station lijkt dus veel langer. Dat is de bedoeling.
Daarnaast heb ik het station naar beneden opgeschoven, waardoor het eerste spoor niet meer gebruikt wordt voor personentreinen, maar nu een goederenspoor is geworden. De goederenloods (dat andere bruine vierkant) heb ik er bij geplaats.
De opmerking van Ronald over hoogtes en hellingen snijdt hout. Hierom heb ik de locloods iets naar rechts opgeschoven. Ook heb ik de locloods iets naar boven geschoven, zodat je nog steeds drie sporen hebt voor de locloods, maar.......  er ook ruimte is voor twee extra sporen (die grijze strepen daaronder stellen de twee extra sporen voor  ;D).
Of je deze extra sporen wil gebruiken voor goederen, of als opstelspoor voor rijtuigen, moet je zelf maar bedenken.
Overigens; je hebt nu een echt schaduwstation op een lagere etage in je plan opgenomen. Misschien is het en optie om gebruik te maken van een fiddle yard, die je alleen als je wil rijden aan je modelbaan koppelt. Ik weet niet of je er ruimte voor hebt overigens. Zo'n fiddle yard is dus mobiel, als je niet meer rijdt, koppel je hem los en leg je hem b.v. onder je modelbaan.
Heb je hier wat aan?
« Laatst bewerkt op: 12 August 2016, 13:23:07 door VFR »
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Theo v Wijngaarden
« Reactie #10 Gepost op: 12 August 2016, 13:03:24 »
Maar ondanks deze aanpassing denk ik dat je op dat korte stukje naar beneden niet op een verantwoorde manier in het schaduwstations komt.
Misschien lukt het als je de wissels Voor het lokdepot bij het station  legt, dan kun je vanaf het station gelijk al gaan zakken met het spoor.
Mvg Theo
« Reactie #11 Gepost op: 12 August 2016, 16:30:24 »
Misschien is het een optie om gebruik te maken van een fiddle yard, die je alleen als je wil rijden aan je modelbaan koppelt. Ik weet niet of je er ruimte voor hebt overigens. Zo'n fiddle yard is dus mobiel, als je niet meer rijdt, koppel je hem los en leg je hem b.v. onder je modelbaan.
Als er de ruimte voor zo zijn,dan zou ik daarvoor gaan in dit geval.
Als je niet 20 wissels op een kluitje wilt gooien om zo snel mogelijk te kunnen zakken richting schaduw station,waarbij ik twijfel of je het dan al haalt,dan is dit een goede optie.
Hou je tenminste ook nog ruimte over voor wat scenery,die je anders vanwege je zakkende sporen over de helft van je bovenbouw kwijt zou zijn.
Erik
« Reactie #12 Gepost op: 12 August 2016, 18:42:59 »
Hmmm dat moet ik dan eens uit zoeken hoe zo fiddle yard werkt en hoe ik dat moet maken en aansluiten.
Hoop stof om over na te denken.
Erik
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #13 Gepost op: 13 August 2016, 00:46:04 »
Persoonlijk vind ik de verhoudingen een beetje scheef. Een groot stationsgebouw, een enkelsporige lijn, een viersporig kopstation en een onderhoudsgebied met loods voor locs. Dat is nou niet direct iets wat ik allemaal bij elkaar zou verwachten.
Railion 6513
Tischbahning.de
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #14 Gepost op: 13 August 2016, 09:24:22 »
Hi Laurent,
Gelukkig hebben we Den Helder nog als voorbeeld. (mmm Dat ik ooit iets goeds over Den Helder te melden hib  ;D), dan zou alleen de lokloods een creatieve vrijheid zijn.
Jan-Peter
